Poplony
516 postów w tym temacie
Posiałem gorczyce na poplon około 15 lipca, pytanie kiedy orać? kwitnie ładnie tylko kiedy będzie już w największej fazie rozwoju?. najpierw talerzować czy mulczerem? mam stary mulczer do c330 bym tylko troche zniszczył a potem pług. jak to wykonać poprawnie
Zrób talerzówką i posiej teraz jakiegoś dobrego poplonu np. strączki -groch, peluszka, bobik.
Gorczyce i rzodkiew siane po jęczmieniach ozimych już kwitną
Tak tak można się pokusić o kolejny siew poplonów czy to ma sens?
Podobno gorczyca teraz ścięta wyrośnie jak żywopłot
U mnie ta z lipca też już kwitnie, ale z braku wody jest bardzo niska. Miał być poplon pod pszenżyto, ale szału nie ma.
I jak to będziesz robił na raz pługiem czy najpierw mulczer albo brona talerzowa i dopiero pług?
Talerzówka, a potem kultywator. Bez pługa i bez wymyślnych maszyn do bezorki.
Ja chyba wjadę mulczerem tak trochę tylko zniszczę i pług bardzo głęboko czyli u mnie tak 20 25 cm, tylko muszę czekać na deszcz i też pszenżyto będzie siane
Edytowano przez Łukasz
Jakie tam masz ziemie? Bo może zamiast pszenżyta by miał sens jęczmień ozimy?
Te ziemie, tę ziemię
Nie wszyscy chcą pszenżyto do świń i co to jest 2,5 mln, pszenica paszowa droższa o 150 zł od pszenżyta, więc u nas sieja pszenice
No właśnie sprzedaje, ale to tak po 500 kg w workach, dzięki Bogu ja mam tylko 5ha wszystkiego
Kury też zjedzą, pasza dla bydła też może byc
8 godzin temu, lokizom napisał:
Przestawiam sobie właśnie ostatnie pola w taki sposób aby wejść na plodozmian:
rzepak-pszenzyto ozime-jeczmien jary-groch- jeczmien ozimy.
W takim plodozmianie z bezorka nie ma żadnych problemów. W takim plodozmoanie groch skosić, odrazu potalerzowac, najlepiej w poprzek i zniszczyć później taki zazwyczaj już kwitnący przed siewem jeczmienia ozimego. Mam tutaj tylko pytanie jakie rośliny miedzyplonowe byłyby w tym plodozmianie najlepsze przed grochem a po jeczmieniu jarym. Facelia i co jeszcze? bobowate nie są wskazane
Może gryka?
A u mnie już Gorczyca przekwitła a pług się nie chce złapać ziemi wogole jakieś pomysły?
Trzeba było czekać dłużej. Gorczyca nie może zakwitnąć bo wtedy najwięcej wody pobiera a z takiego starego poplonu nic dobrego nie ma. Poczekać na deszcz albo wynająć kogoś z ciężkim pługiem. A może jeszcze zdążysz zebrać?
Aha i wszystko jasne, no u nas deszcz zapowiadają na przyszły tydzień dopiero
Poza tym ostatni deszcz u nas był w pierwszym tyg sierpnia a wtedy gorczyca dopiero mi ruszyła ladnie
Gruberowanie przekwitniętej gorczycy i rzodkwi w końcu kwitnienia bo tak teraz jest
Uważam za debilizm ten co doprowadził nie jest wart aby go nazywać rolnikiem
Widze gorczyce do kolan i super łuszczyny ma , może chce na nasiona,
Facelia też nie wysoka i zaczyna kwitnąć, za ciepło  i szaleją rośliny
Moją gorczycę jednak zostawiłem. Miał być poplon pod pszenżyto, ale póki co wygląda lepiej, niż ta wiosenna, która cierpiała z powodu suszy. Pszenżyto pójdzie na inny kawałek, a tu spróbuję, czy zdąży dojrzeć jesienią.
Nasiona mogą się udać ale to musi być siane przełom czerwca lipca
Siałem chyba 22 lipca. Kwiaty są tylko na samej górze, dół ze strąkami. W takim tempie jeśli będzie pogoda, to może w połowie października dojdzie. A jak nie, to nic nie tracę.
Mój groch przetalerzowany 20 lipca kwitnie, na dole już pierwsze strąki. Chciałem siać po nim jeczmien ozimy ale teraz się zastanawiam czy nie ma szans go zebrać. Jest ładnie równy bo na tym kawałku trochę zwierzyny było w płonie głównym. Zobaczę po przyszłotygodniowych deszczach jak on się zachowa i zdecyduje
