Nawożenie rzepaku
1837 postów w tym temacie
Oj u nas też dziś pierwsze rozsiewacze na rzepaku
Leciała siarka magnez potas i kto wie CO jeszcze
U mnie również przebudzenie ze snu zimowego. Wczoraj poszła siarka i magnez,narazie nic pozatym. Nie pamiętam kiedy ostatnio był takie warunki do siania,nawet felgi czyste :)
Mam dziwne przeczucie że w marcu już chyba nie wjadę w rzepak  z granulkami...
No pewnie nie. Najgorsze jest to że jutro wyjeżdżam na cały dzień i też mi się azot nie poleje, a od wtorku może nie być już warunkow
Panowie warunki są idealne tylko czy aby nie za wcześnie na azot? Nadają jeszcze mróz,a to ocieplenie podobno chwilowe.
Nie jest za wcześnie na azot już tak kiedyś u mnie było że warunki były na wjechanie z azotem na początku marca przez 4 dni a później przyszła zima na 3 tygodnie.
Ten kto nie podał pierwszej dawki w terminie i siał całą na początku kwietnia miał plony mniejsze o około 500-800 kg/ha.
Niestety miejscami za miękko. Poczekam jeszcze tydzień, albo dwa. W rzepaku o wiele suszej jak w pszenicy.
Może ścieżki masz bardziej ujechane w rzepaku niż pszenicy i dlatego Ci sie tak wydaje
Schoneberger się chyba pomylił. N min wyszła bardzo niska, niska w przedziale 35-50 N. Czyli rośliny wydoily, nawet po grochu też tylko tyle wyszlo
Prawdopodobnie to obfite opady jesienne wymyły azot, ciekawi mnie jaka jest zawartość na plantacjach co już na początku października głodowały
@barts
Zauważ że dawałem gnojowice przed sianiem,  min. 150 N/ ha a i tak nic nie ma prawie
I dla tego że już sporo wydoiły N,  każe nam dawać mniej
Cytat
@lokizom Z tym azotem
:P
Zakładając że sporo niewykorzystanego z  powodu suszy rozpasałeś ten rzepak
Trudno wierzyć żeby dobrze nam życzyli :p
A tak całkiem poważnie to po suszy sporo zostało
Ale przecież jesieni była długa i trochę też padało
Rzepaki są ODPOWIEDNIE one swoje zjadły sporo ponad sto
Teraz zadanie jak podać na już bo on głoduje
Czyj głoduje ten głoduje, podobno niektórzy już kończący wjazd planują
Rada może dotyczyła suszy która wisi nad nami, tylko nie odniósł się wprost, tutaj duża ilość azotu nie pomoże
Za stary jestem na rady :p
Byłem dziś obejrzeć sytuację jest sucho kizeryt jeszcze częściowo leży
Rzeczywiście chyba trzeba będzie przemyśleć termin drugiej dawki
Jak dam rade wjechać, pójdzie cała dawka na raz.
RSM+ N-Lock 160N
Wg dr. Szczepaniaka i jego badań na uczelni ten cały N-lock nie działa. tzn nie ma zwyżki plonu
To dr Szczepaniak nie w tym kierunku prowadził badania. Nie chodzi o zwyżkę plonu tylko o wolniejsze uwalnianie azotu w przypadku wcześniejszego rozlania RSM w dobrych warunkach wilgotności gleby. W przypadku zboża widzę uzasadnienie takiego postępowania. Rzepak ogarnie temat bez N-lock, uważam że więcej szkody można zrobić niż pożytku bo i tak na uwolnienie azotu trzeba czekać 3 tygodnie a z tym N-lock nie wiem ile 5? 6? Toż on zacznie kwitnąć zanim ten azot będzie dostępny. Przy obecnych temperaturach startuje dość ostro. Przez durną łunię mój już głoduje ale niedługo dostanie saletrosan/saletrę i zaraz potem RSM, może zrobię z tydzień odstępu i koniec nawożenia. Chyba, że sytuacja pogodowa się zmieni w co wątpię.
Masz rację, info ze strony konkurencji "Nieoficjalnie mówi się, że resort środowiska nie zdążył wyznaczyć na czas nowych OSN (powinny one być znane już w połowie 2016 roku) i żeby ratować sytuację i uniknąć kar z Brukseli – idzie na łatwiznę (za opieszałość karę poniosą rolnicy)." Tak czy siak łunia pośrednio się przyczynia do durnych przepisów. Poza tym dopuszcza się stosowanie od 15 lutego jak ziemia nie jest zamarznięta, pokryta śniegiem, nasączona wodą czy jakoś tak. No mam zastoiska wodne ale przecież tam nie będę jechał no bo niby jak ale kontrol może uznać inaczej. Azot powinien był być podany tydzień temu, teraz będzie prawie na raz całość.
Nieco panikujcie rzepak zakwitnie najszybciej za osiem tygodni
W co też powątpiewam myślę że nieco później może jak zwykle
Przyśpieszeniem drugiej czy podanie jednej dużej ma z myślą o suszy
Tylko moim zdaniem jedną duża to w warunkach słabego rzepaku
Dodatkowo przy późnej wiośnie czyli nie tym razem
@suzin wierzysz w te cuda 7% bo to nie jest tanie
