Nawożenie pszenicy
1231 postów w tym temacie
Jak masz takie wyniki to sie nie daje PK, bynajmniej ja tak robie juz, do tego dobry plodozmian, wapno i zasobnosci powinny sie trzymac na podobnym poziomie.
Ja w tym roku bede robil badania gleb bo musze do PRSK i bede widzial czy PK nie spadlo bez jego stosowania(oprocz gnojowicy).
U mnie ph nie da sie podciagnac do 7... jak jest powyzej 6,5 to po roku spada szybko, za lekka ziemie mam. Do tego moja nie trzyma tak przedewszystkim potasu i fosforu ale mam gnojowice wiec mozna powiedziec ze sytuacja podobna, dlatego PK za duzo nie dawaj. Ale nie zapominaj o Mg, da rade to podniesc, moze czas na wapno magnezowe i do tego troche wiecej kizerytu, to powinna sie zbudowac zasobnosc w Mg, bo ona moze ograniczac plony, szczegolnie na dzialce A
Moim zdaniem pH powyżej 6,5 zaczyna być szkodliwe w dłuższej perspektywie, a jego utrzymanie zbyt kosztowne. 6,5 to taki kompromis na ziemiach lekkich nawet niżej
owszem ale na działce po kukurydzy  o pH  6,1 i na nowej dzierżawie gdzie ostatnie wapnowanie było 5 lat temu, ja mam w 70 % ciężkie ziemie
SZYMON piszesz że na pierwszą dawke 250 kg saletry to ile na drugą dajesz ?
Nie ma czegoś takiego jak pierwsza czy druga stała dawka N/ha
Trzeba reagować na stan plantacji a nawet pogodę
Myślę że @szymon87 o tym wie
Ja tam na początek ponad 80N w RSM32 bez względu na cokolwiek, aby tyko wjechać. Kiedyś luty teraz marzec. Jak słaba to idzie roztwór mocznika dolistnie i w momencie początku strzelania w źdźbło 40N w RSM. Jak pogoda pozwoli to na liść flagowy jakaś saletra, ale nie pamiętał kiedy to robiłem.
W tym sezonie tez 250 i na tym zakończyłem nawożenie .
kolejny czynnik który wpłynął na plon to rezygnacja z ccc. Miałem wrażenie ze pszenica jest ,, niedorozwinięta ,, po ccc
ja próbuje was tylko uświadomić lub mówię swoje zdanie jak wyglada uprawa pszenicy na 4 klasie ze słabym jak narazie pH. Przy różnych strategiach nawożenia azotem rozkrzewienia ginęły.  Mimo siewu 400 roslin w tamtym sezonie i dawcę startowej 250 nie było dywanu.
Kiepskie pH wiec zwiększyłem startowa dawkę azotu do 250 gdzie wcześniej sterowalem dawka startowa w zależności od gęstości łanu. I widzę efekt
wvxrsniej siałem 300-350  i łan był rzadki .
moze inaczej będzie na lepszym pH ale jak narazie widzę plusy takiej strategii
Przecież te rośliny póżniej głodowały,w jakim terminie ta jadna dawka N
No i jeszcze na najlepszym kawalku 7,5t. Przy dawce 85N, gestym lanie na poczatku, ktory zjadl sporo N. No chyba ze przedplonem byl lubin, ale to i tak watpliwe
Nie zrozumieliście znowu. W poprzednim sezonie 2x250 saletry
No to juz bardziej, moglismy to zle odczytac. Moze to byc troche przesadzona dawka jak na ten sredni plon, ale z racji tego ze lan na wiosne gesty to troche wieksze zapotrzebowanie moze byc ale czy az tyle?
Wracajac do ccc, tez kiedys stosowalem, moze nie solo ale stosowalem, od paru lat juz jednak nie. Az tak zlego wplywu jak to okresliles na rozwoj nie zauwazylem, moze tez troche dlatego ze dawalem maks litr w mieszaninie
Szymon ale inny antywylegacz chyba dajesz ,według mnie 1 litr CCC nie zaszkodzi ,a może dużo pomóc,no i prawie za darmo
@przem to Ty masz chyba kopalnie fosforu.
odnośnie fosforu, ile trzeba fosforu rozsiać żeby zasobność gleby wzrosła o 1
Edytowano przez suzin
zmiana
Myślę że jest to trudne do określenia proponuję systematyczne podnosić
Tu jak z wszystkim regularność będzie bardzo dobra dla ziemi i kieszeni
Co roku tak około 120 P w czystym składniku i co trzy lata próbki
Chyba że jest bardzo źle to stary sposób pierwsze dwa razy na zapas
Teoretycznie fosforu jest dużo tylko jest w formie nieprzyswajalnej i głęboko.
Powiem Ci tak moim zdaniem dziś fosfor jest za drogi żeby tak nawozić
To były inne ceny i inne nawozy dziś taniej jest kupić dobry fosfor i dorzucić coś na zapas
Wiesz co będziesz uprawiał więc policz zapotrzebowanie na P i dorzuć  40-50 P2O5
Jak Ci pisałem te 120 to 600 kg polifoski6 od groma .
Zadziwiające pszenica po grochu mimo tego że dostała nieco N na start
Jest jaśniejsza i słabsza od tej po rzepaku która nie dostała NIC
To może świadczyć tylko ile nawozu pozostało na tym stanowisku
U mnie w grochu jest 2x większa i 2x gęstsza pomimo, że później siana jak po rzepaku. Po grochu w połowie września jak bym siał to 50kg/ha nasion by wystarczyło
Moja korzysta z wysokiego nawożenia NPK pod rzepak mało tego
Ona ma jeszcze niesamowite stanowisko bo przecież jeszcze wcześniej był tam groch
Wygląda na to że tej słabszej wiosną coś więcej N muszę dać?
A może mineralizacja resztek zwłaszcza azotu jeszcze nie do końca działa
Pszenicę sieję głównie po rzepaku 300szt i w późnym terminie po burakach 500szt nie dając żadnych nawozów. Jest ciemno zielona, ale nie tak bujna jak u sąsiadów. Może dlatego, że wysiewam połowę mniej /ha? Tak się zastanawiam może jednak warto by dać coś N przed siewem?
Po rzepaku jeśli był RZEPAK to owszem azot może ale nie musi być wskazany
Natomiast na późne siewy ja bym nie dawał N raz że małe szanse na pobranie
Dwa jeśli faktycznie pszenica zdąży łyknąć doprowadzi to do obniżenia zimotrwałości
