Susza
898 postów w tym temacie
Opady deszczu 2-3 mm to musiałyby być co dzień
Rośliny jeszcze żyją dzięki niskim temperaturom
... ten rok jeśli chodzi o opady w końcu optymalny tutaj... póki co nic się nie zapowiada żeby się składało no może oprócz całego biznesu...
Edytowano przez sapek
Na stronie iung pojawil sie dzis raport za I okres. U mnie susza w jarych i ozimych na I kategori gleb. Jak u Was?
U mnie zagrożenie dla zbóż, ale póki co susza nie występuje. Pewnie ostatnie kilka dni wpłynęło na raport. A że np owies był już brązowy, to się nie liczy, bo przecież pada.
Wszędzie zera, KBW około -100 jasnoniebieski kolor, ale gdzie się podziały dokładne tabele w której gminie ile brakuje wody?
U mnie wystepuje w zbożach na kategori 1 i 2 ,jakie to klasy, na 3 i 4 nie według nich
To nie o klasy idzie:
  • I – bardzo podatne na suszę, których pojemność wodna, określana ilością wody ogólnie dostępnej (WOD) dla roślin wynosi poniżej 127,5 mm. Do tej grupy zalicza się m.in. piaski luźne i piaski słabo gliniaste
  • II – podatne na suszę, o WOD 127,5–169,9 mm. Są to np. piasek gliniasty lekki i piasek gliniasty mocny
  • III – średnio podatne na suszę, o WOD 170–202,5 mm. Należą do nich gliny lekkie, gliny lekkie pylaste czy pył gliniasty
  • IV – mało podatne na suszę, o WOD powyżej 202,5 mm. Do tej kategorii zalicza się gliny średnie, gliny ciężkie czy ił.
@ikcomas dokladne wartosci w tabelach dla gmin juz w zeszlym roku przestali publikowac, teraz tylko plusy ze jest susza.
@Marecki ostatnie deszcze nie maja wpływu bo byly juz po 1 okresie w raporcie
01 02 to okresy raportowania az do 14.
Natomiast to drugie rodzaje gleb a nie klasy. Mozna wejsc tam w mapy i odnalezc nawet swoje pole i zobaczyc jaka to kategoria. U mnie dominuja piaski wiec jest albo 1 kategoria albo 2 kategoria. U Ciebie bedzie pewnie wiekszosc pol 3 kategoria albo 4 kategoria. Tutaj link do kategorii:
https://susza.iung.pulawy.pl/kategorie/
A tutaj mozesz sie pobawic i znalezc swoje pola i zobaczyc ktora to klasa
https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
Nieźle, jak oni to zrobili? Przy dużym zbliżeniu podział na działki. Nawet w miarę dokładnie zrobione z jednym małym zastrzeżeniem, czerwone pole powinno u mnie bardziej zakolem iść bo mam taki dołek i tam aż zalewa ale i tak szacun. U mnie 2 i 3 kategoria, mam też 4 ale tych terenów nie da się uprawiać, za mokro.
W Kietrzu większość na brązowo - 4 kategoria. Tak to można się bawić.
Kietrz
Dzięki większość kategoria 2, troche 3, z 2 ha -4 kategoria, na jednym polu  kat. 3, a tam wypalenisko, buraki prawie zgineły
No idealnie nie jest ale od razu widać łachy piachu albo znane gospodarstwo w okolicy. Na przykład niedaleko mnie w Zaczopkach, gospodarstwo które kupiło ten słynny pług https://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/orka-na-maksa-czyli-20-skibowy-plug-gregoire-besson-na-podlasiu,47336.html Cała wioska 4 kategoria, jak ma się takie gleby to i stać na taki pług, który akurat jest bublem ale jedyny na świecie i dlatego go kupili. Taki kaprys.
U mnie wszystko 2 kategoria a moja pustynia to oczywiste
Te mapki były już kilka lat temu bo miałem spięcie z grochem i odszukałem
Bałwany w gminie mi nie zakwalifikowali musiałem im to WYTŁUMACZYĆ
Tam była też zakładka o stacjach pogodowych jak to dziś działa?
U mnie problem jest taki ze na duzym obszarze widzi nieuzytki i trwale uzytki zielone, nawet tak jest we wypisie. A wypis pewnie robiony 50 lat temu. A to akurat dosyc duze pole gdzie bylaby 1 kategoria glebowa i wtedy pewnie suszy nie liczy w aplikacji
Susza była przez moment. W tym roku nie będę narzekał. Teraz 36l przez 2 dni nakapało.
A jak tam na WLKP . Słyszałem że zaczyna też przypalać?.
U mnie wody pod dostatkiem.
Edytowano przez suzin
dopiska
Dzisiaj pojeździłem po polach. Wiedziałem że będzie źle ale myslalem że aż tak. Niedawno ,chyba 3 lata temu była najwieksza susza jaka widziałem ale ta z tego roku już ją przebiła a trzeba miec na uwadze że jeszcze kolejne tygodnie bez deszczu. Nie liczę więcej niż na 1 tone rzepaku i 2 tony zboz. Na chwilę obecną ok.30% powierzchni rzepaku już nawet nie trzeba bedzie kosić a z każdym dniem ten procent będzie rósł. IVa jeszcze wytrzyma maksymalnie tydzień, IVb już zaczyna odrzucać liscie
U Ciebie w kulturze ziemia i tak kiepsko , to jak u sasiadów wygląda,
Sytuację ratuje tylko brak upałów, ale jak rzeczywiście dwa tygodnie bez deszczu to i na lepszych ziemiach da  się we w znaki
kultura  kulturą  ale z piasku  pierwszej klasy nie zrobisz i natury nie oszukasz na gorszych klasach
No niestety aż trudno uwierzyć jeszcze tydzień temu wydawało się że jest ok
Bez szybkiego deszczu będzie prawdziwa tragedia
