Termin ilość siewu a plon
938 postów w tym temacie
Przed 15 sierpnia ktoś sieje rzepak ?, sporadycznie ktoś 13/14 sierpień, siane do 23 sierpnia są OK, w poniedziałek ruszamy , niektórzy już zaczeli kosić
Mój ma dużo odrostów prawie jak po przymrozkach
Właściwie to jak po późnym moczniku
Jeśli chodzi o termin siewu to bywało że sam siałem koło 15 i po grochu
Obecnie jest wielu takich co się wyrobią a zwłaszcza siew bezpośredni
@miwigos
Tutaj zawsze jest pozno. Jednego roku wczesniej sialem kolejny rzepak niz zebralem rosnacy. Sucho bylo aby nawozy sie przemiescily ale rzepak jakos dal rade. Tutaj raczej zimno wplynelo na to ze jest tak pozno.
Ogolnie to susza wzgledem wzeszlego roku byla bardzo mala o ile mozna o noej mowic wogole. Raporty IUNG pokazuja ze byla.
Tak wogole jak sie dzis przyjrzalem to rzepak wyglada ze bedzie gotowy do zbioru za 3-4 tygodnie bardziej chociaz jakby przyszło 30 stopni to moze starczyc nawet 2 tygodnie
Jeczmien ozimy pojdzie pod kose w przyszla sobote
Dziesięć dni jak pogruberowane i samosiewy rzepaku nie wzeszły
Czyli bez deszczu nic nie robimy
W mojej okolicy to tak około 20 sierpnia siew dobrze wychodzi. W żniwa dolało teraz kropi codziennie 1-2mm. Tylko 15-25 sierpnia upały do 30C w prognozach.
Termin jest ściśle powiązany z przebiegiem późniejszej pogody
Optymalny to taki uśredniony ale nawet ten rok pokazał że jest różnie
Siew na ryzyko jak określił to @miwigos można się pomylić
Ja czekam jeszcze i nie wiem czy w ogóle zasieję
Ja czekam na siew rzepaku bo pogody pokazywaly w srode juz ze w czwartek spadnie okolo 40 mm to by pewnie go zaklepalo jednak w jakims stopniu. W czwartek przelozyli na piatek te opady. W piatek na sobote. Narazie nic nie pada. A ja ciagle czekam. Powoli robi sie pozno na sianie, od poniedzialku ruszam ostatecznie
2 godziny temu, miwigos napisał:
Wtorek 30 mm , dziś 80 mm i pada , wszystko zalane , w rzepakach jeziora
To masz problem niestety będą przesiewy
Tu tylko siew bezpośredni co niektórzy zaryzykowali
Szczegolnie po orce jest problem po duzych opadach. Ale za tydzien stwierdzisz pewnie ze nic mu sie nie stalo i jest ok
Największe problemy są kiedy było bardzo sucho zaorane i posiane
Przyjdzie jedna ulewa a później upał, więc miejmy nadzieję że popada jeszcze
Pogody są pesymistyczne, cały tydzień deszcz , nie wiadomo co z tego będzie, następne siewy we wrześniu jak sie sprawdzi, jak żyje tyle wody nie widzialem, na jednym polu siane bezorkowo pozmywane na kupki ściernisko , tam 70 % rzepaku wzeszło ,w dołkach jeziora, na jednym woda nie zdążyła zejść z osttaniej burzy
Ostatnie dwa dni dużo ludzi posiało,niektórzy opryskali
Ja sieje i orze na bieżąco, raz mi napadało kikanaście lat temu , to więcej tego nie zrobie , reszta bezorkowo , za duże błoto
Tak jest mi jak kiedyś wlało w czasie siewu to zjechać z pola nie mogłem
Dobrze że sąsiad obok miał rżysko to jakoś się tam dostałem
Jeśli masz większość na wierzchu to jest nadzieja
Jak w tamtym roku opisywałem sytuacje podczas siania rzepaku że wszyscy którzy posiali przed ulewami w 70% przypadków później przesiewali. Mówiłem wtedy że u mnie nie było optymalnego terminu siewu. rzepaki były siane dopiero po 5 września to mówiliście że ludzie durni i trzeba było siać bo termin. b
Kosiłem w tym roku zaklepany, opryskany rzepak który był posiany przed deszczami do zimy wszedł w fazę 2-3 liści do kwietnia tam było gołe, czarne pole. rzepak dał około 3,3 -3,5 tony. Rzepaki siane po 5 września, cały wrzesień zimno, masowy atak pchełki oraz śmietki, rzepaki nie chciały rosnąć. Moja plantacja jak większość nadawały się do przesiania. Na wiosnę jakoś to przezimowało i stwierdziłem że trzeba nawieść i ochronić jakby rzepak miał oddać 5 ton. 400L RSM 32%, trzy zabiegi na grzyba na wiosnę i plon 4,4T/ha wilgotność od 6% do 8% przy 90% zielonym ściernisku i pewnie trochę zgubionych nasionach z łuszczyn.  Słyszałem o polach które plonowały powyżej 5 ton z siewów wrześniowych
Zmierzam do tego że nie liczy się jak kto co zrobi przez cały okres wegetacji. Jak nie będzie pogody w danym roku na daną uprawę to nic nam nie pomoże z plonami.
15 sierpnia 15 mm deszczu 2km dalej oberwanie chmury, dzisiaj w nocy do teraz 47 mm i dalej pada, 1/3 rzepaków już posiana
Teraz u mnie pads, juz jest 25 mm. Na kolejne dni zapowiadaja tez deszcze i brak slonca. Termin optymalny juz mija siew, jestem zdolowany
Wrześniowy siew udaje sie raz na 10 lat , u Ciebie inny klimat niema co porównywać
Widzimy wszyscy że rok w rok od kilku/nastu lat mamy ciepłą długą jesień
15-20 lat temu kiedy było mniej sprzętu na wsi tu wszyscy siali pod koniec sierpnia
Jakimś dziwnym cudem przy małych nakładach na ochronę kosiliśmy pod 5ton
Z drugiej strony wszyscy zauważamy jak się zmienia genetyka rzepaku i innych
Widzimy również w czyich rękach jest ta genetyka przecież oni potrafią liczyć
Podsumowując ja po niedzieli spokojnie ruszam na ile pogoda pozwoli
9 godzin temu, barts napisał:
100mm to wczoraj spadło w dobre 40 minut
A rzepak posiany , mój częściowo posiany przed ta ulewą ,ale chyba coś będzie , raczej nie bede przesiewał jedynie dołki co woda stoi, może coś w piątek pójdzie siać
Tak to powinno się udać bo przepaduje i nie ma palącego słońca
Będzie się męczył i wszystko zależy od dalszej pogody
Zasiany wczoraj 24 sierpnia. Ma być ciepła jesień to aż za wcześnie, jak będzie inaczej to też urośnie
