JĘCZMIEŃ jary
600 postów w tym temacie
Przewódkę teraz, rozumiem jakby to był koniec listopada albo początek grudnia, tak jak @barts pisze pierwszy lepszy mróz i poleci.
@barts-czy ta Arkadia ocalała...no chyba,że to jęczmień ozimy hybrydowy?ale o tej porze hybryda...
Ocalała i miała się dobrze aż do suszy i tu dał znać o sobie późny siew(słaby system korzeniowy)
Podczas mrozów była na wierzchu w fazie szpilki lekko tylko przysmoliło czubek
Od 13 lat-pierwszy raz mam ozimy-do posiania 0,25ha-jak się będę guzdrał to zamiast Tybalta posieję Atrikę
Mój jeszcze nie zasiany nie idzie wjechać 0,7 ha może na początku maja sie uda,nie warto bedzie myć agregat
Ja bym się pochwalił ale na razie nie mam czym ...
@lokizom jaka obsada bo istny gąszcz się wydaje
Czy jest szansa by zwalczyć miotłę która wyrasta dopiero teraz ale bardzo silnie? Jęczmień już się prawie kłosi
Axial. Kiedyś stosowalem późno w jarym bo owies głuchy wschodzil jeszcze po czerwcowych deszczach, coś koło fazy kloszenia. Po 5-8 latach stosowania pozbylem sie i owsa gluchego i miotly tez praktycznie wogole juz nie ma u mnie na polach. Zadzwoń do Syngenty
Dzięki za odpowiedź. W Syngencie mówią że liść flagowy w pszenicy to ostatni gwizdek na Axiala, a jęczmień jest trochę delikatniejszy i niewykluczone że jakieś zmiany mogą się na nim pojawić... Sam nie wiem, zerknę jeszcze dzisiaj raz na pole i zastanowię się. Może dam jakąś dolną dawkę żeby przynajmniej tę miotłę przyhamować
dowiedziałem się, że można też dać Pumę, mimo że etykieta mówi o terminie max pierwszego kolanka. Puma wychodzi sporo taniej
Pisałem o tym już tu kilka razy
Ponad dwadzieścia lat temu pryskałem jednemu pszenicę bardzo późno bo była wyższa niż koła ciapka
Był to mój pomysł choć na Jego odpowiedzialność :P właśnie starą pumą super efekt był zadowalający
O ile się nie mylę to ona miała ten sam skład ??? Ale to było w pszenicy ozimej
Dzięki @jarki, polecę z Pumą, tylko niech się wiatr uciszy, bo dzisiaj wieje wyjątkowo mocno, a i deszcz co chwilę kropić zaczyna, choć niestety porządnie popadać nie chce
Tylko pamiętajmy że jęczmień to nie pszenica i wiele razy widziałem poparzenia po pumie na jęczmieniu jarym
Poszła Puma w delikatnej dawce niespełna 0,6 l/ha + klej. Jak będę widział efekty to napiszę albo jakąś fotkę wstawię.
Wczoraj też zobaczyłem pszenżyto jare którego nie widziałem z tydzień. Jest to samo a nawet jeszcze gorzej - miejscami zboża nie widać wśród miotły. Co proponujecie w tym przypadku? Puma? Atribut? ...?
W tej dawce + adiuwant to na mały jęczmień się wjeżdża
Tu trzeba półtora litra no powiedzmy że jeszcze raz tyle co dałeś
Chcesz jeszcze to powtórzyć ?
Kurcze, no nie wiem. Bałem się o jęczmień. Zaraz będę pryskał od grzyba na kłos, to może dołoże jeszcze trochę pumy
Niee z fungicydem nie ryzykuj Ile to dni od tego zabiegu ?
Trzeba obserwować żeby nie było jaj a efekt to jedynie przymulić  chwasty a ryzyko duże
Jęczmień jary Soldo , trochę obsada słaba ok 600 kłosów na m2 , nie wiem co robię źle bo po siewie obsada fajna , a później redukuje , przed siewem  poszedł salmag 200 kg/ha i pod koniec krzewienia początek strzelania w źdźbło 250 kg/ha saletry
Jęczmień
