Nawożenie rzepaku
1765 postów w tym temacie
Z drugimi dawkami jeszcze czekam, do następnego deszczu, bezpośrednio przed nim podam. Na drugą jeszcze nie jest późno, nie panikujcie, w zbożu książkowo w strzelaniu w źdźbło. Rzepak troche inna sytuacja ale kwitnie u mnie minimum tydzien po kuj-pom. U mnie inny klimat ale staram się Was zrozumieć. Pod koniec tygodnia postaram się podać mikro w rzepaku o ile sie ociepli. Pewnie będą 3-4 dni ciepła i ponowne ochłodzenie. Jare nie posiane, na czwartek planuje groch. Od piątku jak pójdzie jęczmień
Mój dostał 100kg mocznika(10.03),250kg saletry(19.03)-to jak to jest
na wszystko za poźno?wody Wam brakuje W TYM SEZONIE!
Jedna część z saletry (saletrzana) masz przyswajalną na jutro
Druga część czyli amonowa będzie lada moment (potrzebuje przemian)
Natomiast to co dałeś w moczniku to dłuższy proces bo forma amidowa
Tu (hydroliza) amidowa przechodzi w amonową ta w saletrzaną (azotanową)
Przemiany i ich tempo zależą od: temperatury wilgotności odczynu mikrobiologii
To tak na skróty i po chłopsku
To nie piszcie na skróty,że za późno nawet na N.
Dostaje korzonki,będzie 4+ :D
Co z tego że mokro żeby się nawóz przemieścił chociaż na 10 cm musi popadać, jak nie popada to za za 3 dni na wierzchu będzie sucho, ja sieję na 3 razy azot, pierwsza dawka w polifosce  21- 84 N, nie wyobrażam sobie dać w drugiej dawce 130 N, widać że te co żyją to rosną, dziś podany starter z timaca, siarczan magnezu i 210 g boru
Jak jest sucho to chyba dopiero powyżej 10 mm opadu ciągłego przemieszcza saletrę w strefę korzeniową, tak aby była dostępna
@miwigos narzekałeś na rzepak a dziś pryskałeś ? ja planuje pod koniec tygodnia początek nowego jak coś się odbuduje
Druga dawka RSM poszła 24 marca a w moim regionie rzepak kwitnie w pierwszym tygodniu maja, więc teraz to i na saletrę jest za późno o tydzień. Choć sąsiad dopiero dzisiaj wyjechał z drugim rsm a później się dziwi że co roku ma wyłożony rzepak i wiecznie zielony.
Ja to zastanawiam aby go jutro/pojutrze nie prysnąć na robaka+skracanie. (w tamtym roku czekałem a jak trzeba było pryskać to był deszcz przez tydzień i po ptakach) A pogoda idealna z ciepłymi nocami 8.
Pomału to pustynia się robi, brak śniegu w zimie zrobił swoje
@przem, raczej się nie zgodzę ze za późno na saletre. Uważasz że nie podziała za 4 tygodnie nawet? Idąc dalej tym tokiem myślenia to byś musiał saletre walić w styczniu jeśli wegetacja rusza w marcu
Podziała pod jednym warunkiem jak będzie deszcz w kwietniu. ale jak będzie susza i opady przyjdą w maju to rzepak nie pójdzie w plon tylko w masę zieloną. Tak już się kiedyś zdarzyło (nie pamiętam roku 2011-2018??)
large.DSC_2410.JPG.a10a1ca4e8e1b0ee4fab294ec679840c.JPGlarge.DSC_2401.JPG.1784164c80909185f0f2c4393d719143.JPG
Ludzie, strategie nawożenia powinno się dobierać do aktualnej sytuacji na polu a nie "co roku wtedy się sieje". Uprawy ozime w północno-wschdniej wlkp są opóźnione w rozwoju o dobre dwa tygodnie i np. ciężko przewidzieć kiedy rzepak zacznie kwitnąć. 2 dawkę N podałem wczoraj w formie amidowej i zawsze sieje mocznik aby rzepakowi starczyło N na wypełnienie łuszczyn a nie tylko na kwitnienie. Saletra przy obecnym uwilgotnieniu pół i temperaturze nie będzie działać dłużej niż 4 tygodnie, wiec powodzenia tym którzy posiali tydzień temu. Rzepak dopiero startuje wiec jeszcze długa droga przed nim.
@wojtek_rolnik
Z całym szacunkiem ale to był ostatni dzwonek na podanie mocznika w Twoim regionie, rzekłbym nawet ze byc moze za późno to zrobiłeś o ten tydzień bo padalo a teraz zanim popada to minimum tydzień.
@przem
U mnie chyba dopiero 5 dzień kiedy wegetacja ruszyla
Po co deszcz jak dziś po granulkach na polu nie ma śladu. Wydaje mi się że lepiej gdybym wysiał przed świętami ale proces nitryfikacji i tak nastąpił by dopiero teraz.
Działanie saletry przez 4 tygodnie bo jest mokro i od dwóch dni ciepło? Może wyjaśnij...  Po tym czasie, pomimo tego że rzepak nie pobrał "zbyt wcześnie" wysianych nawozów, azot ulegnie anihilacji???
Do połowy kwietnia nie widać deszczu, ciekawe jak rzepak ma pobrać ten azot obecnie podany ?
Ja całość N w marcu  i była to dobra decyzja, nie ma co dużo kombinować teraz codziennie po 15+ stopni, wszystko wystrzeli, słabe rzepaki będą kwitły w kwietniu jeszcze jak ciepło się utrzyma i nasili
Udało się cudem bez wtopy obskoczyć z saletrą suchsze pole
Jutro ryzykuję na mokrzejsze tam miejscami jeszcze woda stoi
Ale chyba jestem bez wyjścia trzeba to zostawić
Dobry to on nie jest,jakos trzeba go ratować ,ja twierdze ze musi dostac wszystkiego na 6  ton to może 2,5-3 da
ja już po nawożeniu rzepaku pierwsza dawka saletrosan 250 kg na ha ,druga dziś rsm 32 250 litrów i na tym koniec
Ja planuje na jutro rsm w rzepaku. Gdyby nie ta dyskusja to bym jeszcze czekał a tak trzeba rano wcześnie wstac
