Nawożenie rzepaku
1837 postów w tym temacie
@ikcomas Zgoda, może nie wszędzie był efekt, pytanie czy to reguła czy układ warunków pogodowych, a może jeszcze jak masz dokładną analizę gleby akurat manganu nie brakuje i wykonany zabieg nie jest aż tak skuteczny. Niemniej uważam że lepiej za 150-200 zł/ha podać pełen zestaw mikroelementów niż rezygnować z tego przykładowego manganu i iść w kierunku hokus-pokus produkt. Stymulatory czy inhibitory i owszem jak ktoś chce, ale sprawdźcie w jakich dawkach takie produkty są zarejestrowane za granicą
@jarki juz 7-8 liść, liczę również te male, fakt a już poszło 220 gram i to aplikacja na dwa razy
wg mnie mangan jak coś wiosną ważniejszy a teraz na jesień ewentualnie molibden
U mnie pójdzie prawdopodobnie w poniedziałek,siarczan ,bor,mangan i molibden,na ten rok opryski w rzepaku zkończe,rzepak ma 5-9 liści ,licząc z tymi malymi,tylko korzeń 3 razy cieńciejszy niż w zaszłym roku,ale to był rok wyjątkowy,kto nie regulował rzepaków ,a takich jest większość ,to wizualnie wygląda lepiej ,ale to tylko dla oka
Ogólnie nie jest aż tak źle z tym rzepakiem, mam wrażenie że dobrze go wyregulowałem. Dalej ma te środki takie purpurowe. fosfor? przymrozkow nie było jeszcze ale za ciepło też nie jest
Wydaję się że to po caryxie, w ubiegłym sezonie było ciepło a po nim też środki kolor zmieniły
To po caryxie ,a tylko 0,5 l  dostał i leży na ziemi,jakby dostał 1 l  ,tak jak zaleca BASF ,to by się schowal pod ziemie
Nie do końca się zgadzam mam różne warianty i wszędzie to występuje
Ostatnio jak się ociepliło zauważyłem że problem sam zanikał
Teraz saletra ? Nawet jak ciepło to zadziała gdzieś za tydzień . Chyba że jakieś lato w listopadzie jeszcze inaczej lipa .
2 godziny temu, Pałuczanin81 napisał:
Na portalu zalecają wybrać się z saletrą-ktoś stosował takie coś?
Z jakiego dnia te zalecenie ?
Nooo to wtedy był ostatni czas na saletrę
Dziś tyle co w gotowcach dla polepszenia wchłaniania
Panowie-jaka powinna być minimalna temperatura na "zupkę"w rzepaku?
(NaturalCrop 1l+maximus 20-20-20+aminomicro rzepak+difenoconazol 0,25)
A gdzie byłeś cały tydzień że nie wykorzystałeś pogody ? Pogody możliwe że już nie będzie w tym sezonie, jedynie możesz liczyć na początek listopada
Ja bym nawożenie dolistne potraktował podobnie jak fungicydy triazolowe
Minimalna temperatura 10-12°C ważne jest też nasłonecznienie
@barts-rano mglisto od 12stej dało się pryszczyć-zboża na chwasty parskałem
Mam tych resztek to jeszcze coś na rzepak wywalę
Do jakiej temperatury trwa wegetacja rzepaku-
teraz 5 liść,szyjka się "pogrubiła"dużej nadziei nie ma
Wegetacja trwa do/od temperatury około  2-3°C
Problem w takich warunkach to dostępność składników
Trzeba pamiętać że drobnoustroje potrzebują ciepła 8-9°C
Sugerujesz,że teraz rośliny nic lub niewiele wykorzystają?
Tebukonazol(ambrossio)należy do triazoli
Tebukonazol to chyba 12+. Przyjęło się że zabiegi regulujące do 15 października. Mój dostał w te cieplejsze dni siarczan magnezu, Mn, Mo, B i na części fosfor żeby zobaczyć czy jak przyjdzie chłód czy będzie różnica w kolorze
Wg kalendarza juliańskiego dziś jest 9 październik :)
gorzej z temperaturą chyba st.Fahrenheita.Mimo wszystko
machnę jutro 3/4 pola-też żeby zobaczyć lub nie efekt?
Chwasty padły na całości-poprzecza do zaorania-
analogicznie do 2010/11 tylko wtedy było terminowo.
