Eko opał
242 postów w tym temacie
Takie ogrzewanie jakie dostępne paliwo. Większość zasobów węgla całej UE jest w Polsce.  Ale „97 proc. całkowitego zużycia węgla w UE przypada na 6 krajów: Niemcy (46 proc.), Polskę (19 proc.), Czechy (11 proc.), Bułgarię (10 proc.), Rumunię (6 proc.) i Grecję ( 5 proc.).”
Za Gazetą Pomorską
"Takich pieców w Kujawsko-Pomorskiem jest 127 tys. Możliwość korzystania z nich początkowo miała być wydłużona do 2029 r., ale 27 listopada 2023 r. zarząd województwa zdecydował, że termin minie 1 stycznia 2024 r. - O zmianie decyzji zdecydował wynik konsultacji społecznych i argumenty dotyczące zdrowia publicznego - informuje Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu."
Dalej
"Niewydłużenie terminu nie oznacza, że wszyscy, którzy tego nie uczynią, będą ponosić konsekwencje - podkreśla marszałek Piotr Całbecki i apeluje do organów odpowiedzialnych za egzekwowanie uchwały o elastyczne podejście"
Najpierw sam przyspiesza termin a teraz apeluje
Jeszcze niedawno uważałem że to mądry gość
A jak już słyszę o konsultacjach społecznych to ...
Nie wiem. Palę dwa lata i mało co ubyło z tego co przygotowane i jeszcze krzaków lasu kilka ha
Konstrukcja kotła sięga ubiegłego wieku, a te nowe 5 klasy praktycznie się nie różnią. Nadleśnictwo wymieniało w leśniczówkach dobre sprawne na takie same tylko z certyfikatem.
Różnią się różnią mają tabliczkę i CENĘ
@ansu wcześniej pytałem o Twoje palenie bez buforu
Problem główny, że rano trzeba wstać i napalić i pilnować dokładania. Moc reguluje miarkownik i wentylator.
Z buforem ładujesz palisz  oporowo  i wystarcza na dłużej. No i spalanie jeszcze mniejsze gdy kocioł pracuje z mocą nominalną.
To masz go z "demobilu" z leśniczówki.
Może i super technologia,tylko trza mieć czas na takie potrójne grzanie.Tu wszyscy liczą, że przed wyborami nikt nas nie tknie?
Niestety nie udało mi się kupić z demobilu, ale przed cyrkiem kowdowym, ma 5 klasę.
Plan był: kupić z demobilu i wydrukować aktualne certyfikaty ze strony producenta.
To do takiego kotła na holzgas można w trakcie procesu dołożyć drewna?
Myślałem że trzeba czekać aż się wypali żeby nie wypierdzieliło jak dostanie powietrza
Taki bufor wiadomo że zmagazynuje ciepło ale tyle że dłużej można zapomnieć o piecu
Ogień idzie w dół przez dysze z powietrzem wtórnym. Na dole nad tą dyszą masz żar przez który ma przejść to co jest na wierzchu. Mas np 10cm samego żaru otwierasz klapkę co odsysa dym z paleniska prosto w komin dokładasz drewna i zamykasz drzwiczki i klapkę i to co na wierzchu dołożone zaczyna się palić i wciągane to jest przez ten żar i odpalane w dyszy z powietrzem wtórnym
Tak to .. https://www.atmos.eu/poland/kotle-001-kotle-na-drevo
Cały bajer polega na tym, że ten dym gaz przechodzi przez strefę żaru i nagrzany miesza się z powietrzem wtórnym  które też jest podgrzewane w dyszy, przez co dochodzi do spalania zupełnego.
np gdyby te nagrzane gazy mieszały się z zimnym powietrzem lub stykały się z zimnymi elementami to niedopalone cząstki tworzyły by sadze, smołę.
Podobnie kotłach z podajnikiem; zimny węgiel ogrzewa się od żaru paruje i te opary przechodzą przez żar i mieszają się z powietrzem oraz dopalają nad strefą żaru. Dodatkowo deflektor podnosi temperaturę i pomaga mieszać
Paliłem swego czasu trocinami dębowymi sosnowymi z tartaku
Również ze stolarni sosnowym bukowymi olchowymi mieszanymi
Bywało że dodawałem zboże żyto pszenżyto owies nawet jęczmień
Zawsze był jeden ten sam problem mianowicie wybuchało
Żeby temu zapobiec należy do górnej części paleniska wpuścić powietrze
Tym sposobem wszystko się ładnie dopala i mamy niebieski jęzor
Kolejna sprawa to utrzymanie temperatury ponad 60° na kotle
@ansu czyli Twój kocioł nie jest takim typowym na gaz drzewny
Te kotły to śmieciuchy z bajerami i odpowiednią tabliczką
Szkoda że @m@ciej zgubił klucz do forum
U mnie wybuchało, jak się prawie wszystko wypaliło i dosypywałem ziarna. Wtedy był na dole żar, który dostawał świeży, zimny opał. Wybuchy zniknęły, jak w zeszłym sezonie do drzwiczek zasypowych dorobiłem zbiornik na zapas ziarna. Bo sama komora zasypowa w moim śmieciuchu jest mała i dało mi to możliwość zasypania na dobę. A przy okazji zniknęły wybuchy, bo zwykle dosypuję wcześniej, a nie dopiero jak się wypali. I gdyby nie brak tabliczki, to też bym go nie zmieniał, bo wydajność i sprawność spalania mnie zadowalają w zupełności. Po pewnych przeróbkach spala prawie bez  dymu, gdzie na początku palenia zbożem były kłęby białej chmury. No ale niestety to jego ostatni sezon.
Swego czasu u mnie wysłodki buraczane detonowały.
To w końcu(na chwilę obecną)jakie piece są dozwolone.I na ile lat.Teraz zmienić i za 7 lat wyrzucić?
Mam Atmos DC25 to raczej typowy na drewno
Znajoma miała trocin oporowo i typowy palnik do trocin z podajnikiem
Jak sprzedaliście się za kilka srebrników rejestrując piece to i tak wszystkie są do wywalenia. Takie srakie, śmiakie z pierdyliardem certyfikatów wszystkie pójdą na złom.
Pamiętacie takie grzejniki elektryczne z cegłami szamotowymi? Albo farelki a wśród nich taka z metalową ramką, której nie można na dywanie było postawić bo wypali?
Teraz to takie ogrzewanie będzie. Historia zatoczyła koło w imię niemieckich pokładów węgla.
Będziesz łaskaw wytłumaczyć swój tok rozumowania?
Bo prędzej czy później zakażą palenia w piecu, jakimkolwiek. Do tego ten świat zmierza. Ciągle przygotowują nas na to, pierdzielą jakie to zagrożenie dla świata jest palenie w piecu, samochody spalinowe itp. W pogodzie do urzygu ciągle tylko pokazują mapę zanieczyszczenia powietrza. Latem też jest różnie ale wtedy już nie mówią, że to piece ale np. smog, albo jakiś inny dziwny zbieg okoliczności przyrody. Wiadomo, że zimą będzie gorsze powietrze chociażby przez zaburzoną fotosyntezę co jest logiczne przecież.
Niech nas porównują z Hiszpanią w upały to pogadamy
Kiedy teraz w BydgoszczU -14 to w Madrycie ZERO
I myślisz że jak nie zarejestrowałeś się w CEEB to dostaniesz medal :D
Czyli w Twoim też. Więc nie pieprz mi tu, że sprzedałem się za srebrniki. Bo jeśli tak było, to robisz ewidencję zabiegów i nawożenia, żeby dostać srebrniki z unii. Zgłaszasz faktury za paliwo, żeby dostać srebrniki. A uważasz się za kogoś wyższego, niż jesteś.
Edytowano przez Marecki
Ja według danych w gminie nie mam pieca. Nie ma czego sprawdzać. Faktur za paliwo też nie zgłaszam - zakładam babie chomąto, kverneland lekko idzie to daje radę. Została tylko ewidencja zabiegów ale to już kwestia czasu.
Myślisz że jak nie zarejestrowałeś , to nie sprawdzą ,jak zakaża palić w piecach , to dym z Twojego na pól województwa będzie widać  w zeszłym roku straciłeś 2 tysie
Nikt nie uwierzy że nie składasz wniosku na zwrot akcyzy na paliwo
Zbrodnia przeciwko klimatowi.  Brak złożenia deklaracji w stosownym terminie może narazić właścicieli/zarządców budynków na mandat w wysokości do 500 zł.
z.U.2023.2496 t.j.
Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2023 r. do: 30 grudnia 2028 r.
Art.  27h.  [Kara za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw]
1.
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.
2.
Nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
3.
Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).
