Termin ilość siewu a plon
924 postów w tym temacie
W moim przypadku rozstaw siewu wymuszony jest technologią uprawy. Pas uprawiany co 45cm, pomiędzy nie uprawiany. Normalnie to bym siał  tak jak zboże
Moim zdaniem optymalnym był by siew gdzie odległość w rzędzie była by taka jak pomiędzy rzędami. Czyli 18x18cm co dało by 30szt/m2
Mam duzy dylemat na jednym kawalku po pszenicy ozimej, klasa 3b
 Siew 18.08, w obsadzie 40-45 nasion na metr,bardzo sucho,  na ok 20-30 % pola powschodzilo kolo 70-80 % obsady, ale kolo polowy pola jest obsada 0-5 rzepakow na m2, rozstaw co ok 22 cm pomiedzy rzedami. Czesc rzepakow ma juz 4 lisc wlasciwy, czesc dopiero ma liscienie.
Najblizsze deszcze nadaja na piatek. Pytanie czy warto inwestowac w taki rzepak? opryskac polowa dawki jakiegos gramicydu, zeby samosiewy zwalczyc? jak z regulacja takiego rzepaku? jak z opryskiem na dwuliscienne
Nie jesteś pierwszy i nie jedyny, w tym roku u nas plaga nie równych wschodów
Cały ubiegły tydzień rolnicy w pobliżu przesiewali na różne sposoby
Jedni całość inni miejscowo jeszcze inni uzupełniali poprzednie
Na dziś ja bym się wstrzymał z wszelkimi zabiegami
Wlasnie caly czas o tym pisze ze moze byc dobry pod warunkiem ze obsada bedzie niska, 20-25 roslin to optimum dla tej rozstawy rzedow
Dochodzi jeszcze kwestia wysokości i pokroju. Moim zdaniem szerokie rzędy to dla wysokich odmian, karły to chyba lepiej  gęściej rzędów i nasion
Ryzkowne zagranie , chwasty mają raj , jak spadnie większy deszcz przesiew na 100 %, nie dla mnie, za duże ryzyko
To kwestia uprawy czy po deszczu coś wzejdzie czy nie. Zbyt intensywna uprawa (na mąkę) i głęboki siew to i przy 100szt/m2 nie zagwarantuje obsady.
Lubię bryły
Oczywiście zgodzę się że to kwestia nadmiernej uprawy
Zbyt duże prędkości pługów agregatów uprawowych
Widzimy często zupełnie odmienne sąsiednie pola
Ale Panowie przy takich ulewach jak mieliśmy ostatnio to każda uprawa odcierpi
Przykład ten sam rolnik i sprzęt odległość jednego kilometra i zupełnie inne wschody
Czasem wystarczy jeden dzień wcześniej lub później zasiać i będzie tragedia lub ok
Lubię bryły
Jak jest ziemia wilgna to w pyle wzejdzie z 4 cm bez problemu, moga być gruzełki , ulewa 100 mm i nie wzejdzie bo beton na polu
Dnia 15.09.2015 o 22:31, jarki napisał:
Tak wygląda mój rzepak na dziś opis raczej zbędny
Myślę że około 80-90% rzepaku w Polsce tak wygląda
Zaczynają się problemy a przede wszystkim temat fungicydów-regulatorów
Jak taką nierówną plantację chronić mój pomysł to dawki dzielone
Dnia 16.09.2015 o 21:00, jarki napisał:
Obsada rzeczywiście nie jest tragiczna bo od 30 do 10 na metrze
Powschodził pasami reszta ciągle się przebija bo ulewa zaklepała
Placy bez rzepaku niema a te małe są żółtawe "zmęczone"
Myślę że należy zadbać właśnie o te durze a może małych coś zostanie
Dlatego opcja 0,7 karyksu a za około 7 dni tebukonazol
Dnia 23.09.2015 o 20:16, jarki napisał:
co może być przyczyną takich wschodów ?
nie dość że kiepskie i opóźnione to jeszcze pasy że niema prawie wcale
Dnia 4.09.2015 o 10:37, jarki napisał:
wschody rzepaku w czasie piekielnej suszy
z głębokości około 2 centry i około 4 cm
Sytuacje z moich doświadczeń i po sąsiedzku
Trochę pomieszało zwróćcie uwagę na daty
Ja zaryzykowałem i posiałem głębiej a i tak wschody mizerne. W piątek ma być ostry opad to sprawa jeszcze bardziej się skomplikuje bo na piachu zaklepie. Na glinie powinno być ok. Kołchoz po sąsiedzku zasiał perfekt, kółka dogniatające te sprawy, stół idealny struktura zachowana a też na glinie nie widziałem wschodów, na piachu nawet nierówno jest. Jest jeden sąsiad, który jeszcze czeka bo glina tęga. Jak to wyjdzie zobaczymy.
W tym roku mniejszy docisk na redlice i kółko, a grubiej przysypane. Wcześniej siałem duży nacisk wduszone, a prawie nie przysypane, ale rowy się robiły. W tym roku na dużym stoku i bałem się że porwie deszcz
U mnie właśnie rozpoczął się sukcesywny acz skuteczny proces zaklepywania. Może kukurydzę posieję? Mniej to problematyczne...
Myślę że ponad 25 będzie. Wypadnie coś napewno jeszcze. Do żniw mam nadzieję na ponad 15, byle równo. Jakieś ślady po robaku widać, a robaka brak. Wcześniej przymrozki teraz deszczyk to z herbicydem trutkę się dorzuci.
Jednak chyba wszystko powschodziło 3 tygodnie po siewie spadł deszcz zimno.
30szt/m2 i nie wydaje się rzadko
