Eko opał
242 posts in this topic
Nie powiem, czasem jadę zimą nad jezioro. Ale nie na zloty, tylko sam. Kiedyś też lubiłem mieć w domu 22-23. Chyba się starzeję i wolę teraz mniej. Przy okazji czuję się zdrowiej. Żona przy 20 skarpetki ściąga, bo jej gorąco. I ja to rozumiem ;)
No i opału ile mniej idzie :D
Raczej młodniejesz , bo dzieci przy 21 w swoich pokojach chodzą w krótkim rękawie , ja przy 22-23 w koszuli , rodzice 24-25 ciepło ubrani , wraz z wiekiem coraz zimniej ,widzę sam po sobie
Czyli ja i cała moja Rodzina nadajemy się grupę seniorów :D
Poważnie mówiąc to myślę że jest inaczej są cieplolubni i odwrotnie
Oczywiście większości będzie gdzieś po środku jak to w życiu bywa
@ansu masz jakieś dane/tabeli itp odnoście wykorzystania drewna
Chodzi mi o sprawność poszczególnych kotłów na drewno
Czy to kocioł na drewno czy na węgiel to najwyższą sprawność  osiąga przy mocy nominalnej. Lepiej nawet przekraczać max moc niż palic na pół gwizdka by spalanie było całkowite i zupełne. Do potrzebna jest temperatura i dobre wymieszanie. Druga sprawa to odebrać to ciepło przez promieniowanie i przepływ im szybszy turbulentny tym lepiej.
Edited by ansu
Widze tutaj kolega zachacza juz o mechanike plynow z tym przeplywem turbulentnym, jestes tez po jakims technicznym kierunku?
Duzo naprawde ciekawych rzeczy ale zbyt duzo teori a za malo praktyki. Niestety to jest bolaczka polskich uczelni. Wiecej sie nauczysz jak czegos dotkniesz, sprobujesz niz sucha teoria. Wiadomo wiedza szeroka natomiast pozniej jak idzie sie do pracy to tylko czesc potrzebna a wlasciwie nic sie nie umie po takich uczelniach, jedynie podwaliny aby szybko sie przystosowac w zakladzie pracy
Tak tak chłopy teoria teorią a praktyka to konieczność tej komuna uczyła
Państwowy zakład dostawał uczni i uczyli dziś młody dostaje miotłę na dzień dobry
Wracając do palenia w kotłach to z doświadczenia wiem że płynność tak jest ok
Już wcześniej pisałem jak to ludzie robią wentylator na max przerwa i max
Ale jeszcze koniecznie temperatura kotła ja ustawiam pompę na 63-65°C
Latem dużo więcej nad kotłem jest bojler również na grawitacji
To prosty sposób ale można przecież zamontować zawory
Kocił pracując z pełną mocą osiąga sprawność powiedzmy ponad 80%, a pracując na pół mocy 50%, a przy 1/4 to już poniżej 30%
Jakie 65*C???Tyle dajesz na kaloryfery...Pany,a co sądzicie o stosowaniu zaworów czterodrożych(czy jak im tam).
Mam pompę na powrocie która się włącza przy 63-65°C
Natomiast boiler działa grawitacyjnie jak wyłączona oraz na wymuszonym
W taki sposób myślę że wielu kiedyś miało zrobione centralne ogrzewanie
Dzięki temu zawsze woda powrotna jest mieszana z ciepłą z krótkiego obiegu
Jeśli chodzi o temperaturę na piecu to taka jest optymalna dla jego żywotności
U mnie zawsze była pompa na zasilaniu i jakiś prosty sterownik z czujnikiem przytaśmowanym do rury.Bojler na grawitacji, dopiero od 2017 ma pompkę.Poza sezonem grzewczym i tak mi piec wodę gotuje i brak czasu żeby się bawić w palenie.
To zależy czym się pali. Jak suchym dobrym węglem to można zejść z temperaturą na powrocie do kotła.
Do kotła zgazowującego drewno na powrocie mam Laddomat z wkładką 72C czyli na powrocie 72C na wyjściu będzie ponad 80C. Na grzejniki będzie max 60C więc zawór 3D konieczny
Dnia 10.01.2022 o 14:33, jarki napisał:
Elektroniczny też jest ok ale trochę kasy trzeba stracić żeby komina nie grzać
Ja mam zwykły ale każdego trzeba zrozumieć również taki prosty
Moim zdaniem zbyt duża wielkość pieca nie jest problem gdy w ponad 65°C
Wystarczy ustawić pompę i już się z kotła nie leje komin też czysty
Kluczowa jest temperatura spalania i wilgotność opalu
@ansu rozumiem że ten nowy ma wszelkie certyfikaty
Wiem że @m@ciej od dawna tak pali ale chyba znów zgubił klucze do forum
Tak posiadam piec viessman vitoligno 100 plus takie bajery jak zawór mieszając i bufor
Panowie,czy sama "podłogowa" wystarczy do ogrzania niedużych pokoi?Jest mur jednowarstwowy z suporeksa+styropian 15cm i regips.Poddasze użytkowe z drewna i wełny.
Aha! Czyli pod miałowca się nie sprawdzi.Średnio co 24h trza rozpalić.
To zależy ile rurek? 30-40C mam na zaworze  mieszającym.
Edited by ansu
Szwagier przywiózł szafkę,w środku rurki,jak od bimbrownika i 12 podłączeń do węży.Gdzie zasilanie ma wpiąć to nie wiem.
Piec jedzie na złom.W przyszłym miesiącu montaż pompy ciepła Ferroli Omnia 14kw/250m2 i 9,99KV paneli fotowoltaicznych w "net-billing"-firma z Torunia oraz maximum z "Czyste Powietrze 3.0".
100k pewnie razem trzeba wylozyc?To zabulisz za prad ostro. Masz dom ocieplone?
Beton komórkowy24,pustka5,silka12 i 15cm styropian, ale w części domu grzejniki.Ponoć 8000-10000 kw na rok.Trochę mnie prognozy cen po 2,4kw na 2024 martwią.
