Nawożenie rzepaku
1840 postów w tym temacie
Mości panowie myślę że każdy zna potrzeby pokarmowe rzepaku
Jeśli nie to można je znaleźć bez większego problemu
Inną sprawą jest jak je rozłożyć w czasie czy jesienią cały PKMgS
Czy może część potasu wiosną co z magnezem i siarką
Jak procentowo rozłożyć wiosną azot ile na start kiedy reszta
Tu jest dyskusja i do niej nawołuje
Odnośnie wspomnianych ilości wysypanych nawozów
Panowie ile to już razy mówiliśmy że dla jednego 150N to kosmos
A drugi wali 250 też w czystym oczywiście i twierdzi że mało
Kwestią zasadniczą jest co chcemy i możemy osiągnąć w naszych warunkach
Pisałem krótko po rozpadzie ppr na pewnym forum
Tam wszyscy bili rekordy plonów i nawozy też mieli chyba za darmo
Taka rozmowa do niczego nie prowadzi to tak jak u @Pałuczanin81 pod kościołem
Oczywiście nikomu nie zabraniam pisać o ilości wysypanych nawozów
Tylko pamiętajmy że wszystko według możliwości plonu
A najlepiej jest doprowadzić do zasobności i ja utrzymywać
Ale jeśli rzepak nie będzie do przesiewu, tylko go zostawisz, to będzie w najważniejszym momencie głodny jak nie wiem co i wtedy zostawienie go i tak będzie bez sensu.
U nas jest taki jeden co sypie tylko mocznik na rzepak
Ale podobno TONĘ co prawda w dwóch dawkach
W ubiegłym roku rozmawiałem z nim na ten temat bo sam zaczął
Było to gdzieś w początku lipca chyba był przekonany że 5 wymłóci
Przekonywałem chłopa że mocno przesadził on mówił że jest potężny
Często jeżdżę tamtędy do rodziny i widziałem wcześniej ten kolor
Po naszej rozmowie przyglądałem się bacznie kwitł do zbioru
Plon nasion oceniam na max tona natomiast zielonej masy  na rekord w okolicy
Jarki tajemniczy jesteś,co za problrm napisać ile dałeś nawozu,masz rodzine w Paryżu,na wsi
2 dni po 8 na plusie i rzepak ładnie ruszył,dobre że azot wysiany bo dziś już 15cm błota. W tym roku nawet zielono na polu,człowiek od zwyczaił się już od takiego widoku po zimie.
Tu też prawie każdy rzepak zasilony
Bo w tym przypadku innego wyjścia nie ma
Dawka dostosowana do ewentualnego następcy czyli jęczmienia
Najwyżej druga część będzie większa od pierwszej
Może się ją nieco przyśpieszy jak da się wjechać na pole
I tak ma być zazdroszczę Ci tylko że możesz wjechać na pole
Mój dostał ciut mniej ale co z tego zostanie :/ dobrze że oszczędzałem
No zamarznięte jeszcze pod spodem było znacznie, w zależności od położenia pola tak z 5-10 cm od góry breja, aby tylko trzymać się ścieżki i heja, rozpuszczało się prawie natychmiast, za tydzień jak przyłapie druga i ostatnia dawka N w postaci RSM, ten już można spokojnie na zamarznięte.
@stasiu75 uzupełnij profil o region z jakiego jesteś to bardzo pomaga innym
Tak jest dobrze jeśli nawozy pozostały w glebie gorzej jak sobie popłynęły
Ja teraz będę miał problem jak wyliczyć moją saletrę w rowie niedługo w Bałtyku
Jeśli ziemia po nawożeniu trocha stajała to azot nie spłynie poczeka,chyba że spadło pół metra śniegu,moja polifoska 21 już miesiąc leży,po niedzieli by trzeba dawać saletre ,ale czy rzepak przeżyje po tym kolejnym ataku zimy
W rzepaku nie można się zastanawiać bo będzie za późno
Niestety straty musimy wliczać w ryzyko uprawy tej rośliny
Mój dostał N K MgS i jestem pewien że część popłynęła
Mój zasiloby we wszystko NPK, MgS,  mikro i raczej nic nie popłynie do Bałtyku. W tym roku moja cierpliwość na wiosnę już sie wyczerpywala ale przyszły te mrozy i było można zasilić. Czy te mrozy były takie dobre to się okaże, na pewno wypadnie dużo rzepakow,  czy mój czas pokaze. Dobrze że Atora i Rohan
Bez jaj panowie na drugą część azotu jeszcze czas
Chyba że jedna duża dawka w granicach 170N
@jarki ma rację, na drugą dawkę jest jeszcze czas, spokojnie do końca marca można czekać (zależy od regionu),
choć w 2013 u siebie jak była późna zima i ten kto nie posypał na początku marca pierwszej dawki(było okienko pogodowe 3-4 dni) i na przełomie marca/kwietnia sypał całość były mniejsze plony-około 400-600 kg
U mnie nawet czas na II dawkę do połowy kwietnia. Dostał około 90N z gnojowicy i się zastanawiam czy nie dorzucić mu jeszcze 30 N z saletry. Na zboża chyba zamiast planowanego podania RSM zakupie saletre i grzmotne pewnie kolo 90-100N. Bo zanim polowa z RSM (amidowa)podziała to już będzie maj chyba. Wegetacja ruszy pewnie dopiero w kwietniu u mnie patrzac na pogode. Panowie powiedzcie ze dobrze mysle
W 2013 to na przełomie III/IV było 50 cm śniegu-
azot I dawka w maju dawałem-plon chyba tona
mniej od tych co 4 marca zasilone.
Teraz dostał 100kg mocznika(46N),
na drugą dawkę -20*C(odczuwalnej)
@lokizom jak bilansujesz gnojowicę ?
Jeśli mowa o wyborze azotu to wszyscy wiecie że uważam że saletra na start
Powiedźcie mi proszę jakie będą straty amoniaku przy sypaniu na zamarznięte
Oczywiście myślę tu o kilku dniach ze stałą ujemną temperaturą
Zakładam 5% azotu. Dopiero oddam do badania ale wydaje mi sie ze będzie to nawet 7%. Kolega badal karmione na mokro i wyszło trochę ponad 4% a wiadomo że tam idzie dużo więcej wody. Literatura wspomina o wartosciach 3-9%. Wyższe wartosci to starsze zwierzeta a takie u mnie dominuja.Koszt I dawki i jak wspomniałem PK mikro z gnojowicy to paliwo, więc około 40 zl/ha. Plonow już duzo wyższych nie uzyskam na moich glebach dlatego muszę ciąć koszty bez obnizania planowania. Zobaczymy jak wyjdzie
Niechcacy wprowadziłem w błąd nie miało być w % tylko o jeden rząd wielkości mniej czyli promil
Uzupełnione do 97N(46N z mocznika i 51N dziś z saletry).
Dziś na polu to stolnica.
Sieje cała okolica.
Hej traktorów,jak zajęcy.
Jeden sieje,inny jęczy,
czy zmarzło,żyje zatem?
Pełne BINy będą latem!
Jak rano się wyrwałem to żywej duszy nie widziałem
Teraz faktycznie od kilku godzinach szaleje okolica
Ps. Poeta z Ciebie ;)
