Herbicydy
1105 postów w tym temacie
@jarki, daj mi nasiona bodziszka. U mnie to tylko przy lesie rośnie.
A tak na poważnie: można jakoś mechanicznie zniszczyć chabra i ognichę??
Przy okazji rozwalisz resztę elementów agroekosystemu na twoich wydmach.Prysnij pół dawki Chwastoxu-będziesz bardziej eko? :D
U mnie bodziszek ostatnio wszędzie świetnie rośnie i nie jest drobny :(
Ale mimo wszystko jednak wybujały jest na lepszej ziemi
Ale żeby przy lesie to mnie zdziwiłeś
Pałuk, pół dawki zabije moje eko :) mam wykę i nawet kropli nie mogę dać w sezonie. Z drugiej strony mi te rośliny nie przeszkadzają.
A jeśli chodzi o bodziszka, to myślałem, że on taki jest, że w cieniu lubi, jak mech. Bo mam go tylko przy lesie jednym, drugim i kolejnym, ale wszędzie tylko od północnej strony.
Przyjrzyj się dobrze bo chyba pomyliłeś z innym zielskiem
Bodziszek drobny jest azotolubny występuje przy wysokim pH i próchnicy
Przez cały sezon go oglądałem. Na początku miałem wątpliwości, ale kwiaty mnie upewniły. Zresztą kilkanaście lat temu przytulię miałem tylko obok stawu na "czarnej" ziemi, teraz na połowie pól ją widzę. Nie jest dorodna, bo głoduje, ale jednak jest niestety.
co myslicie o stosowaniu teraz ctu i dff na pozno siane pszenice i przenzyta? z 3-4 liscmi
Kilimandżaro z 3 listopada ma dwa liście-jeszcze żyje.Proponują mi Axial.
Pół hektara rośnie po grochu,a ten zarósł mi owsikiem.Może warto go teraz dobić tym Axialem?
Ekologia @miwigos! :)
Brakło cieczy w opryskiwaczu,jak parskałem buraki cukrowe i już na pole nie wróciłem.
Jakoś trudno mi przyjąć opcję inną niż choć miotła załatwiona jesienią
Zabieg na dwa etapy z wiosenną poprawką mustangiem
Uwierzyć trudno tymi samymi substancjami tyle lat
Ja z Chemirolem TYLE LAT,aż trudno uwierzyć przez 20lat chwasty jakoś dobite.
Teraz jesienna zdrada.Ale po dzisiejszej lustracji wiem, że obędzie się bez poprawek.
Witam , mam pytanie czy pryskał ktoś z was jęczmień ozimy mustangiem forte bo na etykiecie chyba nie ma , muszę  poprawić samosiewy rzepaku
Ja starym mustangiem pryskałem ozimy, nowym również jary
Do nowego dodali aminopyralid to chyba niewiele zmienia bo jary ma rejestrację
Najważniejsza jest temperatura i tego moim zdaniem musisz pilnować
Jak same samosiewy to zrobisz taniej
a co jest najlepsze na chabra + przytulie na wiosne? zawsze mam z tym problem granstar + fluroksypry da rade? czy cos domieszac?
Edytowano przez barkas
@jarki jak taniej można to co byś polecił ? Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale nie mogłem się coś połączyć z forum
Cofnij się tu do września 2019 (22 strona)
Pisałem o ogromnych rzepakach w pszenicy
Panowie sporo przed czasem ale już zakupiłem środki dlatego zapytam
Powraca temat dużych samosiewów rzepaku w uprawie pszenicy
Było to wałkowanie nawet przeze mnie ale na chlorosulfuronie
Dziś muszę się ratować tribenuronem metylowym czy gorzej raczej gorzej
Pytanie jest takie w mieszaninie z expertem met ile i kiedy najwcześniej dać?
Mieszaninę taką ostatnio dawałem 14 lat temu wtedy było 15g granstarowatego
Niestety nie mam zapisane jaka była faza rozwojowa pszenicy
Zadam pytanie inaczej to że "stosować od fazy krzewienia"
Oznacza że tak późno stosować aby chwasty miały możliwość urosnąć?
Wiemy tribenuron metylowy działa nalistnie czyli skoro są liście rzepaku to OK?
Chodzi mnie o to czy szybko podane 15-20g środka nie uszkodzi mi pszenicy?
