Groch i peluszka
1997 postów w tym temacie
Wygląda tak jak na zdjęciu. Długo siedział w ziemi, aż się bałem, że za głęboko go wymieszałem lub przesadziłem z herbicydami. Nie ma śladów uszkodzeń, bielenia nawet na zakładkach gdzie poszło x2
9 marca groch Mecenas zasiany przez wymieszanie gruberem ze 20cm z poplonem z pszenicy jarej, 13 marca na zamarzniętą ziemię dałem to co miałem: Sencor70 100g, Command 0,2l, Pendigan 2,5l./ha
Tak wyglądało przed siewem
Pole jest równe bo nie orane już wiele lat, ale są wąskie wałki ziemi pomiędzy przejazdami grubera. Miałem to przewałować, ale zapomniałem. Jak będzie sucho to może ziemia przeleci przez kombajn.
Znam to ja je nazywam kopczykami tylko u mnie robi to wał jak sucho
W grochu to nie występuje bo wcześnie wiosną siany
W grochu musi być równo w takiej ziemi bywają kamienie
Gdybym chciał zastąpić czymś łubin, oczywiście na paszę, to polecacie groch, czy peluszkę?
Pojawiły się jakieś dwuliścienne jeszcze nie rozpoznałem co to.
Chwastox Exstra 2l/ha za 30zł można teraz zastosować?
Jeśli słaba ziemią a tak pewnie jest to spróbuj jednak pieluszkę
Dwa litry chwastoxu extra to może być zabójstwo dla grochu zwłaszcza w suszy
Wiem że BASF podpowiada coś na wzór baroxu w dawkach dzielonych
Chyba o tym już pisałem wcześniej poszukaj
Chwastox a butoxone to jest jednak jakaś różnica pytanie jaka
Zrobiło się prawie mokro i po tym deszczu coś wyłazi rzodkiewka bieleje, a to zdrowe. Pójdę na spacer to zrobię zdjęcie.
Siałem ją jakieś 15 lat temu z owsem, przez kilka lat ładnie wychodziło, aż raz był suchy rok, do tego dość niska odmiana grapis i kombajn nie złapał strąków. Potem przez kilka lat miałem łubin. Teraz trochę łubin mnie zawiódł, bo w suszy wzeszła tylko część. Trochę zjadły sarny, resztę wyciął wiatr i piach. Pole znowu puste, a jak coś teraz wzejdzie po tym deszczu, to już nasion i tak nie da, jedynie na zielonkę. Dlatego myślę o powrocie do brązowych kulek w mieszance, bo jeśli się nawet nie uda np przez pogodę, to zboże chociaż urośnie.
Peluszka z owsem to bardzo dobry pomysł sam tak siałem do czasu owsika
Taką mieszankę możesz dużo wcześniej wysiać bez większych obaw o przymrozki
Wtedy ten piasek jeszcze ma wilgoć i wszystko Ci ładnie wzejdzie
Tylko te herbicydy to jest problem
Wtedy chyba basagran stosowałem, bo u mnie to najbardziej komosa i gorczyca w takich uprawach.
Robiliście już opryski na jednoliścienne ?
Zbytnio nie było kiedy
[35054195]
[35054193]
Oto skutki ostatniej burzy piaskowej
Groch mam lepszy(jest naprawdę ok) ale rzepak nie, wolałbym na odwrot
Nie wiem czy dobry czy zły? Nigdy wcześniej nie siałem. Tak wyglądał w piątek.
Będzie 3t/ha czy 5t/ha ???
large_g5.jpg.3719a9dbd15cb251b0999d0bf1bf6220.jpglarge_g4.jpg.a537601127f3407c02363780f7031180.jpg
Możesz mieć i 8 ton tylko zbierzesz 2, przy zbiorze lub krótko przed największe straty mogą być
To by musiał być grad lub dwa tygodnie bez przerwy deszczu ,skoro 66,3333333 % straty
W facelii miałem 66.666...% Strat po desykacji padało 2 tygodnie.
Groch to trzeba desykować? Jak chwaściory są ...?
Robić tak żeby nie było ich bo jak jest ich sporo i zielone to się nawija.
Jak była ta wichura w sierpniu to był mój chyba najlepszy groch, wtedy to go leżało na ziemi, aż sie dziwiłem ze dało go 3+, chyba nawet koło 3,5 ale więcej jaka tona na pewno została na polu, może nawet 2
O piątkę to się otarłem jak miałem pierwszy groch w 2014
Ale wtedy wszystko sypało (rzepak 5 z dużym + a pszenica pod dwie cyfry)
Myślę że cztery to dla mnie bardzo dobry plon ale nie tym razem
Jak Wasze groszki ?
Mój troche się wyszykował nawet ten zasypany jakoś żyje
Mam też wrażenie że jednak trochę chlomazon mu zaszkodził
Widać to na 4b (sucho) i tam gdzie się nałożyło
