Napisano Październik 12, 2012 (edytowany) · Zgłoś post Pryskalem dzisiaj zboza i zauwazylem ze cisnienie mi wariuje a kiedy napelnialem kolejny opryskiwacz patrze a tu niema miarki a z tej dziury leci biala ciecz chyba woda z olejem co sie stalo ? Edytowano Luty 9, 2020 przez jarki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 12, 2012 · Zgłoś post witam walnęły ci przepony w pompie, olej się miesza z cieczą i dlatego jest biały, proponuję byś rozebrał pompę i wymienił przepony; jeżeli jest to pompa pilmetowska starego typu to przed rozebraniem zaznacz z jednej strony byś nie rozbierał kilka razy pompy po jej naprawieniu i złożeniu, bowiem ma boczek lewy i boczek, natomiast w pilmetowskiej pompie nowego typu (tzw. wysoka) boczki nie mają wpływu na zmianę ustawienia pompy w stosunku do wom, ale tutaj musisz pamiętać, że przy przykręcaniu przepon "miseczka" ma być wgłębieniem w stronę mimośrodu, a nie odwrotnie bowiem będziesz znów szybko wymiał przepony, ponieważ za małe ugięcie przepony będzie na "miseczce" umocowującej przeponę do mimośrodu ;) zapomniałem dodać, że zgubiłeś miarkę do oleju Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 14, 2012 · Zgłoś post Dzieki za rady :) opryski udalo sie skonczyc a naprawa musi poczekac na $ :-[ Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 18, 2012 · Zgłoś post w jakim opryskiwaczu to ci się stało? jaka pompa? generalnie taka naprawa nie powinna dużo kosztować, Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 19, 2012 · Zgłoś post To relikt przeszlosci podobno kupiony na rynku w latach 90tych Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 25, 2013 · Zgłoś post Mieszadło w opryskiwaczu 300l miesza ale nie podaje ciśnienia na końcówki ? Jak rozwiązać ten problem i gdzie leży przyczyna ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 25, 2013 · Zgłoś post zawór może padł ten co się zwiększa nim ciśnienie takie pokrętło z boku. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 25, 2013 · Zgłoś post A wogole cos pokazuje jakies cisnienie jak miesza ciecz? bo powinno jak nie zawor wkrec do konca na max ciesneinei jak nic nie bedzie to pompa pewnie przepona podła. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 25, 2013 · Zgłoś post pewnie mieszadło sika bo ma największy przepust i tu ma najlżej zrób jak koledzy radzą zawór na max i zobacz czy podaje na lance a i sprawdź olej czy nie jest biały ? tak było u kolegi wyżej Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 29, 2013 · Zgłoś post ile wam wytrzymują membramy? ja w pompie skotarkowskiej wymieniałem na kg a teraz pompa biardzki i walnęły po 10 miesiącach nawet gwarancji nie wytrzymały. chyba za dużo pryskam 1 osoba lubi to Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Kwiecień 29, 2013 · Zgłoś post U mnie 4 lata i jeszcze nie wymieniane a nowe czekają na wszelki wypadek Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 1, 2013 · Zgłoś post jak miałem starego pilmetowskiego to przez prawie 20 lat mębramy trzymały teraz mam markowy (amazone) ale też wiekowy i na razie {5 lat} spokój Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 1, 2013 · Zgłoś post no właśnie też na to wychodzi u mnie że lepiej stare zachodnie niż nowe polskie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 1, 2013 · Zgłoś post Nowe polskie? A może chińskie? , co jest w tej chwili polskie? 1 osoba lubi to Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 3, 2013 · Zgłoś post w tym problem ze mam 3 rok opryskiwacz od biardzkiego i tylko zmieniam olej co sezon i pryskam. Nie mam żadnych problemow. Widocznie mało kto wie jak zakonserwować opryskiwacz na zime a pozniej pretesje do producenta. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 5, 2013 · Zgłoś post zalewasz pompę płynem od chłodnic czy jakąś inną miksturą? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Maj 5, 2013 · Zgłoś post Po prostu kupujesz najtanszy płyn chłodniczy zimowy to petrygo wychodzi najtaniej wlewasz do zbiornika pryskasz do momentu pojawiania sie w koncowkach i opryskiwacz moze stac cała zime na dworze albo pierwszego roku wykreciłem i zniosłem sama pompe do piewnicy w koncu ty tylko 4 srobki i dwa węże zasilajace. Co do zachodnich opryskiwaczy to pionierem jest Hardi i berthoud. Amazone jeszcze daleko do takiej precyzji. A ja kupiłem polskiego bo nie było uzywanego hardiego 600 czy 400l tylko 800 i 1000 to jest za dużo na moje gospodarstwo wiec mam polskie i nie narzekam. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 24, 2013 · Zgłoś post co myślicie o takich rozpylaczach http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/272189 będą one używane do wszystkich oprysków ma to być kompromis między ceną a jakością Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 24, 2013 · Zgłoś post ja kupiłem takie GA rozpylacze eżektorowe wirowo-płaskostrumieniowe do ochrony ziemniaka i buraków cukrowych 15zł + vat http://www.mescomp.com/promocje.html i jak na razie jestem zadowolony na drugi dzień po zamówieniu miałem je w domu (poczta za pobraniem) lechler może lepszy jakościowo nie wiem nie mam porównania miny sąsiadów podczas pryskania buraków kiedy wiatr wiał bezcenne Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 24, 2013 · Zgłoś post no właśnie wieje i ja stoję a sąsiad pryska :o środki są coraz droższe i ma je wiatr znosić lub mają spływać jak kupiłem mój opryskiwacz (używany) były kiepskie dysze więc myślę sobie założę nowe ale maszyna wiekowa nie wiadomo jak będzie pryskał wiec wziąłem takie za kilka zeta człowiek chytry dwa razy kupuje tymi drogimi można pryskać przy 6m/s a te w średniej cenie piszą że 5m/s jak jest z czyszczeniem tych długich oglądałem je i jakoś nie widzę możliwości natomiast te które pokazałem idzie rozbierać i wyczyścić ps. szkoda że niema zbyt wielu chętnych do rozmowy Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 25, 2013 · Zgłoś post Te długie zapychają się na samym końcu więc szczoteczką spokojnie wyczyścisz, ale zazwyczaj wystarczy puścić wodę przez nie w przeciwnym kierunku podczas napełniania kolejnego zbiornika. Ale porządne filtry (nie te plastikowe dziadostwo) bardzo pomagają ja mam mesh 80 ale do takich jak pokazałeś spokojnie wystarczy 50. Filtr główny też trzeba wymienić. Ja tego nie zrobiłem ale na ten sezon zamówię bo nie wiem czy do Expert Meta piachu dodają czy w wodociągach były zanieczyszczenia. Po pryskaniu zdjąłem rozpylacze a filtrach aż grubo było. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 25, 2013 · Zgłoś post te co ja podałem też się rozbiera w środku jest wkładka z otworkiem i praktycznie tylko ona będzie się z czasem mogła rozkalibrować a reszta to obudowa, rurka się nie zatka :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 25, 2013 · Zgłoś post no właśnie rozbierany, poniżej jak wygląda demontowany eżektor i o to chodzi bo z tego co słyszałem to sąsiad tych drogich nie rozbieralnych sporo wyrzucił http://www.lechler.a...we-idk-idkm.php w środku niema żadnych gumek uszczelek więc niema się co pruć natomiast w niższej półce cenowej są w środku gumki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 25, 2013 · Zgłoś post tu masz jakieś tanie wynalazki http://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do-maszyn/opryskiwacz/rozpylacz-ezektorowy-110-03.html Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 25, 2013 · Zgłoś post nie wynalazki już przerabiałem chodzi o ten kompromis między ceną a jakością dlatego pomysł na lechlera bo wytrzymałość pewna a jeszcze chodzi o znoszenie i możliwość czyszczenia na polu w trakcie zabiegu a nie wymiana na nowe filtry mam dobre po poprzedniku Niemcu co do ceny to chyba udałoby mi się je wyrwać za 19zeta z kawałkiem :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
