kwmorawica
Wapno
233 postów w tym temacie
Warto pamiętać, że wszystkie zalecane dawki są w przeliczeniu na CaO i ieśli jest 2,5t/ha to po przeliczeniu może wyjść 10t/ha wapna z cukrowni lub posypanie np 0.5t/ha kredy to 10x za mało bez względu na to jak pobieramy próbki.
Na początku chyba wszystkich tematów nawozowych
Powklejałem tabelki do przeliczania składników
1 godzinę temu, lokizom napisał:
Chodzi mi o to żeby samemu nakluwac w dokładnie tych samych miejscach zawsze
Dokładnie też to robiłem w tych palących miejscach choć za pomocą miary
Tak ale to nieraalne, miesiąc by trwało
Dlaczego? Chodzisz z telefonem i Ci pokazuje gdzie nakluwales wcześniej. Naprawdę dużo dłużej nie schodzi.
Jak dla mnie próba z 4ha jest mało reprezentatywna no chyba że nie ma mozaiek
Ja bym mógł i z 10 ha,wyniki bardzo podobne,mam kawałki po 10 ha to dziele na dwie próby,nie wiem czy tak wygodnie wiaderko,szpikulec ,śrubokręt,kartoniki jeszcze telefon,rak zabraknie,
Ja mam pola w miare równe,jak się trafia gorszy obszar,to inna próba
Wysypałem wapno na pole, szło to opornie i nie udało się przemieszać go z ziemią. Możecie doradzić jak postąpić do wiosny i wiosną? Na polu będzie uprawiany owies i ostropest.
Dostałem dzisiaj smsa ze wapno do góry kopalnie podnoszą bo prąd poszedł do góry. Ku... ale pretekst, prawdę znamy
Byłem dzisiaj w agencji i tylko oczy zrobili, jakie dotacje? Jeden ogarnięty mówił, że nie ma żadnych dotacji w tym roku i nie wiadomo czy będą. Pytałem czy zbierać faktury, to mówił że mogę sobie zbierać jak chcę, nikt mi nie zabroni. Ot, tyle się dowiedziałem.
Dnia 3.01.2019 o 15:34, jarki napisał:
Pole było wcześniej zaorane
Jakie to wapno
Orane rok wcześniej, czyli 2017. W 2018 nie było czym i kim. Wapno to kreda kopana z Kornicy.
Przesiałem wapno dolomit, tak jak  R-W pisał.
Zostało na sicie 30%. Czy są normy na to?
Wyniki badan aktualne
11,13- trzeci sezon dopiero uprawiam, 3 razy po 3t weglanowego dostalo, rosnie tam jeczmien ozimy i troszke cierpi. Ogolnie to najslabsza ziemia moja te probki wszystkie. Jedynie 4 i 5 to taka IVa i odrazu widac ze mniej fosforu, bo zawsze najlepiej tam rosnie i ziarno ciagnie
Tutaj 1,2,14,16 tez obrabiam 3 sezon. Od 19-30 moje najlepsze pola, wiekszosc IVa tam jest. 22-30 rosl rzepak w zeszlym roku, widac ze potasu jest tam wiecej niz na innych. Na 1,18,19,20,21 rosnie rzepak, na 19,20,21 jest po grochu ale wcale nie jest tam az tak kolorowo
Mysle zeby wrzucic na ten jeczmien ozimy wapno granulowane po 0,5t/ha jak najszybciej. No i na ten rzepak rosnacy dac gnojowice poglownie bo tam troche brakuje.
No i przez 3 sezony nie stosowalem nawozow PK w kulce a zasobnosc wzrosla, sloma zostaje i ok.15-20m3 gnojowicy idzie na rok.
Mysle ze jest dosc dobrze patrzac na te wyniki
2 godziny temu, Pałuczanin81 napisał:
Do OSChR to się wybieram,jak sójka za morze od 2011 roku
Zamiast dotacji do wapna najpierw powinny być darmowe badania
large.DSC_4088.JPG.034075472ecf283116c58a069fb72a93.JPGlarge.DSC_4087.JPG.0f78317996948280b0ec3112d2120092.JPG
ta sama odmiana i jak do tej pory te same zabiegi.
Na lewo pH 7,2 a na prawo nowa działka zbadana tylko ręcznym kwasomierzem wynik 5,4
Dnia 12.05.2015 o 20:54, jarki napisał:
Dnia 15.05.2015 o 08:01, jarki napisał:
@przem a tak to wyglądało w grochu
W tym miejscu kiedyś połączyłem pola i wapno nie sięgało
Witam,zastanawiam się czy mogę teraz posiać Wapno Nawozowe Węglanowe z Magnezem granulat na pole na którym posiałem gorczyce i czy jest ryzyko że moge je przypalić? ktoś może miał taki przypadek .myślałem o 3 metrach na hektar 30%wapnia i 15% magnezu,
Raczej nic się nie stanie ale ja bym wysiał po żniwach
Teraz pogłówne szkoda zachodu gdybyś wymieszał wcześniej
Po wsi wożą jakąś "taniznę" z Inowrocławia 400zł/łajba 25T.
Co to za odpad-będzie działał,czy truł?
Jeśli to takie jak wozili mi za komuny i na początku lat 90tych to trzeba 30-50 ton
Efekt na długie lata do nas kiedyś była dotacja na transport sypało się do oporu
30-50t/ha sypać?
W 2013 ostatnio wszystko zwapnowane-mokrym szlamem,
po "gnojarze"na hektar.
Gleba nie badana.
Ja bym dał auto na dwa hektary za dwa lata poprawka ,nie stosuje go bo rozwozenie kłopotliwe i drogie
Dnia 1.11.2018 o 10:45, jarki napisał:
O cenie to nawet szkoda gadać rozwózka we własnym zakresie
Bywało że sporo taniej "wynajęcie" sprzętu często wzajemna pomoc
Było to dawno i miałem tego całe hałdy w latach 80 po 40-50t/ha
Później sporo mniej, byli tacy co na piachu doprowadzili do pH 8+
To wapno jest odpadem przemysłu sodowego wozili je z odstojników
Przy wilgotności 30% powinno mieć mieć 30% CaO takie były normy kiedyś
W rzeczywistości było często mokrzejsze i te problemy z rozwózką
