Termin ilość siewu a plon
938 postów w tym temacie
Dziś tylko po sąsiedzku 8ha w ściernisko "pasowym" wrzucone.
Facet jest konsekwentny:buraki, pszenica,rzepak, pszenica,znów buraki.Wszystko w stripp-tillu.
A na co czekać jest wilgoć i pogoda to się sieje po 20 może przyjść tydzień deszczu i problem bo późno i mokro, wyhamować go łatwiej niż przyspieszyć
Ja dzisiaj popoludniu zasialem ok. 5 ha, potem znow zaczelo padac i dalej pada. Jutro pewnie nie pojdzie siac.
Poki co ustawilem 36 roslin/m ale troche zmniejsze jeszcze. W tym roku jakos ostroznie bo nie mam doswiadczenia z siewnikiem
W bezorke nie odważył bym się tak rzadko, za dużo słomy i wszystko nie powschodzi
Patrzac na to jak to wyglada po zasianiu to wydaje sie ze wschody powinny byc idealne. Sialem rzadziej a tak dobrze to nie wygladalo.
1/3 powierzchni sprobuje bezposrednio w sciernisko
Ilość siewu powinna być uzależniona od wielu czynników
Tu bezorka nie ma wielkiego wpływu chyba że jest ona niechlujna
Niechlujstwo zemści się tak samo przy oraniu a często nawet dużo bardziej
W przypadku Kolegi na pewno możemy to pominąć skupić się na prowadzeniu plantacji
@lokizom jest zwolennikiem rzadkich siewów co wiele razy tu mam przedstawiał
Na piaszczystej glebie bezorka OK ,na mocnej za dużo słomy i grudki gleby , nie ma szans na dobre wschody, wymieszasz suchą ziemie i trochę wilgnej wyciągniesz i jest ani sucho ,ani wilgno, u nas nie pada tyle co u Ciebie
Uważam że jest wręcz przeciwnie
Już to kiedyś opisałem co robi płytka uprawa z ciężka glebą
Sieje orkowo i bezorkowo , więc moje doświadczenie jest odmienne ,po orce zawsze lepiej wschodzi
Bardzo dobrze taki i taki sposób uprawy czy robisz dobrze sam musisz wiedzieć
Strona 17
Strona 17
Rzepak będzie siany u mnie w tym roku później z powodu awarii sprzętu. W ubiegłym roku te siane później  koniec sierpnia nie były gorsze, a łatwiejsze do opanowania.
Ilość szt/m2 zależy też od rozstawu rzędów, przy 45cm to 35szt/m2 robi się już za ciasno w rzędzie.
15-20 lat temu wszyscy siali pod koniec sierpnia a zadowolenie było większe
Dziś handlowcy nas podpuszczają i ODPOWIEDNIO zarabiają
Nawet nie wiesz,jakie tu jest pospolite ruszenie na polach, bo 2,5tys.tona.Tylko pług trudno wbić...
Ja tam dylematu nie mam.Dopóki jest burak to nie sieję.
Teraz widzę,że ex-pgr po kilku latach sieje-ale bezorkowo.
Generalnie to lepsza uprawa niż groch.Choć znów 2,5t na koszta.
W buraku standardowe 35-40ton na koszta i tyle przy tej suszy się nazbiera.
Rezygnacja z uprawy rzepaku wynikała u mnie z braku terminowości zabiegów.Przy 2t to musiałem skomleć po wsi o transport,bo dopóki podchodziło do 4 to "łódkę" brałem.Przy buraku jeszcze mnie obsłużą.
W tym roku finansowo najlepiej wyszedl groch u mnie. Zauwazylem ze jest tak zawsze kiedy sa suche lata.
Polowe rzepaku mam zasiane. Dzisiaj po sciernisku i na piachu poszlo, moze jutro popoludniu czesc zasieje jeszcze bo mokre kawalki mi zostaly. W te dwa dni 40 mm napadalo, a jeszcze dzien do koszenia. Ciekawe czy do niedzieli jest szansa ze podeschnie. Jest zimno i pochmurnie.
Ja sieje co 30 cm i ustawilem od 15 roslin na najwiekszych piachach po 36 sztuk na troche lepszych stanowiskach. W tym roku wiekszosc rzepaku na V i VI klasie, IV klasa to moze na 15% powierzchni jest takze bedzie ciecie kosztow do minimum.
Siewnik daje oszczednosc okolo 15l ropy na hektar (w porownaniu z gruber, agregat, walec) bo ciagnik spala jedynie 13-14l/ha. Plus na niektorych polach poszla talerzowka 8l/ha wiec nawet 23 l/ha. Jakby udalo sie zrobic rzepak za 1500-2000 zl to bylbym zadowolony
Ledwo polony wymęczyłem w błoto niszcząc strukturę. Rzepak chyba jednak po niedzieli prosto w ściernisko.
3 godziny temu, jarki napisał:
NIE siej w błoto niezależnie od technologii
Ta co ja zrobię że Niemcy wymyślili, że poplony trzeba zasiać do 20 sierpnia bo inaczej dopłaty nie dostanę.
O jeszcze dziś wał nie wysechł
Edytowano przez ansu
