Napisano Maj 9, 2020 · Zgłoś post Do kiedy stosowanie antywylegaczy ma sens i nie narobi więcej szkód niż pożytku? Leży w zasobach Regullo(moddus) i Mepik. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 · Zgłoś post Do kiedy zboze wyglada zeby je podac, zwykle podajemy je do bbch 32 ale mozna do wychodzenia klosa(osci)(praktycznie tylko w jeczmieniu stosuje sie to tak pozno). Na etykiecie zapewne pisze ze do liscia flagowego, tego sie trzymaj, a efekt??? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 · Zgłoś post Wczoraj sobie dość dokładnie obejrzałem pszeniczki Wniosek zagrożenie wylegnięciem nie istnieje Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 · Zgłoś post ... @Pałuczanin81 ja to dla pewności jeszcze podaję na dokłosie 0,2 - 0,3 moddusa w pszenicach... zaszkodzić im nie zaszkodzi ... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 · Zgłoś post Wczoraj Kurka-expert stwierdził,że mam do przyszłego roku zachować. 16mm-suszy nie rozwiązuje,a pszenżyto przed kłoszeniem. Narobię sobie bałaganu-skrócę plon,a nie roślinę. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 · Zgłoś post @Pałuczanin81 nie wiem czy skrócisz plon bo nie ma z czego :P Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 (edytowany) · Zgłoś post @barts-w tym miejscu pszenżyto zawsze sypało,sypie i sypać będzie. Jeszcze Cię i się zadziwię plonem.Obojętnie skrócone,czy nie? Edytowano Maj 9, 2020 przez Pałuczanin81 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 · Zgłoś post Jeśli popada tak jak zapowiadają ,to ja daje anty na flagowy razem z T-2,do tej pory tylko 4 razy w życiu dawałem drugi zabieg anty Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 · Zgłoś post Jak się ma tęgie zboże to trzeba dać na flagę modusowatego, w jęczmieniu cerone bo będzie leżeć nawet jak sucho oczywiście na dobrej ziemi później wychodzą historię że dokłosie wywali długość jak reszta źdźbła ewentualnie placowa aplikacja gdzie mocne z obawy na suszę, lub całość mała dawką a lepsze poprawić do pełnej dawki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 · Zgłoś post @barts Dajesz na swoj jeczmien ozimy etefon? Jesli tak to jak flaga czy jak osci ida? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 (edytowany) · Zgłoś post Dałem o,2 medax max na flagę, tam gdzie go poskładało i jest mały to już widać z 2-3cm ości oczywiście w mieszance z t2 i nawozami jak potas, siarka, magnez, cynk i dodatkowo troszkę mikro reszta musiałem coś dać bo w razie W dowali wielkie dokłosie, a na dniach już będzie za poźno, trzeba było zaryzykować etefon zostawiam na jary Edytowano Maj 9, 2020 przez barts Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 9, 2020 (edytowany) · Zgłoś post 14 godzin temu, Pałuczanin81 napisał: Wczoraj Kurka-expert stwierdził,że mam do przyszłego roku zachować. To u Was faktycznie mają ludzi z pojęciem tu brali z łapanki tylko prospekty potrafią czytać Dokłosie skracałem wielokrotnie zwykle miejscowo bo wtedy już wszystko widać Problem to określić ilość tego co do zrobienia ale warto $ zaoszczędzone Edytowano Maj 9, 2020 przez jarki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 10, 2020 · Zgłoś post @jarki-co to te dokłosie?bo ja o BBCH pojęcia nie mam. Dlatego za 20 lat dwa razy skracałem 2018 i 2019 rok. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 10, 2020 · Zgłoś post To ta część źdźbła między ostatnim kolankiem a kłosem Skrócenie jej jakimś modusowatym resztę też usztywnia Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 10, 2020 (edytowany) · Zgłoś post Jak myślicie 0,2 czy 0,3 modusa, na pIerwszy zabieg było 0,8 CCC i 0,4 medax Edytowano Maj 10, 2020 przez miwigos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 10, 2020 · Zgłoś post Inhibitory syntezy giberelin to do pierwszego kolanka później to tylko ... biznes Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 10, 2020 · Zgłoś post Twierdzisz że dokłosia nie warto skrócić Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 10, 2020 · Zgłoś post Od jakichś dobrych 15 lat praktycznie tylko dokłosie skracam no poza paroma laty Kiedyś owszem ale jak zacząłem krisa siać to może z trzy razy choć w ubiegłym Tytanika !! Myślę że Kilimanjaro na moich ziemiach też dużo wytrzyma Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 15, 2020 (edytowany) · Zgłoś post Rzadko sie zdarzaja takie lata jak to ale jak to jest z usztywnianiem np. trineksapakiem etylu w fazach po bbch 39? Rozne opinie, rozne zdania. Nu Agrar(dr. Schoenerberger) katygoryczne ,,nie" dla wszystkich gatunkow zboz po bcch 39. Inni juz troche mniej sceptycznie, mowia ze zyto nie bo obcopylne ze nie robic tego po bbch 39. Jeczmien wszyscy ze doklosie tak. Ale czym??? Etefonem ale jedni ze trineksapakiem nie bo cos tam.... Przymrozek zaszkodzi tez???? Edytowano Maj 15, 2020 przez lokizom Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 15, 2020 · Zgłoś post Jak jest potrzeba to nie ma zmiłuj trzeba doregulować nawet jak się plonowi zaszkodzi, jak się wyłoży masowo przy zwariowanym roku i takich samych żniwach to lepiej nakosić mniej ale bez nerwów lub w ogolę coś zebrać Na pewno lepiej było by nie ruszać ale czasami trzeba podejmować trudne decyzje Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 15, 2020 · Zgłoś post Kiedy te BBCH 39?np. w tym roku już jest? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 15, 2020 · Zgłoś post Trineksapakiem etylu i CCC tylko do fazy pierwszego kolanka, etefon na liść podflagowy do początku ukazania się flagowego. Takie moje zdanie w pszenicy. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 15, 2020 · Zgłoś post https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/regulacja-zboz-w-fazie-liscia-flagowego-tak-czy-nie,95296.html Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 16, 2020 (edytowany) · Zgłoś post My ciagle biadolimy na etefon i wolimy trineksapak ale... Przeczytalem ze jesli jest wilgotno i dobre warunki do zabiegu to zastosowanie etefonu w fazie liscia flagowego powoduje efekt skracajacy do pierwszych 4-5 dni po zastosowaniu i wiecej asymilatow trafia do ziarna przez to i wieksza MTZ bedzie. Ale z drugiej strony koncerny twierdza ze powoduje starzenie sie roslin i przez to plon mniejszy. Kilka lat temu stosowalem za namowa na jeczmien na doklosie. Teraz tylko trineksapak. Zobaczcie @jarki stosuje trineksapak praktycznie tylko na doklosie a @ansu ze to tylko biznes. Gdzie jest tutaj racja? Edytowano Maj 16, 2020 przez jarki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 16, 2020 (edytowany) · Zgłoś post Pszenica mocna nie ustoi po samym skróceniu dokłosia, ważniejszy jest zabieg przed pierwszym kolankiem Edytowano Maj 19, 2020 przez ikcomas Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
