HERBICYDY w rzepaku
765 postów w tym temacie
Konkretnie to był graminis a więc nic specjalnego. Presji na rzepak samosiewy zbóż nie robią praktycznie żadnych stąd taka decyzja. Nie dodawałem niczego. Godzina minęła jak kończyłem nie więcej. Było słonecznie i nic nie zapowiadało deszczu. Przyszło nagle i niespodziewanie, znikąd, ulewa, pioruny, woda stanęła na polach.
1,2 chciałem raz a dobrze. Też polało u Ciebie wtedy? Nie chce mi się szukać, pada jeba..y
Nie wtedy obeszło się bez deszczu
Przy tej dawce ja bym zaczekał z ewentualną poprawką
Chyba że dużo samosiewów i po jarym to ....??
u mnie wygląda to tak są gorsze miejsca tam gdzie bardzo mokro
[33430491]
[33430489]
[33430487]
w tym mokradle nawet zielsko słabo rośnie
Zapomniałem dodać że to jest pole które było siane 21 tam gdzie siałem 25 jest o wiele gorzej
@jarki-rosną jak w Afryce,TU nadal ani drgną.
Expert PROCAM orzekł,że będą dobre mięszanki
Ten akurat jakoś tam rośnie ale w dołkach ziemia jeszcze się świeci choć już dziurki po dżdżownicach widać jutro ryzykuję z navigatorem
Natomiast siany TRZY dni później jest w opłakanym stanie a jeszcze tam mocno normę obniżyłem
Zadziwia mnie brak chwastów dwuliściennych coś tam jest w fazie liścieni
Ile masz na metrze ,wydaje się nie za gęsty ,za mocno obniżacie norme ,wszystko jest OK jak pogoda idealna ,dlatego powinno być siane 50 szt.
Mówisz dwa zabiegi to zależy ile metazachloru ja daje 1 litr i 0,3 navigatora ,solo 1 litr nie zadziała ,a więcej nie moge ,bo co dwa lata raps,no i niema czasu na takie dzielenie,
Co za różnica?
i tak wszystkie do likwidacji,co najmniej
wiosną 2018-później będziecie biadolić,że nie ma czym przesiać,bo NASTĘPSTWO
NIE POZWALA
Cytując Bogusia
"Co wy ku.wa wiecie o rzadkim rzepaku " :D
Co do likwidacji to decyzje na wiosnę  się podejmuje, w tym roku na wiosnę na glinkach wyglądał słabo, w żniwa  brak różnicy mimo obsady kilku szt na metrze po 4-5
Dnia 25.08.2017 o 09:22, jarki napisał:
Ja mam od 25 do 50 na metr ale jest też 38 i 40 takich cudów jeszcze nie robiłem :D
@miwigos tak jak wcześniej pisałem tu akurat są te gęstsze, prawdę mówiąc nie wiem ile ich tam jest w tej chwili
Ja metazachloru daję 2 litry (czyli kilogram) i 0,3 navigatora mam co trzeci rok
@Pałuczanin81 o czym ty pitolisz jakie następstwo po tych herbicydach
Udało mi się (na tym polu co na zdjęciach) opryskać navigatorem
W dołkach były małe komplikacje
@jarki-metaz znam,nawet buraki po tym urosną,Devrinol też
Navigatora etykiety nie czytałem-FAKT(było 24mce do buraków kiedyś?)
Rzepak u mnie do ASF w kuj-pom. to historia"
Dwa dni po oprysku navigatorem i miłe zaskoczenie samosiewy grochu skręcone
Oby rzepak tego nie odcierpiał bo coś szybki efekt w tym roku
Dawka dzielona Agilu.  Po ilu dniach minimum byście poprawili. Jest jakiś maksymalny czas też?
Zwykle mówi się o 5 dniach
Jeśli dzielimy to jest powód najczęściej zbyt małe rośliny przyspieszając stres będzie podobny
Opóźnić moim zdaniem można powiedzmy tydzień ?
Jeśli minie więcej niż 10 dni to jakiś efekt będzie czy zwiększyć ta drugą dawkę do prawie zalecanej? Ta pierwsza położyła cześć jęczmienia ale te bardziej rozkrzewione mają sie dobrze i nie wiem czy po tylu dniach te 0,4 nie będzie za malo
Jest mokro jak cholera ma się ocieplić czyli samosiewy będą szalały
Przez 10 dni zboże jare naprawdę powinno się odbudować czyli masz rację
"Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści "
Tyle Syngenta na fusilade forte rzeczywistość jest bardziej skomplikowana
Ja jechałem agilem w dawce 0,6 l  rzepak miał 1-2 liście  i nie zauważyłem nic złego , gorzej chyba znosi  oprysk metazanexem i navigatorem  bo coś liście zaczęło skręcać i nie wiem czy to od środków czy coś innego , dodam że było pryskane osobno metazanexem  1,9 l w fazie 2-3 liście , a po 7 dniach czyli dwa dni temu Navigatorem 0,3 l , rzepak obecnie ma 4-5 liście przydało by się skrócić a tu ciągle pada . Ile bym musiał odczekać między opryskiem naviatorem a skracaniem  caryxem ?
Skoro uważasz że nie jest w najlepszej formie po tych zabiegach to nie pchaj się z caryxem . Będziesz widział kiedy odzyska glanc tylko nie wiem w jakiej masz fazie . Powiem wam że 0,4 perenalu na pierwszą parę listków bo trudno je było nazwać liśćmi i za pięć dni poprawka 0,4 agil , kolejne trzy dni  i navi z metazem i jest ok . Samosiewy są dokładnie załatwione teraz chloro.... i tebu i jakiś koktajl z siarczanem i odżywką .
No to w teorii już . Tylko co ci go tak poskręcało jak mówisz ? Nie posądzam raczej herbicydów chyba że coś przekombinowałeś .
Nie wiem od czego , na razie pryskałem tylko na samosiewy  wszystko było ok nic mu nie było , potem poszedł metazanex a po tygodniu poszedł navigator i wszystko poszło w dawkach i fazach jak na etykietach ,  pewnie przez tą pogodę, albo mu czegoś brakuję , przydało by się podać odżywki i siarczan , ale ciągle pada , może jutro jak nie będzie padało to zrobię zdjęcie i dodam .
Edytowano przez mieto35
