Termin ilość siewu a plon
935 postów w tym temacie
Ja wczoraj popołudniu 1/3 posiałem, dzisiaj planuje zakończyć siew. Wilgotność gleby optymalna bo w ciągu 7 dni spadło 2 razy po 12mm
Według mnie w bezorce nie może być płytko bo nie powschodzi dobrze ,mowa o mocnej ziemi , w piachu i po deszczu jest troche inaczej, ale wole głębiej jak za płytko , chyba że zapowiadaja deszcze, ale raczej bedzie sucho , a przydało by sie bo skorupa w rzepaku sie robi
Też jestem zwolennikiem głębszych siewów rzepaku
Gdzieś tu są moje zdjęcia z jakiej głębokości potrafi wyjść
Tylko obecnie warunki do wschodów są zbliżone do idealnych
Dnia 4.09.2015 o 10:37, jarki napisał:
wschody rzepaku w czasie piekielnej suszy
z głębokości około 2 centry i około 4 cm
Jak tam wschody u Was? U mnie w zasadzie idealnie, może na takich tęgich glinach gorzej ale akceptowalnie. Myślałem, że będzie gorzej.
Wreszcie idealne wschody. I na razie nic go nie gryzie.
Drugi liść.
Tutaj też dosyć ładnie, 80% wzeszło od razu a 20% po deszczyku nocnym po tygodniu od siewu. Jest delikatnie zróżnicowany o te kilka dni ale nie jest to przepasc.
Póki co wygląda na to jakby nie był konieczny oprysk Navigatorem, zobaczymy jak popada od wtorku czy jednak powschodza chwasty
Wschody zadowalające jak było do przewidzenia
Ale ci co siali 10-15 myślę że będą się po doopie drapać
Odmiany rzepaku już wybrane?
Postawiłem na populacyjny Anton,bo taki sąsiad miał na przyczepie.
Zraziłem się do paczkowanego za 1,5tys.,jak mnie 10% rzodkwi powschodziło na polu.
Polecam Temptation. U kolegi dobrze dał z Pionieera PT 312 ok. 4t/ha. Ja odpoczywam od rzepaku na ten sezon.
