Nawożenie rzepaku
1837 postów w tym temacie
10N-20P-50K...Amofoska z borem 200kg/ha przed siewnie-teraz N i S
  Dnia 3/9/2017 o 19:23, jarki napisał:
To może pochwalmy się ile dajemy PK na te PIĘĆ ton
Nie chciałbym wyjść na dyletanta ale czy nie wydaje się Wam koledzy że bardziej istotne od tego kto w jakim stopniu spełnił wymagania zakładane co do plonu jest to ile komu zostało w kieszeni po zakończeniu cyklu produkcji ? Chyba że uprawiamy rolnictwo dla sztuki i statystyki . Nie mówię tu oczywiście o gospodarce rabunkowej bo i tak można rok czy dwa pojechać ale później to się oczywiście zemści .
To daję troszkę więcej. 300-350 Korn Kali +200 Polidap przedsiewnie co daje ok.140K, 96P, 20Mg, 20S. Na wiosne jeszcze około 50Mg, 40S. W drugim roku na oborniku. Plus 30 metrów gnojowicy co liczę, że daje dodatkowo około 100P i 100K o azocie nie wspomne. Daję dużo ale wciąż podnoszę zasobnosc, bo jeszcze 4-5 lat temu były niskie ale już się porobiły średnie- do bardzo wysokich
@lokizom że się tylko spytam P czy P2O5  ;)
U mnie sprawa wygląda inaczej bo daję PK dwa razy w trzy letnim cyklu
Czyli mogę napisać o średniej gdzieś koło P -70 a K-120  oczywiście P2O5 i K2O
Oczywiście często się to zmienia w zależności od roku i zebranego przedplonu
U mnie pod pług 350 kg NPK 8-20-30, zima 150-200 kg Korn-Kali i 200 kg Kizerytu, a później azot. Trochę tego jest, nigdy nie udało mi się zebrać ponad 5 ton
Pałuczanin mój rekord to 5,65 z kawałka a z całego areału to5,35, więc do 6 pomalu się zbliżam i nie jestem z tych co się lubią chwalić,efekty widać w  moim gospodartwie,ci co się przechwalają,to się jakoś dziwnym trafem nie idą do przodu
Z kawałka to też tyle miałem jak mi "Magnum-Czajka" podsiał :)
W tym tygodniu 200kg/ha saletry..i koło 1wszego ta sama ilość mocznika
No tak zapowiadają spore ocieplenie a mamy jeszcze ponad dwa tygodnie marca
Zakończenie nawożenia wydaje się konieczne
Jak Wam się sprawuje mocznik w rzepakach ?
Ja dałem gdzieś ok 170 N do tej pory i planowałem pod koniec marca ruszyć z resztą wraz z ostatnia dawką w zbożu,  na wszystko saletra
Jak planujecie kończyć rzepaki to kiedy druga dawką w zbożu ?
Ja rzepak" zakoncze" za 2 tygodnie. Tak samo pewnie 2 dawka w zbozach. Oczywiście rzepak dostanie jeszcze na pak i podczas kwitnienia po około 15N z RSM dolistnie
Jarki-po moczniku długo się odradza/kwitnie/słabo dochodzi?
Ile planujecie dać w sumie azotu teraz na wiosnę ja planowałem dać 220 - 230 N ale nie wiem czy to nie za dużo, jak myślicie?
  Dnia 3/14/2017 o 19:32, jarki napisał:
@miwigos to już ostatnia dawka azotu w rzepaku ?
@m@ciej to specyfika Twoich ziem :)
Dziś się nie udało bo wiało ,jutro pod wieczór ma być lepiej ,tak to ostatnia dawka,póżniej dwa razy dolistnie po 25 kg mocznika,lekko przyspieszyłem ,bo ma padać,to się troche azot przemieści do strefy korzeni
na pszenice w kwietniu
Miwigos-ostatnia dawka 4 tygodnie przed kwitnieniem-czyli twój ma kwitnąć 13 kwietnia?
Czyli takie zachowanie roślin to Twoim zdaniem przyczyna mocznika?Ostatnie 2 sezony stosowałem Polifskę 21/Saletrosan i Saletrę
W sobote ma popadać ,póżniej ponoć sucho ma być,dlatego przspieszyłem lekko
U mnie 2 i ostatnia dawka N planowana pod koniec marca,chyba że wegetacja ostro przyspieszy,w sumie 210kg/N
Mocznika w rzepaku nie używam właśnie z tego samego względu co kolega wyżej (długo kwitnie i nie równo dochodzi)
Saletra w rzepaku moim zdaniem to idealne rozwiązanie.
Miwigos-czyli PRZEnawożąc rzepak w tym terminie uwzględniasz straty azotu?
