Termin ilość siewu a plon
938 postów w tym temacie
w tamtym roku siałem rzepak w fazie "rosnącego księżyca" tuż przed pełnią i co? Najgorszy rzepak w historii
@ansu i cały w tym ambaras żeby dwóch chciało naraz
U nas był taki co patrzał na takie rzeczy ale już z 15 lat po nim
Jeśli mowa o optymalnym terminie to właśnie się zbliża i wielu czeka
A ja widze ze niezle zjebalem koncowke uprawy, tak sie kurzu w siewniku nazbieralo, ze nasiona nie chcialy zlatywac, ciekawe czy na ostatnim hektarze ebdzie obsada 5-10 sztuk...
No niestety otwarty bo czasami przegarnalem troche i trakcie siewu  przywiezli ostatni worek rzepaku.
W poprzednim roku nie bylo problemu bo nic sie nie kurzylo, a w tym roku zonk.... jaka jest absolutnie minimalna obsada dla rzepaku?
Moze bedzie 15 ale w 2-3 rzedach...:)
A co myslicie zeby sprobowac dosiac to swoim niezaprawioanym f2?, nigdy rzepaku nei bylo na tym polu...
dzisiaj 23 litry za noc
Za cztery dni sam ocenisz jak to wygląda
A za dwa tygodnie pokaż fotki na moje będzie ok
Czym planujecie  przesiew rzepaku ? Albo do kiedy rezygnujecie z jego posiania ?
A masz posiany ,ja tak i myśle że do poczatku września popada ,coś  wzejdzie,jeszcze tak się ziemia nie sypała nigdy ,najcięższe gliny nawet rozsypały się,2 ha posiane bez orki na próbe tam napewno malo co wzejdzie
@barts Ty masz zaorane? Termin jeszcze spokojnie można czekać tylko po co
Ja jak orałem to zaraz po zbiorze zboża na razówkę
Prawie gotowe do siewu, trochę kosmetyki jeszcze, jak rzepak nie wzejdzie w pierwszym tygodniu września to i tak na straty chyba że będzie wilgoć i ciepła jesień oraz brak zimy
Ja zacząłem siać. Sporo roboty więcej bo jeden ciągnik nawalil i teraz muszę rano gruberowac a potem odpiac grubera, założyć agregat i siać. Miałbym zasiane a tak jeszcze jutro pewnie nie zasieje wszystkiego.
Przy okazji widzę że trzeba myśleć o maszynie która zrobiłaby to za jednym razem ale te $ trzebaby miec a nawet suszowego nie da
Warto dosiac niezaprawionym f2? Ostatni ha to tylko poprzeczki ladne a rzepaki w rzedach co 1 metr
A w niektorych miesciach po kilka metrow nic nie ma.
Dnia 23.09.2015 o 13:46, jarki napisał:
Znam takiego co chodził i rękom rozsiewał jak źle powschodził
Taki prosto z kombajnu najlepszy bo otoczki brak i szybciej wzejdzie
ech ta autokorekta ;-) podchodził -> powschodził
Dzisiaj siew rzepaku 35szt/m2 bezpośrednio w nieorane ściernie sterczy tylko podrapane i opryskane tym złym glifosatem.  Siewnik stary Poznaniak niestety trochę rozgniata nasiona. Jakiego siewnika typu aparatów wysiewających użyć do rzepaku??
Jakimś cudem rzepaki wschodzą w ubiegłym tygodniu były choć rosy z rana
Teraz pieką się przez cały dzień ale kto zwlekał zrobił chyba błąd
Przysypałem ledwo ledwo może 1cm miało padać i to był błąd. Ponad 30°C od tydodnia prognozy bez deszczu i jeszcze tydzień ponad 30°C. Trzeba był zasiać 2-3cm.
Dnia 4.09.2015 o 10:37, jarki napisał:
wschody rzepaku w czasie piekielnej suszy
z głębokości około 2 centry i około 4 cm
Tu jest mój przykład na wschody z dwóch różnych głębokości
Ale wierzcie mi że rzepak potrafi wyjść z 8-9 cm pod warunkiem że go nie zaklepie
Ciezko narazie oceniac rownomiernosc wschodow. Widze sporo siewek wymeczonych. Z soboty na niedziele byla spora rosa i te ktore pierwsze wyszly na powierzchnie to beda pedzily, oby jutro chociaz 2mm napadalo to bedzie dobrze wtedy
Siany tydzień temu w piątek nie wiem jak tam z księżycem było, ale susza straszna. Jakoś tam wschodzi
large_z14.jpg.f76e3841e6164b3b3c7acf965ed84113.jpglarge_z12.jpg.b6b461b99d5b3f8079eca798f17af5da.jpglarge_z11.jpg.d922716dcd39408bf4b2c3d6f2a548ba.jpg
Po tygodniu jak rzepak nie wzejdzie ,to pożniej jedynie po deszczu
Barts rzepak zasiałeś ?
