Herbicydy
1,086 posts in this topic
Już nie wiem co dodać do experta na wzmocnienie działania
Działania oczywiście na chwasty dwuliścienne bo o miotłę to spoko
Na tę chwilę rozważam Galmet i Yodo bo niby dobre na bodziszka
Ale trzeba też wsiąść pod uwagę następstwo na części rzepak za rok
Inna pszenica bez orki po rzepaku tu problemy z jego samosiewami
I tak będziesz poprawiał na wiosnę i tak. Aby samosiewy rzepaku na jesieni zniszczyć. Dodałbyś parę gram granstarowatego po ludzku a nie kombinował. Albo ten Quelex Pak jak masz dostępny, ja na razie jadę starą technologią.
Może i bym zrobił po ludzku z granstarowatym jak 15 lat temu
Ale często słabo to wychodzi w walce z bodziszkiem
Chlorosilfuron robił dobrą robotę bywało bez poprawek
Z nowościami muszę się wstrzymać bo mam jeszcze zapas Experta
Szczerze to czas chyba się pożegnać z tym żwirem ??
Moim problemem jest ten nie drobny bodziszek
Rozpanoszył się na próchnicznych miejscach
Długo o tym się mówiło ale teraz jest papier.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402806
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/wazna-substancja-znika-z-polek-metrybuzyna-bez-odnowienia,153626.html
Klamka zapadła i metrybuzyna wycofana czyli między innymi Expert Met. Jeszcze można kupić ale nie wiadomo ile zapasów nie zrobimy. Na szczęście wchodzi ten nowy Quelex w komplecie z Naceto. Nie wszędzie jeszcze dostępny ale będzie. Jeden pak na 4 hektary i dawki po 25g i 0,25 l. Jednak etykiety obu dopiero w dawkach 50g i 0,6 litra wyglądają obiecująco bo te niższe 37,5 oraz 0,3 litra mają bardzo wąski zakres zwalczanych chwastów a co dopiero jeszcze obniżone dawki. Czy aż tak bardzo w połączeniu wzmagają swoje działanie? Jeśli dać pełne to się mega drogo robi i tylko na wiosnę można takie dawki a weź tu samosiewy rzepaku zostaw na zimę. No dobra i tak przeważnie robimy dwa zabiegi to można i teraz np. dać na zimę granstarowaty a Quelex i Naceto na wiosnę ale w takich dawkach? @lokizom pisałeś, że wyszło Ciebie poniżej 100 a więc domyślam się, że dawałeś te niższe dawki czyli jeden pak na 4 hektary. Wystarczy? Podkreślam, że ja mam fiołka jako uciążliwego dlatego robię Mustangiem Forte. Fiołek wschodzi wiosną i co teraz? Jak ze skutecznością? Do tego ten nieszczęsny florasulam. Staram się ograniczać tą substancję ze względu na pozostałości.
https://agromix.com.pl/pozostalosci-herbicydow-w-glebie-warte-nielekcewazenia/?srsltid=AfmBOorie5XkaBOst6pPQVpzMXog7x-hRD_kF79Uj9wy1xyF7T3RfDMz
Na każdej etykiecie zawierającej florasulam piszą, że pełna biodegradacja następuje dopiero po 2 latach od zastosowania. Np. w Mustangu Forte jest tylko 5 gram, przy pełnej dawce Quelex też wyjdzie 5 g, przy zmniejszonej o połowę 2,5 g. Tymczasem etykieta nie informuje po jakim czasie bezpiecznie można uprawiać wszystkie rośliny oraz nic nie wspomina o słomie potraktowanej środkiem tak jak jest np. w Mustangu Forte. Ten florasulam w Quelex jest jakiś inny? Inna formulacja? Łatwiej się rozkłada?
Quelex z Naceto w normalnej dawce dawałem i było czysto czyli tak jak piszesz 25g i 0,25l. W tym roku zwiększyłem delikatnie dawke bo już byl początek krzewienia, dałem pakiet 16 ha na 14 ha.
Co do fiołka to u mnie tylko jesień wschodzi
Nie siałem jeszcze po tym grochu ale na wiosnę będę siał. Raczej nie będzie problemu bo przecież 1,5 roku kalendarzowego mija od zastosowania jesiennego do siewu grochu
Na Mustangu Forte piszą, że wszystkie rośliny można po 2 latach dopiero. Z tym, że tutaj przy tej obniżonej dawce wyjdzie połowa tego co w Mustangu Forte. Słoma pocięta pod ten groch?
Kombinowałem kombinowałem i chyba przekombinowałem
Trzy tygodnie od zabiegu efektów żadnych nie widzę
W dodatku zabieg przed przymrozkiem
Expert met tu mam jeszcze spore nadzieje że zrobi robotę
Dodałem jeszcze florasulsm i metsulfuron (Rassel Galmet)
Miały wyczyścić dwuliścienne ale ten przymrozek zaskoczył
Nigdy jeszcze nie miałem takiej sytuacji, wcześniej pryskałem
34 minuty temu, miwigos napisał:
To czym pryskałeś ? , po bakarze czysto u mnie,
U kolegi po Bacarze dwa lata temu zboża już się przestały krzewic a te najmłodsze rozkrzewienia straciły wigor. U mnie też to zaobserwowałem. Jaka substancja może mieć na to wpływ?
Poważnie?? Przecież to expert+DFF
Pół Polski tak robiło przez wiele ostatnich lat i nic się nie działo
Trudno uwierzyć żeby bayeranci coś spieprzyli
Przy życie hybrydowym na kontroli było 7-9 rozkrzewien a tam gdzie potraktowano Bacara tylko 3-4. Gdzie 3 i 4 zrobiły się takie nijakie.
Jak mi to powiedział to dopiero porównałem u mnie, gdzie ja sieje około tygodnia później od niego ale też było to widoczne akurat na pszenżycie. Od tego czasu już nie stosuje
Tak, też takie kombinacje były.
Obstawiam że za dużo dff, zbyt długi okres połowicznego rozpadu ma. Klasa gleby od IV do VI więc piochy. Ale dziwne że chlomazon wykazywałby duzo mniejsze oznaki niż dff, gdzie przyjęło się że to chlomazon jest bardziej niewdzieczny
Tak tak też tylko DFF obstawiam ze winowajcę
Expert dawałem w przedawkowanych ilościach
Nigdy na skrajach klinach nic nie zauważyłem
W expert jest więcej substancji  dodająć 0,2 dff  ,jedynie w bacarze 16,5  g dff jest więćej , ale flufanacetu połowa  więcej w expercie
Sam miałem obawy czy nie dodawć do experta  dff, wychodzi taniej i więcej subsatancji , ale nie cierpie zapachu experta przy wsypywaniu do rozwadnicza, mam alergie na niego, wiosną się okaże czy zadziała dobrze
Przy zalecanych dawek obu środków w expercie obydwie są wyższe
Metrybuzyny o 25% natomiast flufenacetu aż 40% więcej
Czyli jak wyżej piszesz tylko DFF może być przyczyną
Tak ten pył też jest trudny do zniesienia
Do tego smród w czasie zabiegu i ten słynny piasek
Definitywnie czas na zmiany lecz nie na to z dodatkiem DFF
Mi bacara pasuje ,nie śmierdzi podczas mieszania, te substancje dobrze zwalczaja chwasty i można wcześnie pryskać , jak szpilkuje zboże , a nawet po siewie ,macie coś tak samo skutecznego ?, bo tylko jescze jeden sezon będzie można nia pryskać
