Antywylegacze
495 posts in this topic
16 godzin temu, sapek napisał:
... zimny kwiecień przyhamował wzrost, źdźbła wydaje się są krótsze niż zazwyczaj, wpłynie to wg was na odporność na wyleganie trochę...?
Musi wpłynąć trzeba też pamiętać że długość kłosa będzie mniejsza co za tym idzie waga też
0.,8l CCC na pszenicę+tilt turbo-i bikini dla operatora
@Daymon pytasz o drugie skracanie pszenicy trineksapak 250 g/l  ma w rejestracji 0,3 /ha w fazie bbch 39 czy 0,4 tego wynalazku można dać
Zazdroszczę Ci tego problemu ja dziś latałem z modusowatym po polu jak ...... iii problem gdzie włączyć lance tu ozime to porażka
@jarki Pierwszy raz regulowałeś dopiero ? Ja planuje na dniach drugi zabieg po nizinach bo zaczynam wątpić że dotrwa w pionie...
@Daymon luzuj majty, trineksapak też możesz dać jeszcze raz aby skrócić dokłosie tylko żeby nie było tak jak zrobiła u nas spółka poPGR, pszenica jara nie dała rady się wykłosić, kłosy były schowane tuż przy flagowym do samych żniw.
@maslak88 etefonu nie stosujemy w pszenicy
Ja pierwszy i na pewno będzie to ostatni właściwie po nizinach i glince
Proszę mnie nie pytać-wqrwiać ;) więcej o stan pszenicy obie są chooja warte KROPKA :(
Przyspiesza starzenie komórek czy jakoś tak co spowoduje skrócenie wegetacji a więc obniżka plonu. Rejestracja to nie wszystko
@jarki a nie mówiłem?
Dnia 13.07.2016 o 14:38, ikcomas napisał:
wymarznie... a zresztą jak lubicie przesiewać...
ale co ja młody wiem...
cytat
W zasadzie wszystkich ale może już mniej bo w pszenicy liczy się też jakość ziarna, gęstość a te parametry nabierze tylko wtedy gdy długo jest zielona
Bardziej na parametry ma wpływ obsada niż długość zieloności...
@jarki Może choroby pszenice  męczą ? sprawdzałeś podstawę i korzenie ? Może za gęsto posiana i jej jedzenia zbrakło :E
Moja Arkadia aż mruczy... miejscami już flagowy prawie wyszedł (miejsca zaciszne) ale to kwestia tygodnia i kłosy zaczną puchnąc już
Edited by barts
Dzięki koledzy,nigdy nie skracałem 2 razy ale w tym roku przy pierwszym zabiegu trochę pogoda kiepska i stąd moje obawy. Dziś poszedł znów optimus 0,25l i na ostatnim przejeździe opryskiwacz się skończył ;-)
Panowie nie padało od 10 maja i ciągłe ciepło. Jęczmień ten z grubymi klosami(ryzyko lamania), dac etefon, medax max, czy nic? Jest ładny, ale czy nie są to już warunki stresowe? Etefon  już raz mi skopal sprawę, a jęczmień prawie się klosi
Modus+CCC na pewno można tylko ostrożnie i mniej ja w ubiegłym roku dałem medax
@lokizom w jakiej konkretnie fazie jest ten jęczmień żebyś nie narobił sobie ....
Jeśli to dwurzędowy to bardzo bym się nie przejmował
Wielorzedowy, miejscami widać już osci
Późno jedyne co mi przychodzi do głowy to etefon
Pamiętam że kiedyś cerone w tej fazie dawałem ale to chyba w jarym
Czy jest różnica NIE wiem
W tej fazie jeszcze można w jarym, jak i ozimym etefonem ale żeby nie było warunków stresowych bo wtedy rośliny i tak już produkują etylen, bodajże tak to się nazywa. A jak jest z medaxem maxem albo moddusem? Też warunki stresowe moga zaszkodzić jak przy zastosowaniu etefonu?
Pszenżyto puściło flagowy za chwilę pojawią się kłosy co dać etefon czy modusa? W fazie 2 kolanka dostało 0.4 modusa.
