Herbicydy
1118 postów w tym temacie
Stosuję takie mieszaniny od kilku lat z powodzeniem. Robię normalnie z Expert Met kiedy mi pasuje, zgodnie z etykietą od pierwszego liścia. Tribenuron metylu dodaję w przeliczeniu oczywiście na substancję czynną czyli ok. 6 gram. To w zupełności wystarczy na wszystkie rzepaki, szczególnie te większe bo przyjmą więcej substancji swoją powierzchnią liści. W tamtym roku tylko nie dał rady ale spodziewałem się tego bo to późno było już ale zatrzymało go. Wiosną zamiast budować rozetę to chciał na siłę kwitnąć w kwietniu 20 cm od ziemi. Bałem się, że wiosenna poprawka sobie nie poradzi. Nie pokręciło go jak inne chwasty tylko tak stanął w miejscu a potem znikł.
6 gram substancji???
Dokładnie tak, co daje 6 gram substancji. Ja na duże rzepaki nie zwiększam. Pomału urabia go do zimy a na wiosnę i tak jest poprawka.
Raczej myślę o 15g granstaropodobnego tak żeby działał bo to będą spore rzepaki
Teraz najważniejsze termin chyba jednak małe opóźnienie dla spokojności na drugi liść
Jeśli się da tyle zaczekać to wzejdą praktycznie wszystkie chwasty może będzie czysto
Kurde, do jasnej ciasnej, piszmy nazwy środków albo chociaż zawartości substancji czynnej bo nic już nie wiadomo. Ile chcesz podać? 15g substancji czynnej, 15g środka 50 WG, czy 15g środka 75 WG? Granstar miał chyba 50 to jak chcesz dać 15g to będzie 7,5g substancji. Jak chcesz dać 15g substancji to pełna dawka wychodzi. Pogubiłem się już chyba. Jak ktoś to będzie czytał i się uczy za nic w świecie nie zrozumie.
To mnie zaskakujesz @miwigos który kilka lat o to nalegał świetnie to opisał
Kiedy piszę granstarowaty czy granstaropodobny to mam na myśli oryginał
Granstar 75 WG ma 75% substancji czynnej czyli tribenuronu metylowego
Dając 15g środka będzie 11,25 substancji to tak dla ścisłości ;)
No i git, teraz jest ok. Starajmy się aby forum było profesjonalne bez skrótów myślowych. Moje zdanie w tym temacie się nie zmieniło. Nadal uważam, że powinniśmy operować nazwami substancji czynnych ale sam zacząłeś podawać dawki nn środka zamiast czystego składnika. Ja na samosiewy rzepaku po bezorce będę dawał niezmiennie 6 gram tribenuronu metylu. Może pole brzydko wygląda w listopadzie ale tak ma być. Rzepak jest trącony a na wiosnę jak przetrwa to tylko formalność.
A ile DFF dodajecie do Experta??
Kiedyś gdy był bardzo drogi to 0,1 (500sc) teraz myślę o 0,2l. I tak pewnie poprawka na wiosnę na przytulię
0,15 jeśli nie masz turbo piasków jest optymalne, może nawet się udać bez poprawek
dodatek tribenuronu 75  w ilości 15-20 gram aby kopał dobrze to co już rośnie
Raz nie poprawiłem na wiosnę i przytulia mi wylazła w żniwa. Cud że sprzedałem do młyna bo na paszę nie było mowy. Przynajmniej od miedzy napewno poprawię jakim Starane
Z przytulia czy ostrożniami  jest o tyle dobrze że można atakować bardzo późno fluroksypyrem + tribenuron bez szkód dla zboża
są ziemie gdzie przytulia zawsze gdzieś wyjdzie wiosną
Przytulię w maju jak ciepło i nawał prac ogarnięty można prysnąć.
Tribenuron i ostrożeń to nie do końca bo tylko młode siewki bierze, a z kłącza wieloletnie egzemplarze zostają.
Edytowano przez ansu
Chciałbym mieć taki problem ;)
Przytulia u mnie tylko w dołkach przy sprzyjających warunkach
Ale to nie w zbożach jest jej za mało żeby stanowiła jakiś problem
U mnie bodziszek się rozpanoszył, chaber był zawsze i trochę fiołka
Przytulia na glinie to nawet w czerwcu wschodzi.
Jeśli chcesz być poważnym rolnikiem to musisz się z perzem drastycznie uporać
Tu półśrodki się nie sprawdzają choć można spróbować np atribut przy okazji miotły
to jaki polecacie środek na perz?
ok.
A lepszą metodą jest oprysk na ściernisko i wtedy jaki środek coś podobnego do "ROUNDAP"
Ten Atribut stosuje się wczesną wiosną czy można na jesień?
mam zakupiony środek Bizon na te kawałki gdzie nie mam problemu z perzem i teraz nie wiem czy dać teraz BIZON a na wiosne dać atribut ?
