Nawożenie pszenicy
1,238 posts in this topic
Nawożenie na 8 ton i 14% białka :)
ja na pierwszą dałem 60 kg N a  druga poszła od 63 do 81 kg N, trzecia o ile będzie to max 40 kg N, cudów w tym roku nie oczekuję
Wysokie nawożenie N przyczynia się do chorób i wylegania co za tym idzie dodatkowa droższa ochrona. Jak mocno pada w żniwa to złamie się w połowie i =$&%€×. Więc się ograniczam daje o 100kgN mniej jak w mksymalej mojej dawce kiedyś. Chyba że będzie ładna i nie wytrzymam i dam na liść flagowy 50kgN
Dnia 28.02.2019 o 22:04, jarki napisał:
Też zacząłem dziś pod wieczór siać saletrę prawie 70N/ha
Przykro mi ale na tym się nawożenie azotowe do tej pory zakończyło
Nawet nie snuję planów na przyszłość
I coś mi sie wydaje ze to będzie najlepsza decyzja, deszcz coraz bardziej wątpliwe. Ale nie dac N2 a podać T2 to też mijałoby się z celem
Dziś oglądałem żyto na siódmej klasie jedno gęste o wysokim nawożeniu azotowym
Drugie takie prowadzone na max 3 tony skromnie N i rzadkie od jesieni
Oba wody tyle co u mnie i to mizerne dziś bije to wypasione
Jest dokładnie jak @lokizom pisał tu chyba z dwa dni temu
@miwigos tak, był taki plan, żeby jeszcze coś dać jak będzie czuć plon. Na razie wszelkie prace nad pszenicą wstrzymane do odwołania (czyt. deszczu). Tak, nawożenie na 8 ton a czemu by nie? Pewnie wyjdzie 4 ale nic nie poradzisz. NA razie trzyma się nieźle, zaczyna się zbierać dopiero, siana bezorkowo po rzepaku. Dostała tylko siarczan magnezu i taki miks mikro od lokalnego dystrybutora. Nie skracana, nie robione T1, tylko chwasty. Nic nie jest jeszcze przesądzone, długa droga przed nią. Wszystko się może wydarzyć, albo dobry plon albo jedna wielka czarna murzyńska d... Nic pośrednio, w te albo we w te :-D
Niedługo 3 kolanko, liść flagowy wychodzi po 3 czy po 4 kolanku
Żniwa to w czerwcu czy wrześniu?
Arkadia Sailor szybko rośnie tydzień do przodu.
Moja pszenica ozima Hondia w super zaawansowanej ochronie zdrowa. Po deszczu ładnie rośnie. Ciągle mnie kusi by sypnąć jeszcze 150kg saletry na flagowy.
Oj u mnie bardzo skromnie N w tym roku
Będzie na pięć ton i wątpię czy szósta urośnie
U mnie N normalnie ale pewnie nawet piątej tony nie bedzie. Bynajmniej zaoszczedziles
Panowie wiedzę że doskwiera wam susza. Pszenica wiadomo już rekordowa nie będzie. Pisałem na innym forum ale nie było chętnych do dyskusji.  Wodę trzeba szanować tu nie ma  dyskusji.  I chodz mi po głowie powrót do starej praktyki. Wiosną na swoich polach widzę że w uprawach ozimych przez długi czas gleba ma ciemny " wilgotny" kolor.  Wiąże się to z podsiąkiem który  w glebie nie ruszanej od pół roku jest intensywny.  Tym czasem w uprawach jarych podciąg po uprawie i siewie kończy się kilka cm pod powierzchnią.  Zastanawiam się czy nie warto wrócić do wiosennego bronowania pszenicy.  Ostatni raz robiłem to z 25-30 lat temu.  Może czas wyremontować brony zrobić je z 6-9m szerokie i ruszyć glebe w ukos pola? Na AF ktoś tylko przebąknął o tym że pobudzę do wschodów kolejne chwasty. Przez wiele lat robiłem zabieg na chwasty wiosną i chyba do niego wrócę mieściłem się zawsze w 100zł i było ok.   Zapraszam do dyskusji.  I pamiętajcie że najważniejsza jest woda....
Może metoda na kilka ha,nie wszystko co stare to dobre,bez sensu jak dla mnie ,niech się inni wypowiedzą
Chodzi Ci o to żeby przerwać parowanie wody? Ten zabieg kiedyś miał inne znaczenie. Pobudzić do krzewienia pszenicę i usunąć kiełkujące chwasty. Często to wystarczało bo kto tam słyszał o miotle zbożowej, nie było też nasion chwastów w glebie bo kombajn nie rozsiewał i głównym chwastem był ostrożeń polny. Dodatkowo jeśli wystąpiła pleśń śniegowa to miało na celu napowietrzenie łanu. Sam to robiłem nie tak dawno bo jakieś 10 lat temu jak zaprawiłem kiepską zaprawą i miałem masakrę po zimie. Bronowanie pszenicy na wiosnę kiedyś było wręcz podstawowym zabiegiem ale to zazwyczaj było wykonywane lekkimi konnymi bronami w poprzek pola. Do ciągnika lepiej by się chyba nadawała tzw. brona chwastownik
No to muszę się przyznać, że w tym roku założyłem bliźniaki do starego MF275 i pobronowałem pszenicę. Pomimo że była pryskana na jesieni Expert+DFF po bronowaniu nie widzę nowych chwastów.
Bardzej podoba mi się brona chwastownik lub taki sprzęt
https://youtu.be/VfKRULG0pCQ
bardzo dobra dedukcja kolego @KrzysiekŻ
świeże spostrzeżenie z tego sezonu. Niemcy, północna Bawaria gospodarstwo ekologiczne i posiana pszenica. Gleby ciężkie oraz z duża zawartością tzw łupka/piasku - czerwona ziemia. Nie padało u nich na wiosnę tak samo jak u Nas. Co roku rolnik na wiosnę musi przejechać brona chwastownik aby pobudzić pszenicę do krzewienia i zniszczyć trochę chwastów.
Jednego pola nie zrobił prawdopodobnie z braku czasu i a później jak lał na to pole gnojówę zauważył spękaną glinę że można by było rękę wsadzić a na tych polach gdzie było robione chwastownikiem takiego czegoś nie zaobserwował.
Gospodarstwo 200 ha,  130 krów oraz 800 kW biogazu
wczoraj skończyłem nawożenie poszło 40 kg N i koniec w tym roku. Pokazuję się już flagówka
Łooo to z fungicydem zaraz trzeba będzi lecieć.
Azotu już nie dam jednak 150N styknie. Miałem nic nie dawać z fungi, ale chyba azoksystrobina + Dedal poleci.
W tym linku od ruska to raczej coś jak  aerator
Taka maszyna to na ciężkie gleby piaski raczej brona
@jarki to nie Rosja, ukraińskie czarnoziemy po horyzont. Maszyna do zupełnie innego celu jak słusznie zauważyłeś służy napowietrzeniu gleby. Ale gość z filmu całkiem z innego powodu to robi. Pszenica po słoneczniku, słabo przykryte resztki i pleśnieją. Pewnie jakieś grzyby, które atakują uprawę pszenicy przy okazji. Jak zboże będzie większe to sobie poradzi, ale trzeba pomóc na początku.
Wątpię żeby pleśnie z słonecznika tu miały wpływ na pszenicę
Moją biedna pszenica na 200 kg saletry sianej początkiem marca i na wjazd też się nie zanosi
Pierdzielisz nie wierzę
Myślę jeszcze w czerwcu azotową odżywką
Nie uwierze ,ja myśle o dawce na kłos w sobote jeśli sie nie wycofają z opadów
Pierwsza dawką na krzewienie, druga na plon pominięta, teraz jak by deszcz się sprawdził to "trzecia" na parametry
Najlepsze że nie wygląda na takie skromne nawożenie
