Nawożenie pszenicy
1,162 posts in this topic
Ja tez dalem na rzepak druga dawke w rzepaku w postaci gnojowicy. Straty male, ladnie wmylo odrazu praktycznie.
Co do zboz ozimych to ciagle mam dylemat czy wrzucac juz saletre, pierwsza dawka poszla na poczatku marca, 65N. Moje rozkminy sa takie: mam pszenzyto i 3/4 jest stanowisko po grochu a 1/4 po zbozach. Jest dosc rzadkie, mysle ze okolo 150 roslin/m2. Licze ze z grochu bedzie dodatkowe 35N, czyli mamy juz 100 N wlasciwie i nawet 3 tygodnie bez deszczu i rozrzucania saletry powinno na spokojnie przetrwa bez zaglodzebia azotem. Ale co z tym pszenzytem po pszenzycie? Jakby przyszlo cieplo(zapowiadaja tylko takie 4 dni w przyszlym tygodniu) to mam obawy ze zabraknie. Dodam ze mam na styk tej saletry aby starczylo tam gdzie zabraknie gnojowicy. Co robic?
Poki co leje gnojowice na zboza ozime, okolo 25% juz zasilone. Teraz idzie coraz ciezej, na piachu jeszcze dobrze, ale na lepszej ziemi slady niestety juz zostana po szerokokich kola w sciezkach.
Ten to ma problemy ;) gnojowica w dzisiejszych czasach :)
Stanowiska po grochu saletra to zbędny problem :D
Ciekawostką z moich obserwacji jest że azot z grochu późno dostępny
Zboża jakie by nie było po zbożach mają problemy
Trzeba się liczyć z mniejszymi plonami
U mnie poszło pól drugiej dawki ,w deszczu kończone sianie, bałem sie że mało popada i 300 kg saletry może palić
Jeśli będzie sucho może się okazać że to koniec azotu
Jednak mam nadzieję że będzie jeszcze czas na drugą dawkę
Jak myślicie jest sens dawać teraz trzecia dawkę w czwartek ma padać , ale pszenica jest w fazie liść podflagowy wychodzi trochę za wcześnie, ale później nie wiem jak z deszczem .
Jak bym miał wilgoci dosyć i jeszcze miało by padać to bym dał, ale zaczyna robić sie sucho i nie bedzie padać ,więc pierwszy raz od kikunastu lat nie będzie 3 dawki,
U nas w kwietniu 27 litrów spadło , 5 mają spadło 7.5 litra, i w czwartek niby też ma popadać i sam nie wiem co robić, ale chyba też odpuszczę bo później to cienko z opadami się zapowiada
Dopiero w niedzielę dałem drugą dawkę azotu
Natomiast w poniedziałek i wtorek podgoniłem N+mikro dolistnie
Ryzykowna decyzja która może okazać się przestrzeleniem obydwu kolan
@mieto35 u mnie na jutro zapowiadają 5mm. również mam dopiero co wychodzący liść pod flagowy i powiem Ci że pod wieczór rozsiewam 120 kg zaksan. Późniejszy niby większy deszcz to dopiero na początku czerwca ale to już będzie za późno.
A to niby dlaczego?
Ta saletra jak nie popada pięknie podpali rośliny
ale jak pisze @przem to już czas więc wóz albo przewóz
Edited by barts
Druga dawka na początku maja , o miesiąc za późno do tego marne szanse na opady, ostatnie 3 lata 3 dawka między 9 a 16 maja, w tym roku nie bedzie ,bo nie bedzie opadów
Ja tez dawalem druga dawke pod pszenzyto przed tygodniem, spadlo wtedy na czesc 3,5 mm a na czesc 7mm i troche pewnie wmylo gnojowice. Zboza wygladaja slabo, te ktore dostaly wczesniej tez
Ja jednak wierzę że nie będzie aż tak źle
Poważnie mówiąc po tych 7mm wysypałem saletrę i rano śladu nie było
Zostało mi trochę bo wiatr wieczorem szalał skończyłem w poniedziałek
Tu już był problem we wtorek jeszcze część leżała nie rozpuszczona
Mam nadzieję że dziś w nocy coś kapnie może jutro, jakie jest wyjście
Nie dać drugiej dawki to na lepszych miejscach strata rzędu 3+ ton
Na piasku bez wody tak czy siak 500 kg w tą czy odwrotnie
Idą chmury z północy . Jak na Kujawach, w Wielkopolsce się nie wypada to, może na południu też coś popada.
Poczekam na pewniejszy deszcz.  RSM  czeka. Liść podflagowy na wierzchu
Edited by suzin
dopiska
Pszenica bez nawożenia przedsiewnego, a na wiosnę tylko azot (jak będzie w sprzedaży) i ewentualnie siarczan magnezu.
3 godziny temu, maslak88 napisał:
@lokizom czy uprawiałeś zboża przy stosowaniu samej gnojowicy bez użycia azotu w nawozach sztucznych?
Nawozy sztuczne daje tylko na I dawke azotu na wiosne w oziminach.
Tego raczej chyba nie da sie przeskoczyc na samej gnojowicy. Chociaz rozwazam budowe biogazowni i wtedy podanie w lutym pofermentu byc moze wyeliminowaloby stosowanie jakichkolwiek nawozow sztucznych
Bo właśnie mam możliwość nabycia gnojowicy/pofermentu i się zastanawiam czy bez nawozów sztucznych by się obyło. Czy jeden raz na wiosnę by wystarczyło wylać, powiedzmy tak luty/marzec?
Nie wiem czy obedzie sie bez podania I dawki w postaci nawozow sztucznych bez spadku plonu. Na gnojowicy I marca jak podasz to strata plonu bedzie bo to za pozno. Ale poferment w lutym byc moze bedzie ok. Trzeba pamietac ze poferment ma zawartosc azotu jak i innych pierwiastków okolo 50% tego co w gnojowicy. Bynajmniej jesli chodzi o poferment z biogazowni ktora mnie interesuje wiec z wymaganym wsadem jedynie z gnojowicy
