suzin
Akumulatory
261 posts in this topic
Dzielisz pojemność akumulator np. 50Ah przez 500h i wychodzi prąd w amperach. W tym wypadku prąd wyniesie 0,1A=100mA.
Dnia 19.01.2022 o 21:06, ansu napisał:
Na pojeździe alternator normalnie utrzymuje około 14,5V i po głębokim rozładowaniu nie daje rady nawet gdy jeździ się dużo zbudować gęstości
Producenci samochodów przyjmują, że napięcie alternatora może się wahać w przedziale 13,8-14,4V, czasem w przedziale 13,9-14,5V. Przy tym napięciu akumulator jest w stanie zgromadzić 80% ładunku. Jednak ograniczenie napięcia jest konieczne ze względu na alternator zdolny utrzymywać duży prąd przy wysokim napięciu - prądnica miała ograniczenie do 15A lub 25A i jej charakterystyka była taka, że maksymalne napięcie było uzyskiwane przy wysokich obrotach. Alternator utrzymując 15V powodowałby bardzo duży prąd ładowania, z czym jeszcze akumulator radzi sobie, oraz duże ubytki wody - z tym sobie akumulator bezobsługowy nie radzi. Prawdopodobnie dlatego ograniczono napięcie do 14,4V, a teraz nawet potrafi ono spaść do 13,9V, przy której to wartości nie występuje gazowanie, ale akumulator ma tylko 75% ładunku. Dlatego trzeba co jakiś czas podłączać taki akumulator do napięcia 14,4V na 8 godzin. Wyższe napięcie można osiągnąć ale mniejszym prądem żeby nie dochodziło do nadmiernego gazowania.
Dnia 19.01.2022 o 22:40, Pałuczanin81 napisał:
To zwykłym multimetrem podczas ładowania mogę zmierzyć napięcie?Jakie powinno być skoro niemiecki prostownik bez regulacji?
Oczywiście, napięcie akumulatora należy mierzyć zwykłym miernikiem uniwersalnym. Im bardziej dokładny, tym lepsze wyniki pomiaru. Kłopotliwy będzie tylko pomiar napięcia nieobciążonej ładowarki (transformator i mostek jako tzw. prostownik).
Napięcie ma być takie jakie zaleca instrukcja obsługi. Zazwyczaj według niej nie należy przekraczać 14,4V przy ładowaniu prądem C/10 (Q/10) czyli dziesięciogodzinnym. Do takiej ładowarki bez regulacji można dokupić regulator prądu albo automatyczny wyłącznik ładowania gdy akumulator osiągnie 14,4V.
Ładowarki raczej do 14,7V ładują z tego co zauważyłem. Te bardziej wypasione ponad 15V czy 16.2V ale drogie.
Stary prostownik z regulacją na odczepach i trochę wiedzy …….
Ansu, masz rację, ale nie każdy chce się doktoryzować w dziedzinie ładowania baterii akumulatorów kwasowo ołowiowych. Sam padłem ofiarą instrukcji obsługi akumulatora Centra. Ładowałem zgodnie z nią do 14,4V i koniec. Napięcie bardzo szybko spadło do 12,6V i świadczyło o naładowaniu w 75-80%. Przy braku informacji na temat charakterystyki ładowania i zakazie ładowania powyżej napięcia 14,4V musiałem to tak zostawić. Nie było też słowa o zmianie napięcia w funkcji zmian temperatury. Ot takie poradniki dla ciemnoty - niech se ładują do ok. 80% i wystarczy prądu by uruchomić sprawny silnik.
Teraz ładowałem akumulator prądem C/20 do napięcia 15,5V (wcześniej do 16V) i w stanie spoczynku od ponad tygodnia napięcie utrzymuje się w granicach 12,9V! Zdaję sobie sprawę z tego, że częste ładowanie powyżej progu 14,4V i to prądem C/10 będzie powodowało uszkodzenia słabego akumulatora.
Kupując akumulatory żelowe czy AGM trzeba się pogodzić z ich zaletami i wadami. Są bezobsługowe, szczelne, ale każde ładowanie do napięcia powyżej 14,5V powoduje ubytki wody z elektrolitu i niszczenie akumulatora. Oczywiście one też są ciągle ładowane do poziomu 80% i ulegają zasiarczenie w czasie krótszym niż gdyby były ładowane do napięcia 16,5V.
Mam w samochodzie akumulator od 2010r dopiero po 8 latach wymagał interwencji i działa do dziś. Ładowanie dla samego ładowania napięciem zbyt wysokim może uszkodzić akumulator.
Witam panowie chodzi o ursus c 360 coś mi rozwala akumulatory instalacja nowa alternator po remoncie jakieś propozycje?
Nie wiedziałem że takie cuda są , mało kto tak robi, nic to nie pomoże, ewentulnie ten ostatni,takie mam zdanie
Szczerze?
Syn sprawdza czasem zwykłym multimetrem prąd na rozruchu
Tu jest prościej i masz więcej danych
Zobaczcie ten filmik warto
Do czego to Ci potrzebne, szkoda sobie głowe zawracać
Z tego samego założenia wychodzę, mój będzie dziś ten z pierwszego linku
Jaki Ty @Marecki wybrałeś tak z ciekawości zapytam
https://allegro.pl/oferta/tester-do-akumulatorow-baterii-12v-24v-cyfrowy-foxsur-fbt200-3ah-200ah-17974395591
Najpierw trafiłem inną ofertę tego produktu za ponad stówę, potem tego. Czyli tamci mają marżę niezłą.
Jutro dojdzie, to w niedzielę sprawdzę, bo i tak mam oleje i filtry do zmiany w samochodzie, to sprawdzę aku i co w ogóle taka zabawka oferuje.
Jeszcze niczego nigdy nie zwracałem, tak poważnie co wam da ten tester, kupując nowy akumulator , pilnuje żeby miał wode , po kilku latach wymiana na nowy , jedynie te z kombajnu trzeba podładować
Mam nadzieję, że pokaże przynajmniej tyle, co sprawdzam miernikiem, ale w łatwiejszy sposób. Miernik trzeba co chwilę przestawić, rezystancję aku to różnie pokazuje, ale nie do tego on jest, natężenie też jest zwyczajnie zbyt wysokie na niego.
W agm wody już nie dolejesz i jedynie z zewnątrz możesz go sprawdzić.
Mało kto kupuje te co wody sie nie dolewa, mam jedynie w ciągniku z 2019 roku, a co daje sprawdzenie rezystencji ?, nie naprawisz go
Około pół godziny zabawy z kilkoma aku również z rozruchem
Ma wszystko co miał mieć jaka dokładność trudno powiedzieć
@miwigos  nie zagłębiając się niepotrzebnie - sprawdzisz jego wydajność, lub w gorszym stanie wydolność  ;)
Dopóki masz solo, to ok. Bo najwyżej jest słaby i ładujesz, albo zmieniasz. Ale już w duecie rezystancja ma duże znaczenie. Bo zawsze się mówi, żeby łączyć aku o tej samej lub jak najbardziej zbliżonej pojemności. Tyle powie nalepka, ale ich faktyczny stan może być całkiem inny, bo jest zależny od rezystancji wewnętrznej. Masz powiedzmy w kombajnie dwa aku 100Ah. Pierwszy ma świetną rezystancję, drugi zbyt wysoką. Altek ładuje ci jak powinien i V oba mają ok. Ale w momencie rozruchu pierwszy aku dostaje w dupę, a drugi się obija i ogólnie ten sprawniejszy wykituje szybciej, bo w pewnym sensie robi za dwóch. I nie znając ich rezystancji szybciej zmienisz tego sprawniejszego, bo drugi go wykończy , a sam dalej będzie się obijał i swoje V pokazywał wzorowo.
I jak mówisz, nie naprawisz go, ale znajdziesz właściwego dziada do eliminacji, bez wymiany w ciemno.
Jedynie w kombajnie są dwa ,latem na kiepskim odplisz, po kilku latach jeden słabszy , nie wymienisz go , lepiej niech padną i wymieni sie oba, nie przekonałeś mnie
