suzin
Akumulatory
235 postów w tym temacie
Jeszcze nie kupiłem bo Kolega pracuje w sklepie i dostałem ze zwrotów
Miastowemu fura coś nie teges i se ako wymienił ;) :D
U mnie 3 sztuki padło na jesieni i w samochodzie ledwo ledwo jak by -10C to nie zapali.
To taki siaeczysty mmróz miałes tej zimy,u mnie maks -4 jeden raz,jedan raz -3,dwa razy-2 i trzy razy-1
W taką zimę to sklepy na akumulatorach kasy nie zrobiły
Wiosnę lato i jesień się jakoś opanuje i rok do przodu
To wtedy kable rozruchowe w ruch
Mam taką ładowarkę/prostownik to jak były mrozy poniżej -20C to podłączałem już wieczorem, a rano 20 minut wcześniej dogrzewacz eberspacher i nawet świec nie grzałem w silniku.
Przypuszczam że = gopart
Jakiś czas temu w Grene była wyprzedaż narzędzi tej marki
Teraz po połączeniu z krampem pojawiły się na nowo ;)
@suzin chyba muszę odszczekać to co napisałem
Wygląda na to że to produkt na zamówienie od Vartay
Natomiast Gopart jest z Mielca Autopart
@jarki Sprzedawca tłumaczy że akumulatory varta są drogie.
Żeby sprzedawać taniej, robią pod inną nazwą.
Myślę że to Grene z Krampem wynegocjowali dobrą cenę przy dużej ilości
Tylko czy to są identyczne akumulatory
Raczej nie, Potrzebowałem z mocowaniem dolnym.
Oryginalne są,te tańsze nie
Jeśli skrzynka inna to chyba nie ten producent
Kupiłem oryginał.
Często jest tak weźmy JD czy oni produkują olej nie ktoś im to robi
Moim zdaniem dobrze jest jak idzie się doszukać faktycznego producenta
Gorzej jak to tajemnica wtedy o jakość trudniej ale oryginał to oryginał czy warty $$$
Osobiście nadal bym stawiał na Centrę futurę drogo jest ale jakość też
Dacie wiarę napisałem do firmy o rozszyfrowanie daty produkcji akumulatora
Ta firma to exide kiedyś poczciwa Centra
"Witam,
ze względu na to, że każdy producent akumulatorów (nawet w obrębie
różnych zakładów produkcyjnych) stosuje inny system kodowania informacji
na akumulatorze, nie jest możliwe bezpośrednie odczytanie daty produkcji
z kodu na akumulatorze."
To ja się pytam KTO do jednej cholery ma to wiedzieć
Data na Twoim aku - już po gwarancji :)
Prawda jest taka że daty wypalają firmy sprzedające a aku może leżeć jakiś czas na magazynie. Przychodzi @jarki cyk data i po 6 mies aku nie trzyma -reklamacja. O panie ołów spadł z płyt nie właściwe użytkowanie reklamacja odrzucona. Tak to działa w polandi. Hazard na każdym kroku.
Edytowano przez damian9871
Piszą że każdy producent stosuje inny kod to mnie nie dziwi
Tylko napisałem do firmy w której ten aku był wyprodukowany
Damian to jest nówka ale moim zdaniem taka informacja jest kluczowa
Przy zakupie tak używanego jak nowego akumulatora
Kolejna odpowiedź coś mi się zdaje że zakończę przygody z futurami
Jeśli producent nie wie kiedy wyprodukował swój produkt
A raczej nie chce tego ujawnić
"Dzień dobry,
co do daty produkcji akumulatora to kod, który znajduje się na wieczku
(jego rancie) akumulatora (tzw. kod identyfikacji wstecznej w formie
graweru) informuje między innymi o dacie wyprodukowania akumulatora w
stanie suchym. Najczęściej jest tak, że taki akumulator krótko po
montażu produkcyjnym jest uruchamiany tzn. zalany elektrolitem i
uformowany.
Z uwagi na to, że nasze akumulatory produkowane są w kilku fabrykach
EXIDE TECHNOLOGIES w Europie i każda z fabryk stosuje odmienny
system/algorytm kodowania akumulatora, który również trafia na rynek
polski, niewykonalnym jest wskazanie jednego zunifikowanego sposobu
dekodowania.
Pozdrawiam."
W tym miesiącu był na elektrodzie o odsiarczaniu akumulatorów. W masie bredni, stereotypów i metod sprzed 50 lat trafił się ktoś, kto znalazł w miarę nowy i sprawdzony sposób na odsiarczenie akumulatora. Artykuł dotyczy regeneracji stacjonarnych baterii akumulatorów kwasowo ołowiowych i metoda jest bardzo skuteczna. Opiszę w skrócie tę metodę
1. ładowanie akumulatora prądem 10 godzinnym do osiągnięcia napięcia 13,8-14,4V jak w samochodzie. Czas 6-8 godzin.
2. podniesienie napięcia do 15,5V i ładowanie aż prąd spadnie do wartości bliskiej zera (trzeba sprawdzić ile to będzie w amperach) czas 6-8 godzin.
3. ładowanie prądem I/100 - I/200 przez 6-8 godzin.
Po takim ładowaniu udało się zregenerować akumulatory zasiarczone, wiele lat nie ładowane. W trakcie badania stan zasiarczenia sprawdzany był poprzez obserwację powierzchni płyt.
No i teraz uwaga:
Akumulatory CA/CA w tym badaniu były wskazane jako gorszej jakości niż akumulatory z antymonem - takie jak dawniej.
Centra/exide w swoich instrukcjach zezwala na ładowanie niektórych akumulatorów Ca/Ca do napięcia 15,5V, czego nie dopuszczała. Ładowanie takie można przeprowadzić kilka razy w roku.
Napięcie 14.4V to akumulator naładowany w 80%. Pozostawanie w tym stanie prowadzi do tworzenia się nierozpuszczalnych kryształów na powierzchni płyt. Czyli użytkownik przez 3-4 lata nie musi dolewać wody do akumulatora. Po tym okresie musi wymienić akumulator (właściwie to baterię) na nowy.  Taka wygoda i udogodnienie. W instrukcji do futury, którą jeszcze mam, było wyraźnie napisane nie ładować powyżej 14.4V, bo to grozi spływem masy czynnej.
Kolejna uwaga - są na rynku akumulatory z płytami z dodatkiem antymonu. Być może jest to centra classic, być może są to akumulatory zza wschodniej granicy (opieram się na informacji z forum, że tam cały czas są produkowane takie akumulatory - informacja nie sprawdzona).
Kolejna przykra informacja - producenci nie odlewają płyt jak dawniej, ale robią je poprzez prasowanie kawałka ołowiu. W związku z tym są one słabsze niż niegdyś i przez to mniej trwałe, ale baterie są tanie.
Szczerze mówiąc mam bardzo małą wiedzę na ten temat
Pamiętam jednak jak kiedyś taki starszy jegomość potrafił czynić cuda
Zawodziło się wytyrane akumulatory on rozładowywał i na nowo ładował
Zbierał wodę deszczową z pół wioski i wymieniał w akumulatorach + kwas
Wymieniał też cele jakoś ołów spawał czy coś następnie zalewał to masą
Wszędzie tam u niego było pełno kabli i palących się żarówek
Dzisiaj Panowie w Unii i Polsce dbamy o środowisko, lepiej kupić nowy. Niedługo będą akumulatory eko, będą miały certyfikat. Wytrzymają jeden sezon i na następny będzie trzeba nowy. Taka to jest polityka eko.
@jarki szkoda że dzisiaj nie ma juz ludzi ,,bawiących sie" w takie rzeczy
Dokładnie w tamtych latach kiedy nic w sklepach nie było jakoś sobie radziliśmy
To był taki emeryt złota rączka w tych sprawach wcześniej gdzieś przy akach pracował
teraz wszystko jest jednorazowe ,ciekawe ile będą płacili użytkownicy fotowoltaniki za złomowanie paneli
W artykule opisane jest to, co może zrobić każdy użytkownik - dobrze naładować akumulator i bardzo prawdopodobne jest, że jeszcze trochę posłuży. Regularne ładowanie wydłuży jego życie - o ile? Trudno powiedzieć, skoro robi się akumulatory coraz słabsze mechanicznie cynicznie twierdząc, że to w trosce o dobro klienta. Regeneracja akumulatorów kwasowo ołowiowych Artykuł jest z 2009 roku i aż dziw bierze, że nie wpadłem na niego wcześniej. Wątek na elektrodzie - https://www.elektroda.pl/rtvforum/find.php?q=odsiarczanie+akumulatora jeśli komuś chce się czytać ten bełkot to znajdzie tam opis regeneracji opublikowany w 1985 roku.
Był taki układ UC2906/UC3906, który realizował 2 z 3 kroków z tego artykułu z 2009 roku. Niestety obecnie układy te nie są produkowane i kosztują ok. 50 zł/szt.
Regenerowało kiedyś się akumulatory, bo było łatwiej rozebrać.
Akumulator który nie był zasiarczony, a miał zwarcie w celi.
Wyciągałem cele, jeśli nie było dużego ubytku na płytach,przekładki izolacyjne wystarczyło ,
poustawiać i cela była wkładana
Próbowałem ożywić akumulatory zasiarczone Kilkakrotne ładowanie rozładowanie,ładowanie na wodzie destylowanej
,zalewanie spowrotem elektrolitem Nigdy nie przyniosło efektu , a niektóre wysiadły całkowicie
@jarki ciekawe co by Ci odpowiedzieli gdybyś zapytał gdzie był wyprodukowany
Znajomy serwisant opon, mówi kiedyś do mnie:   były dobre opony, przenieśli produkcje do Indi, i już ich nie biorę .
@jarki ciekawe co by Ci odpowiedzieli gdybyś zapytał,  gdzie był wyprodukowany
