Napisano sobota o 18:44 · Zgłoś post Azot jesienią na pszenice , to co w NPK , nie liczy się Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano sobota o 19:09 · Zgłoś post To zależy jaka ziemia, jaki przedplon, jakie możliwości finansowe. 2x250 saletry jest dobre, ale przy dobrej ziemi i przedplonie to adekwatnie musi pójść grzybówka i skracanie, bo te 0,4 Moddusa to już jest za mało. Warto to wziąć pod uwagę. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano niedziela o 07:00 · Zgłoś post Dla mnie za duzo na pierwszą dawke , ja daje 200 kg saletrosanu , czyl 52 N Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano niedziela o 07:43 · Zgłoś post Na te wcześniej posiane to 250 kg w N1 faktycznie może być za dużo, ale na takie z siewu na początku listopada już jest ok. Uprawa jakiejkolwiek rośliny to jak widać bardzo złożony proces. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano niedziela o 09:15 · Zgłoś post Pytając ile dał jesienią miałem oczywiście na myśli fosfor i potas Prawo minimum Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano poniedziałek o 07:52 · Zgłoś post Dnia 15.02.2025 o 17:29, jarki napisał: @Łukasz ile dałeś jesienią jaki plon przewidujesz ? 250 kg polifoska 6, plonu nie przewiduje. pszenica siana okolo 20-25 września Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano poniedziałek o 09:57 (edytowany) · Zgłoś post Czyli dość wcześnie a więc pierwsza dawka powinna być zmniejszona tak jak pisali poprzednicy bo za dużo rozkrzewień pójdzie i je odrzuci albo piętra wylecą. Jakiś plon trzeba założyć, bo każdy ma inne stanowisko i inne warunki. Edytowano poniedziałek o 09:58 przez ikcomas Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano poniedziałek o 11:23 · Zgłoś post Opisz dokładnie stanowisko znaczy co rosło wcześnie na tym polu jak sypało Przedplon ma kluczowe znaczenie dla nawożenia i czego można oczekiwać 50P i 75K to może być nawet na duży plon ale może też być na 4-5 ton Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano poniedziałek o 12:15 · Zgłoś post Stanowisko wcześniej to pszenżyto, nie mam jakoś większych możliwości płodozmianu, czasem jest mieszanka zbożowa jara (pszenica owies jęczmień). Pszenżyto 4.5 tony ale wtedy na jesień nie było żadnego nawozu a na wiosne saletrzak 300 kg w jednej dawce Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano poniedziałek o 12:21 (edytowany) · Zgłoś post Jakby to był wczesny siew to ja bym u siebie zrobił N1 150 kg saletry, N2 200 kg saletry i ewentualnie N3 100 kg przed kłoszeniem jeśli by była woda. Spróbuj jakimś strączkowym tę monokulturę przełamać np. łubin, groch, albo jeśli nie masz gołębi dzikich w okolicy to soją. Edytowano poniedziałek o 12:23 przez sapek2 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano poniedziałek o 14:28 · Zgłoś post Stanowisko po pszenżycie to chyba najgorszy z możliwych przedplon na pszenicę. Cudów to tu nie będzie. Nawożenie tak jak wyżej to maks maksów, N3 można odpuścić w tym przypadku, ewentualnie Basfoliar 36. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
