Nawożenie rzepaku
1855 postów w tym temacie
kiedys jak nie dawałem gnojowicy to dawałem 32 N i starczyło mu na jesieni, a teraz słysze, że niektorzy walą 100N
Jarki 500 kg daleś ultra 8,ja daje tylko 30 N w wieloskladniku i 32 w saletrze na slome ,zawsza starcza
Ten z dwóch ostatnich zdjęć to wyraźnie widać niedobory
http://forum.farmer.pl/gallery/image/973-855b4026-b402-4c9d-b50d-922c727f10f31jpeg/
http://forum.farmer.pl/gallery/image/972-550e9529-d42e-4e43-b682-f930d3154e771jpeg/
Do karyxu trzeba mieć mocny rzepak
link do zdjęć
Tak tylko ten z dwóch ostatnich to caryx go tak przyhamował bo na omijakach jest sporo wyższy. Będzie coś z tego rzepaku ?
A co z tym brakiem rozgałęzień ? Duża to wada i co może być przyczyna? Może navigator metazanex i agil w jakiś sposób go zahamował lub zaszkodził
dawalem fosfor dolistnie z borem ale nie pomógł na przebarwienia
Rozwinąłem wypowiedz, edit: a ja poprawiłem błędy ;-) mod.
Kolego a ile i jakiego fosforu dałeś przedsiewnie
porządki
Myslisz ze te rozgałęzienia przez fosfor ? Tylko ze na jednym polu mam bardzo wysoka zawartość fosforu z badań i dałem 200 kg poli 6 a na całym polu przebarwienia
Caryx nie przebarwi liści, bardzo wysoka zawartość fosforu nie oznacza, że roślina go pobiera.
Ja nie mówię ze caryx przebarwil a może za mocno przyhamował rzepak .zdjecia są w temacie zniekształcone rzepaki. Będzie coś z tego rzepaku ? Widać jak płasko leży przy ziemi i liscie male
Edytowano przez szymon87
Ale w tym dziale zastanawiamy się dlaczego jest fioletowy i to nie od Caryxu a więc odpuść wszelkie teorie związane ze skracaniem. Czy z niego coś będzie tego nie wiemy. Pooglądaj dokładnie korzenie i sprawdź korelacje pomiędzy jego barwą a stanem korzeni.
Tylko ze przebarwienie mnie nie martwi. Chłodne noce, brak deszczu to i gorzej było z pobieraniem . Chyba nie jest nic nadzwyczajnego ze dostał fioletowych przebarwień ? To częste w rzeoaku
Cud czasem to i z Tobą się rozumiemy bez słów :D
Według mnie to co widzimy na zewnątrz czyli kolor liści
Jest ściśle powiązane z tym co w ziemi czyli ubogo rozwiniętym korzeniem
Może @R-w ma jakiś pomysł ja się obawiam że ziemia uboga w próchnicę
a powinno, bo słabo to wygląda, na innych zdjęciach w tle rzepak jest ok, na tych dwóch nie za bardzo. Jak by nie było zimno to aż takiego fioletu nigdy nie miałem.
Fiolet jak fiolet . Często taki widać jak ktoś zdjęcia wstawia. Zauważcie ze tam jest sporo zgniłych liści drzew
No nie za bardzo, porównaj moje zdjęcia czy @jarki albo nawet na Twoich też jest zielony tylko na tych dwóch jest lipa. Owszem ludzie wrzucają zdjęcia fioletowych niedożywionych rzepaków ale wcale to nie jest normalne.
Chodzi o ten rzepak Szymona? To co widać na zdjęciach, niestety tylko kawałek - może to właśnie jakiś punkt przy zadrzewieniach? Mało wody i składników nie pobrał? Widać niedożywienie, dłuższe ogonki liściowe, przebarwienia - bardziej azotowe teraz maskowane pozostałymi składnikami. No i sami doszliście że problem jest z pH :)
No i jeżeli jest to kilka niekorzystnych warunków nakładających się na siebie to zdecydowanie ten gęsty siew i zachwaszczenie nie pomagają ;)
Ale ogólnie będzie coś z tego ? Liści 5-7 tylko małe. Azot przedsiewnie 40 kg czystego azotu z saletry.
autokorekta "przedzieranie"
