JĘCZMIEŃ jary
635 postów w tym temacie
Może faktycznie  marudzę ,zobaczymy jak sypnie , tylko zastanawiam się dlaczego się tak dzieje w tamtym roku było tak samo nawet gorzej , może za późno daję drugą dawkę N.
Edytowano przez mieto35
Też bym taki chciał. Ile byście chcieli klosow? 800-1000? 600-700 jest optymalnie. Widać że kłos ładny a Soldo to odmiana z najwyższa MTZ wśród jeczmieni. Będziesz zadowolony
A ile wysiałeś tego jęczmienia na ha ?
Bywało że cały azot szedł przedsiewnie to z wyboru i mocznik
Ale w 2012 całość było w saletrze bo ozimy już dostał wcześnie
Dnia 2.07.2017 o 23:22, mieto35 napisał:
Jęczmień jary Soldo , trochę obsada słaba ok 600 kłosów na m2 , nie wiem co robię źle bo po siewie obsada fajna , a później redukuje , przed siewem  poszedł salmag 200 kg/ha i pod koniec krzewienia początek strzelania w źdźbło 250 kg/ha saletry
Jęczmień
Po takiej dawce N jeszcze stoi jak to możliwe
@jarki przyjąłem  350 sztuk na m2 wyszło mi 160 kg/ha i tak  mniej więcej wyszło .
@miwigos poprzeczki i tam gdzie była nad kładka w jednym miejscu to trochę go położyło ,raz skracany na późne pierwsze kolanko  medax max.
To sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego redukuje
Zresztą w tej matematyce to @barts jest fachowcem
Pamiętam że jarego siałem coś koło 100 kg na sztuki ??
Jak wam ziarna nie szkoda na taki siew...
250 sztuk to chyba takie maksimum ale bałbym się
Mój poległ dość mocno na pocieszenie wyległ korzeniowo,pełna dawka modusowatego a  stoi  jedynie na ścieżkach :E
Jeszcze za głębokiego PRLu młóciłem ponad cztery czubate zbiorniki od zo56
Bez skracanie ze starym tiltem i też leżał plackiem
Jęczmień ma swoją specyfikę mówiono że musi paść
Panie Moderatorze-DLACZEGO redukuje?N,czy antywylegacze-w których zbyt "dobry"nie jestem
Antywylegacze nie mają wpływu na redukcję a  wcześnie podane wręcz przeciwnie pobudzają do krzewienia
Z redukcją zwykle mamy do czynienia w przypadku zbyt dużej ilości wysiewu lub gdy wcześnie walniemy za dużo azotu
W takich sytuacjach robi się ze zboża gęsta trawa (zboże należy do traw) i nie sposób tego dobrze prowadzić
Byłem kiedyś świadkiem jak gostek poszalał wiosną z saletrą później się drapał po głowie
Efekt zboże od początku opanowały grzyby a w żniwa cienizna i w tym przypadku pszenica biała
Więc mnie to nie grozi,bo i N cieniutko(46+46N),a antywylegaczy sie wystrzegam.
Chociaż bardziej o opis ich działania mi chodziło-spotkałem sie z teorią faceta od sprzedaży ,że modus(na ozimych)
dany późno kłos skraca(nie redukuje?)
W 2013 pszenica dostała N z ZASOBNOŚCI(po fest mięszance z-s)+cienko z worka (68+69+34)i to przerobiłem..
dlatego w zeszłym roku po mięszance posiałem rzepak -któremu przydala się i zasobność i gęsty siew(+1,2t wg
pozostałych pól)
Siew zawsze C1(bo blondyny zdążą C2 przerobić) 110-max.130kg/ha(wg dopłaty ARR)
No właśnie jary zawsze dostawał 100+N/ha te 200 mocznika możesz spokojnie pod korzeń dać myślę że mniej się wypłucze jak ulotni z pogłównego
Jeśli mowa o antywylegaczach to zawsze czy to w zbożach czy rzepaku musi być DAWKA azotu przy słabym nawożeniu więcej szkody niż pożytku
Tak modusowate pryskam sporo później jak już widać czy trzeba
Jak pisałem wcześniej sam zastanawiam się dlaczego się tak dzieje, na początku fajnie zaczyna się krzewić , potem jak zaczyna strzelać w pęd zostaje jeden do dwóch pędów, czyli dawało to średnio 600 kłosów na metrze .  Plon w tym roku z tego jęczmienia to 6 ton z hektara więc nie było źle.
Jarki 100 N ,lezy plackiem ,no ale u mnie pole po burakach więc 200 kg saletry,68 N,na browar maks 150 saletry przedsiewnie ,bo za wysokie białko
Witam.....nowy post. Sieje pierwszy raz jęczmień jary i nie bardzo wiem jak nawozic. Ziemia 4b,ph5,5 przedplon żyto. Plan : wapno granulowane kredowe 600kg\h ultra8(8-20-30) 280kg/h,yara can 200kg/h i ta cala mikstura pod korzeń,a po wschodach coś jeszcze azotowego. Co o takim nawożeniu koledzy doradzicie???
NPK może być wapno za późno
Przedplon słaby, jak piszesz posyp azotem pogłówne
Max 200 ale kusi mnie spróbować jeszcze mniej
Zgadzam się jęczmień jary krzewi się piekielnie
Ja o ile mnie pamięć nie myli siałem zwykle ciut ponad 100 kg/ha
Bywało mniej wszystko zależy od materiału siewnego
No i chyba nam nie wymarznie !!
