ppp197
Uprawa ziemniaka
618 postów w tym temacie
Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno nie mało. Do jedzenia to się to nie bardzo nadaje dlatego mąki ziemniaczanej nie używam wcale w kuchni.
 Wszystko zależy  od  kiedy  zaczynasz  ochronę, jakie  są  warunki  atmosferyczne odporności  odmian,,zastosowanych  środków.W tym  roku ochrona będzie  przyspieszona ze względu  na  przyspieszoną  wegetację .
No jak to mój znajomy, bardzo dobry rolnik mówi, że człowiek nieraz musi się nauczyć na własnej dupie. Zobaczymy. Dobrze, że forumowicze się na ziemniaki nastawiają to będzie o czym gadać.
4 godziny temu, barkas napisał:
ziemniaki, mialem i swoj material i kwalifikowany posadzony,  jedne i drugie ziemniaki porazone lisciozwojem.... tez mszyce? czy jednak material?
Pewnie jedno i drugie
Ten wirus to trochę jak hiv. Wiem, głupie porównanie, ale "uczeni" twierdzą, że kiedy mszyca żeruje na zakażonej roślinie (nie tylko ziemniaku, bo chorują na to np winogrona i psiankowate), to wirus dostaje się do jej organizmu i pozostaje w nim do końca jej życia. A ona żerując potem na innych roślinach skutecznie roznosi go dalej. Miałem kiedyś u mnie pojedyncze rośliny chore, jeszcze jak sadziłem większe powierzchnie, to zbierałem wszystkie z pola i zakopywałem w ziemi.
Dnia 13.06.2024 o 08:14, ikcomas napisał:
Jaki najlepszy byłby poplon pod ziemniaki?   - nie mam zielonego pojęcia nigdy się tym nie interesowałem
I jak teraz je desykować? Tylko mechanicznie? Dikwat można dostać w Czechach - idziesz do sklepu i kupujesz.
Pamietam jeszcze ze u mnie okoliczne duże gospodarstwo kupowało AFALON w beczkach po 1000L do odchwaszczenie marchewki w czechach
"Jeszcze do niedawna w ofercie producentów środków ochrony roślin, można było znaleźć 5 s.cz., jednak obecnie w sprzedaży dostępne są już tylko 2 s.cz., tj. kw. nonanowy (Beloukha 680 EC, Randil Fast 680 EC) oraz karfentrazon etylowy (Spotlight Plus 060 EO)."
Koło Grudziądza był rolnik co uprawiał cały areał na wczesne
Po zbiorze siał gorczycę którą kosił i nowa wyrastała kilka lat tak robił
Starsza od 95% forumowiczów metrybuzyna chyba nadal w obiegu
Dnia 13.06.2024 o 21:56, sapek2 napisał:
To żeby utrzymać do końca sierpnia nacinę to ile zabiegów na zarazę trzeba zrobić?
Dopytałem się - 7 zabiegów.
No i to jest konkret. W tym roku chcę zarobić na ziemniakach, ale 7 zabiegów to raczej nie będę robił. Ale pierwszy raz tak intensywniej prowadzę tę uprawę. Z konwencjonalnym środkiem typu Cabrio czy Revus mieszam miedzian, krzem oczywiście i wapnowit. Póki co fajnie to wychodzi.
A dużo jest zarejestrowanych ŚOR na ziemniaka żeby wykonać taką rotację? Czy stosuje się naprzemiennie te same substancje?
Ja w tym roku to bazuję na tych dwóch Cabrio Duo i Revus. Cabrio mają wycofać, do 20.05.2025 chyba będzie można stosować. Ale tak patrzę w programie ochrony (z 2022) to trochę tego jest na zarazę.
Nigdy jeszcze takich ziemniaków nie miałem. Fakt, że na bogato mają w tym roku. Denara już trochę bierze zaraza, ale ta Otolia to jest kosmos. Zaczynam jarać się wykopkami jak @lokizom żniwami :)
U nas tragedia , zaraza je wykańcza , pomimo dwóch zabiegów , po 3-4 ziemniaki z rośliny
@miwigos podobnie tutaj, ziemniaki w ciagu tygodnia polecialy strasznie, pewnie ponad 50% lecin zolta juz,
masakryczny rok
U mnie ten Denar to już leci mocno to fakt, ale Otolia zielona i pod krzakiem sporo.
Od zeszłego roku ją mam, ale na rynku jest od kilku lat. Chyba od 2018. Dobra do uprawy eko bo jej zaraza i stonka nie wcinają tak intensywnie jak większości innych odmian. Ładne, podłużne bulwy.
Nawet chyba wcześniej niż od 2018
