Nawożenie rzepaku
1855 postów w tym temacie
Po zastosowaniu nitrapiryny , w ciągu  10 dni musi spaść minimum 12L  H2O
W ięc ta opcja odpada .
@jarki podałeś już datę rozsiewu N, a brałeś pod uwage że będzie rok przestępny
Dnia 5.11.2019 o 18:29, jarki napisał:
28 lutego 2020 to będzie dobry czas (piątek po południu) ;)
@suzin Czytaj uważnie piątek po południu @ansu to rozgryzł
@Przem w tabeli którą tu dałeś, w każdym roku jest na plus.
Tylko nie wiemy jaka była zasobność stanowiska w N przed podaniem mocznika
W takich testach, chyba powinno to być podane
Tak jak wcześniej pisałem jeśli stanowisko było ubogie to warte zachodu
Tabelki jak tabelki wykonane tak jakie było zlecenie na doświadczenia
@suzin jak tam te Twoje rozważania?
Pytam bo dziś widziałem rozsiewacz w rzepaku
Zaznaczam że pojęcia nie mam co facet sypał w grudniu !?!
Pamiętam oczywiści że tak było ale nie w grudniu to mnie dziwi
Dlatego przeszło mi przez myśl że może mocznik
Teoretycznie może być, nawozy się przemieszczą w głąb profilu
Ale czy aby nie za bardzo bo potas magnez i siarka są dość wędrowne
Jestem po szkoleniu ,przedstawiciel KORN-KALI powiedział że do przemieszczenia tego nawozu jak wysiejemy na wiosne to musi spaść minimum 100 mm, a lepiej blizej 200 mm,czyli teraz najlepszy moment,nieraz pisałem że w naszym rejonie praktycznie niema wymywania nawozów
Ja tam do końca nie wierze w to co mówią producenci :(
Już dawno temu kiedy pojawiły się nawozy hydro wielu się dziwiło
Moim zdaniem potas musi być podany przedsiewnie i w pełnej dawce
Natomiast mieszanina siarki magnezu i potasu bardzo wcześnie to taki kop
Ma pobudzić młody często bardzo osłabiony system korzeniowy po zimie
Tu ta mała ilość potasu blisko korzeni i pozostałe składniki łącznie z azotem
To wszystko razem N i K+MgS jeśli to możliwe to jak najwcześniej dolistnie P
Słowem pomoc małym roślinom może dać bardzo zadowalające efekty
Późną jesienią siarka przez lata w moim przypadku wydawała się ok
Aż przyszła przekropna jesień i zima, wiosną zmieniłem zdanie
Przed chwilą, szymon87 napisał:
po Co te korn kali? Nie lepiej zwykła sól? Zapewne taniej
korn-kali to nie tylko sól
Owszem ale sól to 60 % potasu, 200 kg to już ładna dawka . Siarka idzie przeważnie z saletrosanu lub RSS w tych czasach. Te korn kali to taki wynalazek prawie w cenie soli. Wszystkiego po trochu czyli tak naprawdę każdego składnika za malo
Dla mnie to byl podstawowy nawoz pod rzepak przez wiele lat. Jakos mialem do niego ptzekonanie. Dawalem 350-400kg. Juz chyba 3 rok jade bez nawozow. Jak zbadam glebe niebawem to bede wiedzial jak jest, ale mysle ze bedzie dobrze
Będzie dobrze, mam materiały z dużego gospodarstwa rol.przez lata badali zasobność gleby nie sypiąc nawozów
ciekawe doświadczenie. tylko muszę znaleźć
@jarki dalej rozważam, na pewno rozsieje mocznik na poletku
ale jaki to będzie dostępny azot na wiosnę, mocznik potrzebuje ciepła.
Dokładnie pewnie jest już za późno na mocznik jako ten który ma wcześnie zadziałać
Amidowa powinna przejść w amonową ta jest dobrze sorbowana
Ale też nie powinna zdążyć przejść do saletrzanej
Tak myślę szkoda że @R-w przepadł
Wcześniej to chyba ryzyko bo jak  zrobi się( będzie) ciepło, to zacznie pobierać
Jest szansa że na zachodzie Polski będzie można wcześniej nawozy sypać
Dzisiaj widziałem 2 rozsiewacze na polu. Jak śniegu nie dowali to będą jeździć cały rok. A mówią, że na nawozy rolników nie stać.
