Termin ilość siewu a plon
923 postów w tym temacie
Zbyt duże zagęszczenie w rzędzie będzie, nawet przy 45 cm jest zbyt gęsto, idealnie byłoby bo co 33 cm,
niby przy 45 cm można te 8-10cm roślina ale strach bo bardzo mała obsada wychodzi
56 minut temu, lokizom napisał:
Panowie co myslicie o zasianiu rzepaku co 70 cm punktowo, mam dostep do bardzo taniej usługi siania, ale nie wiem czy to nie za szeroko jednak?
Ile sztuk chcesz wysiać? Co 5cm będzie tylko 28szt
Ideałem było by idealnie równo od; rzędy 15cm rozstaw 15cm, do rzedy 20cm rozstaw 20cm.
Przy rzędach 70cm trzeba by siewnikiem punktowym zasiać, poniżej 30szt jakiegoś mieszańca.
Chwasty można opryskać.
Efektem ubocznym są wyższe rośliny rzepaku w szerszych rzędach. Plon podobno taki sam.
Widze ze lepiej jednak sobie odpuscic, pewnie bedzie lepiej moim zwyklym, bynajmniej spokojniej bede spal
Na ile hektarów minimum możesz mieć zrobioną tę usługę.
Pomarańczowi testowali co drugą redlicę 66cm.
@lokizom-"K&S Agro-uprawa pasowa".Zgłoś się do gościa na FB.
On wie wszystko!Tylko ja nie miałem areału na jego popisy.
Co wy widzicie dobrego w tej maszynie,chyba jedynie to że wszystko zrobi w jednym przejeździe  i można na hamaku w cieniu leżeć,choć to niezdrowy tryb życia
@miwigos-niezdrowy tryb życia to "trzęsienie się" po zimnych nocach na C-385,
bez szyb i na blaszanym siedzeniu.
Na tabletkach przeciwbólowych na kręgosłup.Ale już tego nie doświadczysz.
Masz sprzęt i wyniki,szanujesz zdrowie.To ja też chcę się szanować poza chlewnią.
Kolega chciał wiedzieć,czy da się siać,to Go odesłałem do znawców tematu.
Każdy wjazd na pole to niszczenie struktury gleby, koszt i czas, bez znaczenia czy ciągnik ma szyby czy nie. Tylko obecnie płaci się za markę i modę często niesłusznie zwaną innowacyjnością
Ta usluga mialaby mnie kosztowac 100 zl/ha czyli praktycznie za darmo. To siewnik punktowy do qq glownie przeznaczony. Za 100 zl/ha to sie wlasciwie samemu nie oplaca siac nawet swoim sprzetem
Wróćmy do tematu
Przy takim rozstawione moim zdaniem logiczna obsada będzie zbyt mała
I nie bagatelizujcie chwastów bo wiem o czym mówię
Może naprawdę warto sprawdzić,czy wtedy posiali tak rzepak?
Pomijając nasze scysje o oranie,czy nieoranie.itd,itp.
Poszukam tabelek z rozstawem rzędów i ilością dla konkretnej odmiany w konkretnych warunkach. W innych przypadkach będzie inaczej.
Nawet hodowcy podają inne normy wysiewu dla różnych odmian, terminów, warunków.
Dla siewu w szerokich rzędach trzeba wybierać odmiany o jak najniższej normie wysiewu i siać mniej oraz wcześniej.
@lokizom Jak siew w orane to chyba zwykły siewnik  w terminie z normą która się sprawdza najlepiej. Szerokie rzędy to mniejsze zło dla ST. Mam znajomego który siał nawet z podsiewaczem i mikro co 45cm I twierdzi, że zwykły siewnik wypada najlepiej, a zna się na tym.
Za 100 zł taka usługa ,to co reklame chce sobie zrobić,ja bym za darmo go nie chciał,wielu jeszce wróci do orki pod rzepak
Wielu wróci wielu odejdzie od orki ale termin i ilość się długo nie zmieni
Chcąc osiągnąć wysoki plon trzeba się trzymać pewnych reguł
Będziemy mieli zwolenników rzadszych i gesciejszych siewów
Ale już nikt nie sieje 100/m poniżej 30 też niebezpiecznie
Dziękuje redakcji za artykuły dotyczące rzepaku i roślin współtowarzyszących tej uprawie w papierowym wydaniu Farmera. Bardzo ciekawe informacje zwłaszcza że planowałem na jesieni posianie grochu wraz z rzepakiem.
Wydaje mi się że w perspektywie do 5 lat przez Zielony Ład nie będziemy mieli wyjścia i będziemy musieli zmienić podejście do uprawy rzepaku zwłaszcza po przez wycofanie wszystkich środków na "robaki"
Ale jak to odchwascic zeby nie ruszylo grochu. Tam to juz sa specjalne maszyny.
Ja sprobuje byc moze punktowo co 40 cm. Kolega uslugodawca moze kupi jeszcze kolejne aparaty do swojego do qq aby wyszlo 40 cm bo to pierwotne 70 cm to za duzo. Jesli nie kupi to sieje swoim. A na 40cm to moge zaryzykowac, ladnie to wyglada w tym numerze Farmera
Na pewno chlomazon a dalej hmmm spróbuje z dodatkiem metazachloru tak jak kiedyś pryskałem rzepak.
Raczej za drogie niż specjalne.
Pójdzie na orkę przed uprawą w rozsiewaczu nawozu groch w dawce około 50 kg aby jak najgłębiej umieścić nasiona a później normalnie siew, jeden dodatkowy wjazd w pole.
Ciekawe doświadczenie odnośnie siewu rzepaku w różne rozstawy od 2:36.
Też ślęczałem do północy nad artykułem.
@lokizom-u mnie facet chce się uczyć na Gaspardo,siewu punktowego po orce.(100zł/ha)
Twierdzi,że tam rozstaw jak do buraków co 45 cm?
Odmiana ostatecznie Dominator na zaprawie Buteo z Kurki!
Z tego filmu wychodzi że rozstaw niema znaczenia,bo 100 kg to granica błędu
Od kiedy artykuły w wydaniu papierowym się pokrywają czasowo z wirtualnym?
