Eko opał
242 postów w tym temacie
U mnie tradycyjne drewno podstawą
Ostatnie trzy lata tylko drewno
Z tym 8-10 tys kwh to przegieli, bedzie bardziej 15-25 tys kwh, jesli masz grzejniki i taka powierzchnie.
Nowe budownictwo z dobrze ulozona podlogowka i dom 100-150m2 to bedzie zuzycie na glebinowej tylko 4-6 tys kwh, czyli bardzo malo.
To jest glebinowa czy powietrzna?
O cene pradu sie nie boj bo sama energia elektryczna nie powinna zdrozec w 2024, a dla przedsiebiorcow wrecz potaniec
@lokizomzużywam 6 tys.+3tys.na chlewni z wznowioną hodowlą.Sugerujesz,że 25 tys.sama pompa ciepła pobierze?Kolega ma 12kw powietrze-woda i na 50 letni dom ,70m+70 poddasza użytkowego potrzebuje 6000 rocznie.
@Marecki chęci do rozpalania nie starczą.Na naszym pustkowiu nawet o zżynki tartaczne trudno.Węgiel importowany to tona za 2 tys. starczała na miesiąc,a wsypując wiadro wybieram 3/4 syfu.Co innego upolowany na "PGG"(2 tony na trzy miesiące).
Nie mowie zaraz ze 25 tys bo wiele czynnikow. To zalezy ile masz tych grzejnikow, jaka temperature w domu, itd.  Pewny natomiast jestem ze w 10 tys sie nie zmiescisz i watpie ze w 15 tys.
Ja na troszke wiekszym domie, wszystkim na podlogowkach, pompie glebinowej ale gdzie dolnym zrodlem jest ciepla gnojowica w chlewni ktora ma 16-22 stopni zuzywam okolo 9 tys kwh rocznie
@lokizom,czyli grzejesz tym wynalazkiem.
Faktycznie odświeżyłem temat,bo trudno o sensowne opinie.Szwagier-budowlaniec stawiał tylko jeden taki dom pasywny 120m2(czy jak mu tam).Rachunki za prąd to 3600 rocznie.
Mój kolega te 6 tys. zużył od montażu w październiku do kwietnia 2023.
Firma z Torunia wzięła zaświadczenie o najniższych dochodach i umowy do podpisu ma mi podesłać.Następnie miesiąc oczekiwania,aż im WFOŚiGW na konto wpłaci.
Wtedy przystąpią do montażu.Pompa wybrana+bufor 200l+bojler 300l.Mam też instalację C.O. na komunistycznych rurach 2 calowych i to jest kolejne 200-300l wody!
Sasiad ma podobny dom i tez takie rury, nie ma ocieplone domu i pompa 20 kw nie dala rady nagrzac domu w zimie. Na dworzu ten ,,defrost" czy jakos tak zbyt szybko zamarzal i wtedy pompa go odmraza biorac cieplo z instalacji, ochladzajac tym samym dom, jak ten defrost odtajal to wtedy grzala dom a wtedy on znow za szybko zamarzal i tak w kolko. Dobijala do 39-40 stopni ale na instalacji z grzejnikami chcial 70. Na podlogowke dalaby rade ale nie na grzejniki. Dobrze ze nie odcial pieca na drzewo. Firma co mu robila zbankrutowala i zostal z problemem. Teraz ktos mu tam grzebal na wiosne przy tym i niby ma dac rade w przyszla zime to ogrzac, bo teraz niby daje. No ale teraz a zima to dwie inne sprawy
Ja sie zdecydowalem bo tez bylo dofinansowanie i akurat wtedy zalewalismy podloge pod rusztami to polozylismy tam rurki. Grzech nie skorzystac z takiego cieplego zlodla
Przed kowidem przeszedłem na własne drewno które mam koło dom. Jedynie koszt pozyskania grube pilarka, drobne 5-15cm rębak. Kocioł zgazowujący kawałki do 50cm wchodzą, a z rębaka dużą szuflą
Zapas obecnie na 4 lata do przodu
large.A198FE84-ACF2-460F-8A9F-CE9209048EE2.jpeg.7b2f328eb60eefa996f79df52e6d8d96.jpeglarge.2F99EF2C-61AF-4105-992B-D325FA2B19BD.jpeg.e906972c6ffe51a1a4f316bcc080f102.jpeg
Mnie ARiMR w 2009 siedział na karku i rurek pod posadzką w chlewni nie ma.Taki gnój też ponoć grzeje?
Teraz po sezonie zimowym mam czas do namysłu.
@ansu tak najważniejszy jest ten zapas żeby palić suchym drewnem
Może nie aż na dekadę ale minimum dwuletnie oni często piszą do 20%
Myślę że wilgotność powinna być sporo mniejsza raczej do 15%
Jakieś nowe spostrzeżenia odnośnie Twojego kotła itd itp
Suche drewno to podstawa
Kocioł z dużą komora i dużymi drzwiczkami. Taki zgazowujący do drewna znacznie mniej pali jak palenie w zwykłym węglowym, ale wymaga instalacji z dużą ilością wody, a najlepiej z buforem. Ja mam Atmos DC25 optymalnie to ponad 1500l wody, ale jak dużo grzejników to też daje radę. Kocioł ma laddomat taki termostat który utrzymuje minimum 80C by doszło do całkowitego spalania i nie wytrącała się smoła
@ansu a orietnujesz sie jaki najlepszy bylby bufor doogrzewania wody za pomoca termy i paneli foto?
Od niedawna zalozylem panele i dotychczas wszystko bylo ogrzewane drewnem, ale nie ma checi na ciagle rozpalanie w piecu na ciepla wode, wiec przeszedlem na terme
aktualnie mam bojler 100 litrow poziomy pond 20 letni i zastanawiam sie nad zmodernizowaniem troche hydrauliki, tak zeby bylo jak najwygodniej
mysle nad bojlrem 300 l poziomym
W zime ogrzewam drewnem ze starego weglowca 25 letni 18 kw na 200 m powirzchni uzytkowej domu, w zapasie jest jeszcze nieuzywanu 25 kw
Co byscie doradzili w takim przypadku
Mnie zastanawia kiedy nakażą ogrzewanie tylko prądem elektrycznym
Pewnie jak będziemy mieli elektrownie atomowe czynne
Drugie kiedy wszystkie śmierciuchy będą zakazane na amen
W Kuj-pom teoretycznie już od tego roku a na wsi to 80%
Na tartaku obrzyny,a na PGG węgiel można kupić tanio i bez ograniczenia to chrzanić pompy ciepła.l bez tego dostałem RACHUNEEEK za prąd w chlewni!
Ekogroszku nie kupisz , 24 tony nie sprzedadzą Ci nawet zwykłego
Tani to on w kopalni ale dolicz transport to juz nie jest tani
Ostatnie lata palę tylko drewnem własnym i dobrze kupionym
Tylko jak długo jeszcze bez zmiany kotła na nowoczesny
Ten piątej klasy też wkrótce okaże się "zły"
O czym teraz piszesz? Mam już węgiel "w promocji"transport gratis z kopalni.Tylko z punktu w Radziejowie za 5 ton zapłaciłem 700 zł.Ale to i tak wyszło po 1100zł/t.
Mam panele solarne i 400l  z 2 wężownicami do górnej jest kocioł podłączony. Jak mam za dużo w lecie to puszczam ciepło z górnej wężownicy na podłogę w łazience.
Wielkość zbiornika trzeba dobrać do paneli czy to solarnych czy foto
@ansu mam zlaozone prawie 10 kw
zuzycie aktualnie w ciagu roku okolo 4-5 kw na gospodarstwo, ale bede robil chlodnie na warzywa oraz podlaczam pompe glebinowa
jak zwieksze zbiornik na wode do domu np 400 l, to tez bede mogl z tego korzystac do ogrzewania domu? tylko bez podlogowki a same grzejniki
Z solara ciepło muszę gdzieś pchnąć bo glikol się degraduje z foto można w sieć lub po prostu wyłączyć
Co w naszym województwie odpier
...dalają?Nie przedłużyli możliwości używania piecy do 2030! Jednocześnie nie wiedzą jak zmusić ludzi do ich wymiany.W styczniu ma być debata,ale oprócz 5 tys.kary nie ma żadnych pomysłów.
