Poplony
537 postów w tym temacie
large.DSC_6615.JPG.f5777e2fab2ce8fd457b45504dd282bc.JPGlarge.DSC_6607.JPG.7af93bf2280bfb8760c8dbb65cc052c8.JPGlarge.DSC_6598.JPG.28f2119884852acd87c328ba627f61c9.JPGlarge.DSC_6594.JPG.f929b8f4dba560010af8e97687a89c78.JPGlarge.DSC_6592.JPG.314a8d76307a9e06492c6a201cdec3e5.JPGlarge.DSC_6586.JPG.a81ce7b976facdaee768cc47c3dc2423.JPG
Średnio to widać ale są chociaż jakieś tam poglądowe zdjęcia. Cena mieszanek niby od 200 do 400 zł. Jutro będę dzwonił o dokładniejsze szczegóły.
Ta olejarka wydaje się bardzo dobrym pomysłem skoro rośnie w Afryce
Na naszych pustyniach powinna sobie poradzić ważne że raczej nie wyda nasion
Ile proponujesz skład takiej mieszanki z facelią 1/3 ?
@suzin https://www.dsv-polska.pl/produkty/miedzyplony
@barts w jakich dawkach ?? koszt mojej zeszłorocznej mieszanki wyniósł 125 z/ha do tego trzeba by było doliczyć około 70-80 kg pszenicy potrzebnej do rozsiania rozsiewaczem do nawozów. W tym roku będzie siane za pomocą siewnika APV dlatego chce zobaczyć jaki jest koszt gotowych i czy warto.
Ja kiedys kupowalem ta olejarka abisynska ale jako karma dla ptakow chyba. Mozna dostac to w wiekszych ilosciach?
Facelia najlepsza le brakowało mi czegoś na dodatek dlatego mungo
szło 9 kg facelli + 2 kg mungo, rośliny bardzo mocno  po wyrwaniu taka kępa korzenie jakby z donicy wyjąc
bardzo duży minus to zerowa odporność na przymrozki nawet niewielki zetnie rośliny doszczętnie
nie przeliczam poplonu na koszt a na jakość i to co wniesie,
koniec września
Facelia wydaje sie rozwiązaniem uniwersalnym , coś wnosi za przystępną cene, ciekawe ile w tym roku będzie kosztowała
large.DSC_7292.jpg.f9ca6fab8c5429b8691ae91e961d2efb.jpglarge.DSC_7247.jpg.7051968731aef1bc4263a5e7e611f249.jpglarge.DSC_7244.jpg.bcb371c7cb3efdd9e1edfa26fd34008a.jpglarge.DSC_7239.jpg.d44c167f04b0f89c571be1b2bc167da1.jpglarge.DSC_7235.jpg.d7c24eb3829f64f018d843817e0bd2a8.jpglarge.DSC_7227.jpg.2b7deb82ca8f2b079832b43670d04dc0.jpglarge.DSC_7206.jpg.6df6b7d95f9d8d5f4aeb113f16593137.jpglarge.63791c2749e8c_pszczoa.jpg.a89f8942fb4c7bb120488d60f76e411d.jpg
Poplon tuż przed likwidacją, zdjęcia z 30 października i 11 listopada. Fecelia i słonecznik urosły do 100 cm, Len i łubin do 80 cm
Własna mieszanka:
Facelia 4kg,Słonecznik 11 kg, Gryka 7kg, Wyka brązowa 14kg, Groch 5 kg = 248,70 zł/ha
gotowa mieszanka DSV BetaMax 50 (20%Wyka siewna, 5,5% Koniczyna aleksandryńska, 1,5% Saredela pastewna, 4%Len zwyczajny, 19% groch zwyczajny, 30% Łubin wąskolistny, 2,5% Facelia, 5,5% Olejarka abisyńska, 12% Owies szorstki)  - 40 kg/ha koszt 520 zł/ha
Edytowano przez przem
Moja facelia była 100-120 cm i troche kwitła, 29 paźdzernika była talerzowana
Ja dawałem po 150kg mocznika zawsze i był lux poplon z facelii
tym razem przyoszczędziłem bez mocznika  i wygląda jak by głodował szczególnie olejarka nie chciała rosnąć w ogóle
Ja wysiewam nawóz po buraki polidap, corncali , saletra na słome, od tego roku będe siał mocznik na słome, podobno lepszy
Teraz ciężko powiedzieć jakie wnioski. Przy gotowej mieszańce wydaje mi się że wszystkie rośliny nie po wschodziły, nie znalazłem wszystkich roślin na polu,niby na ulotce napisali że ma ta mieszanka ściągnąć azot do 80 kg ale to dopiero przekonamy się na wiosnę czy będzie różnica w kukurydzy. Wydaje mi się również że tak jakby facelia była ciut późniejsza i dopiero co zaczynała kwitnąć w porównaniu do tej z własnej mieszanki.
Siewnik do poplonów się sprawdził w 100 %, myślałem że bez sensu zakup ale po tym sezonie jestem zadowolony.
Nigdy nie dawałem na poplony azotu i pk.
@przem jaki siewnik? Czy przykrywa nasiona?
U mnie w tym roku zagrtywacz zgiąłem i jednym bokiem nie pracował i wyraźnie w tym miejscu gorsze wschody. Jak siałem było gorąco i sucho.
Czyli pod kuku dajesz wszystkie nawozy na wiosne, ja dałem 34 N na rozkład słomy i 50 kg polidapu, 100 kg pójdzie w podsiewacz, nie wiem czy corncali by nie było lepiej dać na ściernisko, bo daje na wiosne, uprawa bezorkowa pod kuku
Dobrze się dzieje że rolnicy sieją z głową wspomagają procesy glebotwórcze
Ale nadal jest wielu którzy sieją z musi gorczycę i ściemę byłe było
Apv na dmuchawie elektrycznej wraz z wężami, nabudowany na talerzówce na końcu węży są blaszki rozpraszające, bez tych blaszek wydaje mi się że były by widać pasy nasion. Węże przed wałem daszkowym.
Całe nawozy idą na wiosnę. Korn kali w lutym na orkę a 100 kg polidapu w podsiewacz, azot przed siewem
Tyle musi wystarczyć. Na tych polach gdzie będzie kukurydza zasobności fosforu na bardzo wysokim poziomie.
