Nawożenie rzepaku
1855 postów w tym temacie
@lokizom Racja, zdecydowaną większość rośliny pobierając w formie azotanowej bez względu na formę zastosowanego azotu w nawozie. Można w ten sposób wpływać na dostępność azotu, czyli regulować odżywienie rośliny w czasie.
Hydroliza do amoniaku owszem jest szybsza. Trwa trochę dłużej niż te cztery dni, to jedno źródło podane wcześniej to strona prowadzona przez producenta również mocznika więc i RSM. Co mają napisać, że się nie nadaje na pierwszą dawkę?:) A Szczepaniak może został źle zrozumiany w trakcie wykładu? Ale jeśli chodzi o pobranie azotu przez rośliny musi jeszcze dojść do nitryfikacji.
Nie chcę nikogo zniechęcać, bo oczywiście są warunki kiedy mocznik działa w rzepaku i daje wzrost plonu. Jednak generalnie liczy się w glebie o temp 5 stopni z mocznika do nitryfikacji mija 6 tygodni (wcześniej roślina pobiera azot amonowy z mocznika, jednak nie tak szybko i nie wtej ilości).
Cieżko przenosić wzorce nawozowe @jarki ponieważ oni mają inne warunki. To tak jak porównać możliwości nawozowe pod rzepak kogoś pod Wrocławiem a kogoś kto ma gospodarstwo koło Bielska Podlaskiego. Niemcy to robią na jesieni żeby w trakcie zimowej wegetacji był dostępny azot amonowy, często mają zimę w plusie i wegetacja idzie praktycznie cały czas. Używają do tego mocznika z inhibitorem. Jest to również sposób na azot na pierwszą dawkę którą na wiosnę nie zawsze są w stanie podać na czas.
Z dużymi dawkami RSM na raz to nie problem ilości azotu w glebie (połowa amidowego który nie będzie palił), problem to uszkodzenia części nadziemnych które wiosną są potrzebne żeby ruszyła fotosynteza. Im bardziej upalisz resztki zielonego na wiosnę tym wolniej rzepak będzie ruszał.
I wszystko jasne jak słońce
Od lat mówię że dlatego ogrodnicy podają saletrę wapniową
Forma azotanowa w małych dawkach ale często
Jeśli chodzi o "naukowców" dziś lobbing nimi steruje
@R-w spoko mnie bardzo daleko do Niemca
O warunkach pogodowych można tylko w okolicy Śląska
Na mocznik z inhibitorem ureazy też raczej nigdy się nie zdecyduję
Ale jak zwykle dzięki WIELKIE
Bezpośrednio przed ruszeniem wegetacji powłoka woskowa jest na tyle gruba, że uszkodzenia przez RSM32 nawet w dużych dawkach są niewielkie, nawet na mokre*. Późne stosowanie w mniejszym stężeniu to armagedon. Pozostaje kwestia techniczna ile razy aplikujemy? Zauważyłem, że zbytnie dzielenie dawek nic nie daje szczególnie przy RSM. No chyba, że ktoś ma wredną babę. Mieszkam na wschodzie gdzie zima bardziej okazała, ale wczesna pierwsza dawka w każdej uprawie to podstawa. Później można czarować, ale nie da się tego nadrobić.
W rzepaku wydaje mi się, że straty nawozów są głównie przez spływanie. Wymycie wgłąb poza zasięg korzeni wydaje mi się mało prawdopodobne
Mam ścieżki i pasujący ciągnik MF270 na kołach 11,2" mogę założyć bliźniaki 2x13,6" Czy taki przejechany rzepak tymi bliźniakami bardzo się zniszczy?? W pszenicy prawie nie ma śladu.
W rzepaku też nie będzie śladu. Jechałem kołami o szerokości 65 cm z ciężarem 30t i nie było później tego widać, był normalny na ścieżkach. Ale robiłem to na zamarzniętej ziemi.
A co do poparzen to jeszcze nie udało mi sie tego dokonać a lalem nawet 400 l/ha ale gruba kropla
@ansu Kiedyś na bliźniakach uszkodziłem rzepak właśnie. Pole zamarznięte, rośliny też zamarznięte :/ jednak jechałem 3 krotnie w tych samych ścieżkach, byc może to właśnie dlatego
A sąsiedzi w rzepaku z beczkami i gnojowicą (szerokie koła) śmigają i nie ma śladu ;)
W rzepku ja przejdziesz niezmrożony nic mu nie będzie ,jak jest zmrożony to protektor miażdży roślny i robią sie brązowe,dlatego bliźniaki zakładm tylko na pszenice bo nic jej nie będzie ,oraz jak potrzeba w rzepaku gdy ziemia jest niezamrznięta ,ale lepiej nie dusić
Moglibyście trochę rozwinąć temat tego azotu aby wiadomo było  o co  dokładnie chodzi
Niemiec stwierdzil ze w tym roku jest tyle azotu w glebie i rośliny tyle juz pobraly na jesieni ze zeby wyciągnąć 5 ton rzepaku wystarczy ok 110 kg azotu
Przyjmijmy że na tonę pobiera 55N x 5 = 275/ha
Jesienią zżarł około 100 bo jest potęgą ale można uznać że mu zabrakło
Głównie z powodu bardzo długiej wegetacji i braku wody jesienią
Pytanie ile będzie w glebie wiosną jest podstawowe na cuda bym nie liczył
Jeśli ktoś ma dużo do mineralizacji to owszem ale po zbożach ??
Jak może być tyle azotu w glebie jak masa rzepaków jest zagłodzona, dodam że po rekordach tegorocznych  tez jakoś nikt nie szalał  z nawozem, wyjątkiem są potentaci płynnego towaru lub kurzaka
Jak dla mnie bajki, mszycy było tyle a tu zero mowy o niej ?
tylko powiedział że jak by się nie starał to i tak max 5 ton rzepaku wyciągnie, więcej nie ma co się starać bo się wyłoży
Nie podpuszczaj z tymi 5 tonami :P
Ja gupi myślałem że im lepszy rzepak tym mniejsze ryzyko jego  upadku.
adin, dwa, tri, smatri mienia w głaza... co to kurde Kaszpirowski jest że tak Was zahipnotyzował? Co za bzdury, gdzie ten rzepak miałby zmagazynować ten azot że już mu wystarczy na 5 ton? To czemu by nie powalczyć o 6 albo 7, może nawet 8 przecież potencjalny plon rzepaku jest ogromny.
Potencjalnie odmiany są na ponad 10t .....tylko nigdy nie jest idealnie. I pewnie trzeba by przy palikach.
Była taka firma która tłumaczyła podobnie z soją ;)
Siejąc przykładowo na hektar 100000 nasion zbierasz 2 tony z ha
Mnożysz razy pięć bo tyle norma i nam wychodzi 10 TON rzepaku :d
O potencjale plonów to szkoda gadać u mnie młodzi też kiedyś
Zwyczajnie posieli cztery rośliny to przy obsadzie chyba 15 sztuk
Wychodziło coś ponad 12 ton co nic nie znaczy w praktyce
".tylko nigdy nie jest idealnie"
Również byłem na wykładach pana Schonbergera razem z kolegą , również z niedowierzaniem słuchaliśmy zaleceń o niskich dawkach azotu. Niby rzepak u mnie nie głodował na jesieni, więc azot w glebie jest, niemniej jednak dawka 100N wydaje się mała. Z drugiej jednak strony jeśli progozy opadów potwierdziłyby się to dla rzepaku powinno wystarczyć w tym roku ..
Bez 100N na dzień dobry to nawet szkoda w rzepak jechać
Zanim ruszy mineralizacja tego co w glebie jest rzepak zagłodzony
Pierwsza dawka jest decydującą i plonie i żaden profesor tego nie zmieni
Chyba że potrafi pogadać z rzepakiem i mu obieca że zaraz się poprawi z N
Panowie jak spieprzycie pierwszą dawkę to tego już się nie naprawi
Jest taka zasada, że im mniejsza -młodsza roślina tym większy wpływ na plon ma stres lub niedobór.  ...nie tylko a rzepaku.
Jak brakuje azotu w późniejszych fazach to zrobi się jasny i nieco mniejszy plon
Ale szybsze żniwa zwykle lepsza cena czasem może być z tego lepszy dochód
Jeśli na starcie rzepak przegłodzimy to się nie rozrośnie ped główny zdominuje resztę
Będzie stał jak "goowno z nautykanymi wykałaczkami" to chyba z @ikcomasa :D
Nie zawsze wrzucam 100 N. Wydaje mi się że jak damy za dużo to będzie za duzo bocznych(15-25) i wtedy on ma za ciężko to uciagnac i jest przez to strata plonu bo z tych od 15-25 prawie nic nie ma. Ale u mnie ostatnio właśnie za dużo tych bocznych bo chyba ma za dużo papu. Jakby była obsada 10 roślin to wtedy ok ale normalnie nie jest pożądane powyżej 15 rozgalezien
Ta ILOŚĆ bocznych to już jesienią jest zaprogramowana
Wiosną to walka o utrzymanie tego co jest i jakość
Co do obsady to pełna zgoda ale nie jest to proste
Miałem okazje rozmawiać z Witoldem Szczepaniakiem z UP. Odpowiedział, że jednak azot z RSM jest szybciej dostępny niż uważano kiedyś, więc spoko można. Rozgałęzienia boczne już ma jesienią są i im więcel to lepiej. Moja pszenica ozima która tylko miejscami 10% szpilkuje będzie OK. , tylko za gęsto zasiałem 230kg/ha bez względu na MTN. A i jeszcze czsem b. drogie wapno granulowany nie ma deklarowanej zawartości.
W poprzedni poniedziałek Niemcy lali gnojowice i siali nawozy na pszenice,jedna unia i oni mogą,100 km od Francji orka po kukurydzy
