Nawożenie pszenicy
1211 postów w tym temacie
To zależy jaka ziemia, jaki przedplon, jakie możliwości finansowe. 2x250 saletry jest dobre, ale przy dobrej ziemi i przedplonie to adekwatnie musi pójść grzybówka i skracanie, bo te 0,4 Moddusa to już jest za mało. Warto to wziąć pod uwagę.
Dla mnie za duzo na pierwszą dawke , ja daje 200 kg saletrosanu , czyl 52 N
Na te wcześniej posiane to 250 kg w N1 faktycznie może być za dużo, ale na takie z siewu na początku listopada już jest ok. Uprawa jakiejkolwiek rośliny to jak widać bardzo złożony proces.
Pytając ile dał jesienią miałem oczywiście na myśli fosfor i potas
Prawo minimum
Dnia 15.02.2025 o 17:29, jarki napisał:
@Łukasz ile dałeś jesienią jaki plon przewidujesz ?
250 kg polifoska 6, plonu nie przewiduje. pszenica siana okolo 20-25 września
Czyli dość wcześnie a więc pierwsza dawka powinna być zmniejszona tak jak pisali poprzednicy bo za dużo rozkrzewień pójdzie i je odrzuci albo piętra wylecą. Jakiś plon trzeba założyć, bo każdy ma inne stanowisko i inne warunki.
Opisz dokładnie stanowisko znaczy co rosło wcześnie na tym polu jak sypało
Przedplon ma kluczowe znaczenie dla nawożenia i czego można oczekiwać
50P i 75K to może być nawet na duży plon ale może też być na 4-5 ton
Stanowisko wcześniej to pszenżyto, nie mam jakoś większych możliwości płodozmianu, czasem jest mieszanka zbożowa jara (pszenica owies jęczmień).
Pszenżyto 4.5 tony ale wtedy na jesień nie było żadnego nawozu a na wiosne saletrzak 300 kg w jednej dawce
Jakby to był wczesny siew to ja bym u siebie zrobił N1 150 kg saletry, N2 200 kg saletry i ewentualnie N3 100 kg przed kłoszeniem jeśli by była woda. Spróbuj jakimś strączkowym tę monokulturę przełamać np. łubin, groch, albo jeśli nie masz gołębi dzikich w okolicy to soją.
Stanowisko po pszenżycie to chyba najgorszy z możliwych przedplon na pszenicę. Cudów to tu nie będzie. Nawożenie tak jak wyżej to maks maksów, N3 można odpuścić w tym przypadku, ewentualnie Basfoliar 36.
