Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
suzin
Warsztat - przeróbki
142 postów w tym temacie
Do mierzenia gwintów są takie grzebienie często dają w kompletach
Na tak zwanych firmowych czyli droższych tarczach to się można naciąć ale cenowo
Dziś przyjechała przesyłka tej chińszczyzny od topexa premium :D NEO
W sumie to do 8mm jest nawet Ok z wyglądu zobaczę w praktyce
Ale 10 i 12 mm narzynki DUŻO mniejsze od moich starych
Jak to może mieć gwarancję 25 lat
Na kolor 25 lat gwarancji,jak rynny.
@Marecki-może i drobnozwojowy.
Jak w 1991 roku pękł wał korbowy to firma chciała komplet kluczy,
bo nie miała czym rozkręcić.
Oczywiście już do nas nie wróciły.
Jasne jasne już to widzę :(
Tymi małymi to raczej będę poprawiał gwinty powinny wytrzymać
Czasy takie nastały że nawet młotek dobrej jakości trudno kupić
U mnie na bazarze sporo jeszcze dobrych (używane) narzędzi .
Jak przechodzę to mi trochę żal. że jak nie kupię to trafią na zlom
Na nie które rzeczy już długo nie ma kupca.
Pisaliśmy i pisaliśmy o prostownikach i ładowarkach do akumulatorów
Teraz zapytam Was o ładowanie w traktorach a konkretnie o C-330
Mój ma jeszcze prądnicę której nie zamierzam naprawiać wiec alternator
Pytanie czy nowy za około 380zł wkładasz i wszystko działa na lata
Czy jednak się pokusić o coś ze szrotu nieco pokombinować i też działa
Tu moje pytania stary typ z zwykłym kółkiem okół 40A da radę naładować
Trzydziestka z prac to tylko nawóz i opryski a tak to koło domu z turem lata
Słowem często odpalana a mało długich prac żeby naładować ako
Taki alternator jaki możesz tanio zdobyć i łatwo zamontować bez wielkich przeróbek mocowania. Najlepiej z wbudowanym regulatorem napięcia.
Tak czy owak trzeba dać minus na masę ??
Dokładnie chodzi o taki bez cudowania i tu jest problem koło pasowe
Przy jakich obrotach one zaczynają ładować standardowo
Czy od benzyniaka to nastąpi później i trzeba koło zmniejszyć
No właśnie niby lepiej ładuje ale nawet później od prądnicy
Trzeba koło pasowe przerobić na (zwykłe i) mniejsze
Od jakiego samochodu masz altka ?
Chyba że altek jest od starszego samochodu, to koło jest ok, tylko pasek daję wtedy rozmiar cieńszy, jesli dobrze pamiętam, to A zamiast B. Od czego je mam, to jeden z merca 190, drugi z golfa II albo fiesty mk2 i w tym nie musiałem zmieniać koła.
Też to zauważyłem że musi być od starszych ropniaków to już zwykłe kompletny szrot
Takie stare miały ogromny przebieg może lepiej coś nowszego i koło przerobić
Musimy się liczyć że komutator będzie miał wyjechany i w piachu nie polata
Oba mam założone kilkanaście lat. Poza wymianą szczotek nic nie musiałem robić. I sprawują się też dobrze. Wcześniej przy większej ilości halogenów były problemy z ładowaniem, ale teraz lampy inne, pobór prądu mniejszy i jest ok. Najczęściej chyba pasek zmieniam.
Taki 40-100A spokojnie wystarczy Te nowsze to na pasek wielorowkowy to koło pasowe trzeba wymienić
A nie lepiej gotowy przystosowany do ciagnika , nowy ,gwarancja ,a stary to nie wiadomo co będzie , dopuki prądnica daje rade nie myslę wymieniać w ciapku
W zetorze mam stary typ altka od corsy b/astry f/golfa 2 itp itd
Powiem że ładował fajnie ale krótko od kupienia na szrocie bo szczotki padły
Kupiłem zamontowałem i nie ładował bo rowy na komutatorze były
Wsadziliśmy w wiertarkę stołową i pilnikiem udało się ładnie zebrać
Przegłaskane papierkiem i na warsztacie ładuje pod wiertarką
Czyli chyba będzie OK da się takie starocie uzdatnić ;)
Często te starocie po odświeżeniu chodzą lepiej od nowych, lepsze wykonanie, solidniejsze. Jak wygładziłeś komutator i masz nowe szczotki, to teraz polata długo.
Miernik mam trochę inny, podobne funkcje, ale też marketowy i już kilka lat się sprawdza.
Minimum DWIE stówy za jakiś lepszy nie dam bo i tak G potrafię zmierzyć
Poprzedni był taki za 15 zł i działał tylko te kabelki masakra
Odnośnie alternatora z nudów się za to zabraliśmy choć plan był dawno
Teraz wiara w antyki mi wróciła pomyśle o ciapku też mu się należy :D
Ja mam chyba jeszcze 750V, 30 zł kosztował. Kiedyś usługowo do pomiarów nawet wystarczał. Kupiłem dwa, na wszelki wypadek, drugi cały czas leży i czeka.
Co tylko umiem :) od 230-400V, przez instalacje w pojazdach, baterie, do układów scalonych, które kumam.
Obserwujący 0
