Termin ilość siewu a plon
923 postów w tym temacie
Szerokie rzędy przy uprawie pasowej, a poniżej 20 cm to już siew jest na całej powierzchni. Co do normy wysiewu każdy wie co się u niego sprawdza.
Zalecane normy wysiewu przez hodowców moim zdaniem są mocno zawyżone z dużym marginesem gdyby coś poszło nie tak to coś i tak urośnie.
Z tymi rozgałęzieniami przy uprawie w szerokich rzędach w standardowej obsadzie nie do końca mi się wydaje prawdą.
Będzie problem z siewem rzepaku.
Zboże na tym polu  jeszcze dojrzewa,a do końca sierpnia ani kropli.
Zwykle mam problem z utrzymaniem wody w glebie.Od orki do siewu mija cztery dni.
U mnie od gruberowania do siania mija maksymalnie godzina. Ale masz racje, juz jest sucho a zyto dopiero dzis idzie pod kose, w dodatku sloma zolta, tyle resztek pozniwnych to bedzie sztuka dobrze to zasiac
U mnie w tym roku dużo słomy i sahara. Miałem nie uprawiać i siać na żywca, ale prognozy bez deszczu więc podrapałem gruberem co by nie schło bardziej i nieciekawie to wygląda bo słomę miejscami pościągałem tylko. Teraz co zrobić; siew za zębem głębosza niby ST, 30szt mieszańca, czy rzutowo za gruberem "od szwagra z przyczepy" 4kg???
Edytowano przez ansu
A nie da się w nocy zaorać i rano zasiać ?
@ansu-wyznaję gęsty siew!Tyle napadało i skała?
@miwigos-w nocy to Bebiko małym dzieciom robię co 1godz.,a rano starszym śniadanie.
Orzę jeden hektar dziennie.
Koniem to się orało morgę (25 arów) 2500m2
Całkiem poważnie to orać i zaraz siać albo zamiast grubera pług inna sprawa to bezorkowy
Dotrzymanie terminu konieczne czasem im prędzej tym lepiej do końca miesiąca musowo
Jest gigantyczna susza. Juz raz sialem rzepak ale chyba w nie az takich warunkach i na lepszej ziemii, w tym roku piaszczyste kawalki. Nie wiem czy jest sens siac wogole jak dalej nie ma padac. Jesli juz to chyba 60 roslin/m
Tu siewy na różne sposoby inni tradycyjne dopiero orzą
Będzie znów różnorodnie ciekawie
Cisza,jak przy braku organisty.Posiało trzech.
O dziwo u największych pola leżą pogruberowane.
Po inne lata mieli już zasiane.
Rzepak posieje dopiero jak napada albo wogole. W takich warunkach nie ma szans, nawet wal by sie nie krecil. U Was jeszcze wilgoc jest a tutaj nic a nic. Pierwszy raz nawet taka wiejska struga wyschla juz ponad tydzien a nigdy to sie nie zdazylo za Ojca zycia. Jednak susza stulecia sie sprawdza
Jednak zaczęli siać na razówkę Horschem.
Kurzyło się na kilometr i słoma wlekła.Teraz 4mm opadu @miwigos na życzenie!
Sąsiad zacznie dopiero orać 11ha po pierwszym września.Tradycji wiejskiej staje się zadość.
Siewy Duke Architekta skończone, mieszanka 50/50 roślin na m2
obsada 42szt/m
czemu tak sporo a no jest dość sucho, możliwe ulewy to może zamulić trochę i myszy było sporo przed orką to ostrożnie w tym roku z normą wysiewu
bo  wschody mogą być różne
Ja spróbuję nawet ustawić 50 roślin, raz że sucho a dwa dużo resztek i trochę mogą jednak przeszkadzac
Moja dawka wysiewu jest najlepsza ZERO
Dziś siałem rzepak u dwóch jeden idealnie drugi tragicznie
Oba na orkę tylko orane dziś w nocy i kilka dni temu
Ten idealnie mogło by być 30/m a drugi to i 50 może być mało
Napadalo 2mm. Jest sens niszczyć strukture gleby i siać w ten popiół? Czy odpuścić sobie rzepak na ten rok. Podają ze od czwartku może popadywac
Ja bym jednak próbował, nad morzem większa szansa na opady  to i się uda nawet na odpierdol posiane, czasem nawet byle jak wyjdzie lepiej niż dopieszczanie
Nie widzę sensu siać rzepak w takie badziewie ,kiepskie wschody ,a koszty prawie takie same,mowa o siewie ,bo jak doliczyć opryski to drożej,mój pięknie powschodził,siałem znajomemu 14-08 bez orki to może 10 % wzeszło a wydawało się że warunki idealne
@lokizom Ciebie już termin nieco goni tu można czekać jeszcze na opady
Choć patrząc po polach ludziska cierpliwości nie mają i się też nie dziwię
Tylko w ten popiół jak wleje to wschody będą bardzo kiepskie
Dzisiaj zbiór kamieni pod rzepak i decyzja zapadła nie będzie rzepaku, pole wygląda fatalnie, gleba wysuszona w całym profilu, zalegajaca olbrzymia ilość słomy żytniej. Zamiast tego jęczmień ozimy i rzepak na tych polach za rok. Więcej grochu też, to stanowiska powinny być ok. Nawet mnie cieszy taka przerwa od rzepaku
