Nawożenie pszenicy
1196 postów w tym temacie
16 godzin temu, jarki napisał:
Raczej za mało dałeś ;)
Przy dobrze rozkrzewionej pszenicy to za mało ?
Ja na grudniową jeszcze nic dawałem, ma jeden pełny liść i na dniach pójdzie saletra. Ciekaw jestem co z tego będzie
... ja to  zawsze dawałem na start 150 kg saletry, ale w tym roku 200 żeby zrobić zapas azotu póki jeszcze wilgoć jest w glebie... ogólnie dzisiaj wszystko zasilone już - pszenica, truskawki i maliny...
Teraz druga dawka to raczej bym się mocno zastanowił nawet z mocznikiem
Choć znam takich co tak zrobili, jednak myślę że jeszcze będzie czas na saletrę
Dostała 18 lutego 200l RSM 32 (80N/ha) wyraźnie ciemniejsza i większa się zrobiła. Chyba trzeba będzie poprawić po niedzieli ze 150l i zakończyć tym nawożenie. No może jeszcze jakiś mocznik będzie
Nawet dłużej,tak nie będzie działać ,ale się rozpuści,bo za tydzień będzie wierzchnia warztwa sucha
U mnie ledwie minęło dwa tygodnie od pierwszej dawki na drugą jeszcze z dwa poczeka
Nie wierzę żeby w połowie kwietnia saletra miała problem z rozpuszczeniem
U mnie profil glebowy jest maksymalnie nasycony woda. Ciezko sieje sie groch, jeczmien przelozony na przyszly tydzien, ciagle dopaduje. Ale jutro juz nie ma
Zboza maja czas na druga dawke, ale rzepakowi powoli trzeba podac tak zeby zdazyc przed nastepnymi opadami, pewnie za 2 tygodnie
Tydzień ciepła i pszenica ma kolanko,a opady na miesiąc do przodu wypadają blado
Wysiałem resztke z rozsiewacza 50 m na pszenice sianą w listopadzie tam już na wierzchu sucho saletra  nie rozpuściła tylko zmniejszyła średnice
Połączenie
Jak wygląda ta listopadowa? Moja z grudnia ma jeden pełny liść, stoi na razie. Ze względu na temperatury zawahałem się z saletrą a teraz nie wiem czy się rozpuści. Może trzeba będzie dać na raz wszystko?
... u mnie to mają po 7-8 rozkrzewień, niby zapowiadają w pogodzie deszcze na przełom marca i kwietnia ale ile w tym prawdy będzie zobaczymy... pierwsza dawka była spora także zapas jest póki co...
Dostala 100 N  w lutym ,pęd głowny + wiekszość dwa rozkrzewienia
Zastanawiam sie czy nie dac jutro jak bedzie padalo popoludniu sniegiem RSMu na zboza. Jest troche wczesnie ale nastepne opady nie wiadomo kiedy
... u mnie N2 jak deszcz spadnie,  pszenice siane koniec września, początek października dostały na N1 200kg saletry ale raczej nie dokrzewiły się jakoś nadmiernie także pewnie jakiś zapas azotu jeszcze pozostał ... teraz to trzeba będzie myśleć po porządnym skracaniu jak się pogoda zrobi...
@lokizom a to ma padać ,u mnie dziś miały 3 mm spaśc ,ale tylko wieje,dobrze że podałem wcześniej
Czekam spokojnie mamy marzec jak będzie susza nadal to po co azot
Na cztery tony wystarczy tego z pierwszej dawki
W pszenicy po rzepaku i po burakach na obecną chwilę ilością 130N zakończyłem nawożenie tym składnikiem. Jak w fazie liścia flagowego będzie mokro i szansa na wysoki plon to może coś się dołoży.
Nie zapowiadali a popadalo dzisiaj sniegiem, 3mm lacznie. To akurat bylo potrzebne, pomorze jarym w rownych wschodach i oziminom w jakims stopniu tez bo przemiesci troche azot z gnojowicy w rzepaku
