Nawożenie rzepaku
1854 postów w tym temacie
Pierwszy azot 1 marca drugi i ostatni wczoraj łącznie prawie 200kgN/ha w RSM na wiosnę. Rzepak mocno ucierpiał przez mróz i dziki, ale rośnie. Zastanawiam się czy nie za wcześnie druga dawka N.
Tak to wygląda
Według mnie ostani dzwonek,ci co posiali wszystko do 10 marca ,maja mniej zmartwień
U mnie do końca marca jest odpowiedni termin, sam już też dałem na większości, żeby w poniedziałek trochę wmylo wgłąb profilu.
@ansu no widac ze ma sporo do nadrobienia, mogłeś na pierwszą dawkę wrzucić saletre bo jednak mial sporo do nadrobienia
Zakończyłem nawożenie wczoraj @miwigos i nie mam zmartwień
Ogólna dawka na mocne CZTERY tony jak będą warunki to 5+ naleci
Oj się rozmarzyłem mało kto już wierzy w takie plony
Ja wole pięć po 1500 niż trzy po 1900
LOKIZOM ,może u ciebie popada u mnie pokropi
No to jednak deszczu nie będzie, wysoce prawdopodobne że rzepak zdąży zakwitnąć praktycznie bez opadów od początku marca, obstawiam że gorsze jeszcze kwiecień lepsze może do pierwszy tydzien maja
To by było na tyle co do tych  kapitalnych rzepaków na wiosnę i mędrkowania że takich na wiosnę nie było, tylko brak dużego nasilenia twardzikowej i będą rekordy negatywne i masowa rezygnacja z uprawy w przyszłym sezonie
Zastanawiające jest jak on sobie poradzi z pobieraniem nawozów
Powoli zacienia glebę parowanie będzie ograniczone
Zimno narazie robi większą szkode niż brak wody. U mnie tam gdzie jest wilgoć ziemia zimna i rośliny stanęły w miejscu,na górkach pomimo braku opadów narazie bardzo dobrze daje sobie rade.
13 godzin temu, lokizom napisał:
U mnie jest wilgoć ale rzepak ma w większości do 10 cm tylko czyli jest zajebiscie do tylu
To u mnie przez tydzien z plozacego sie rzepaku po ziemi, wystrzelil do fazy widocznego zielonego paka...
Ta sobie poradzi, ze strefe malych korzonkow rozbudowal w warstwie 10 cm, plus dlugi palowy z bardzo mala iloscia odnog...
od podania 1 dawki azotu spadlo lacznie max 30 l, druga dawka poszla tylko co przed sniegiem, kolo 15-20 marzec i po niej spadlo 5-7 l.
Wiec jak dalej ebdzie suszylo, to korzenie wlosnikowe beda poza zasiegiem wilgoci
Połączenie
No właśnie tutaj robotę po części zrobił Toprex ale bardziej pewnie to zimno. Bylo -6 w nocy
Panowie czy to możliwe że rzepakowi zabrakło azotu przy dawce ok.200 N????? Moje pytanie wynika z tego że dałem na jedna ścieżkę dwa razy druga dawkę 80 N. A teraz widać ta ścieżkę, będzie kilka dni dłużej kwitl i jest wyższy około 10-15 cm
Jezeli myslisz ze to przelozy się na plon to mozesz sie przeliczyc
280n=absurd
Się na ;)
Zrobiłem to przez swoją głupotę bo nie wiedziałem czy dałem już na ta ścieżkę azot, był już wcześniej trochę ciemniejszy ale teraz  to bardzo widać.
Mam hipotezę taka że mój rzepak naprawdę miał potencjał na ekstra plon po tych 80 mm w marcu, dalej mi sie podoba mimo tych wypalenisk. Gdyby napadalo ostatnio tyle co u Was to byłby naprawdę wyjątkowy. Więc może tyle zjadl tego N?
Azotu na sześć ton :) ;)
Oby się nie zaczął odnawiać jak popada
Piszesz że da więcej od pszenicy to chyba na tyle liczysz :p
Z DWÓCH hektarów :D
Chyba raczej wierzysz w swojego raps. Tim Lamynen nie mieszka aż tak daleko żeby go nie pobić. Tylko że on ma w plodozmianie 8 roślin a nie rzepak co 3 lata
Rzadko sie z Toba zgadzam ale teraz masz racje.bedzie sie odnawial
