malkolm
Uprawa warzyw
537 postów w tym temacie
Wszystkim chętnym do uprawy warzyw proponuję czytanie prac napisanych przez profesjonalistów, czyli metodyki integrowanej produkcji. W nich jest wszyściutko ładniutko opisane. Kiedy, jakim środkiem pryskać i na co zwracać uwagę. Są też zdjęcia, więc nie będzie problemu z identyfikacją chorób lub szkodników.
Nawozy można stosować 2-3 tygodnie przed siewem i mogą to być nawozy NPK. Można stosować znacznie droższe nawozy bezchlorkowe i wówczas warzywa można wysiewać w trochę krótszym odstępie czasu niż w przypadku stosowania nawozów chlorkowych.
Odczyn ziemi musi być uregulowany i dostosowany do jej składu granulometrycznego. Szczegóły w poradach o wapnowaniu i odkwaszaniu gleb.
Kwasomierz z płynem Helliga powinien być na wyposażeniu ogrodnika i powinien być regularnie używany. Glebę najlepiej badać wysuszoną - wyniki są najbardziej zbliżone do wyników badań pH w roztworze KCl. Ziemia wilgotna będzie się wydawała mniej zakwaszona.
Niekiedy do kwasomierza dołączona jest instrukcja i wykaz roślin oraz pH gleby jaki im odpowiada. Nawozu nie dawać zbyt dużo, żeby nie zasolić gleby, bo wtedy rośliny nie byłyby w stanie pobrać składników pokarmowych.
Mówi się że taki z własnego ogródka to zupełnie inna bajka od marketowego
I piasek chrzęści w zębach.:)
Na targu na każdym badylarskim straganie rozsadę oferowali.
@Marecki ja czekam na zdjęcia jak u Ciebie rośnie w nowym tunelu
Będę się dopominał do skutku jak nie to możesz się mnie spodziewać
Ale wtedy to już Cię to będzie drogo kosztowało :) ;)
W mordę, wydało się ;) Muszę aparat kupić, a to potrwa trochę :)
Ciebie też będzie kosztowało. U mnie jak chcesz, żeby się brama otworzyła, to musisz kiełbasą z samochodu pomachać ;)
Dobra dobra żeby się na kiełbasie skończyło :d
Ja tam się nie nadaję na takie balety w plenerze
Wątroba mi mówi żebym się z Tobą nie zadawał
large.IMG-20210601-WA0000.jpeg.118db7f324cacb21952df20f8a235927.jpeglarge.IMG_20210602_205427.jpg.fe2a9bf295971621e172e3ec36db21a4.jpglarge.IMG_20210602_205348.jpg.44e38d0d0f5fc9fd5b9547573f18b44c.jpg
Tak to na razie wygląda. Małe jeszcze wszystko, bo zimno. Na pierwszym zdjęciu kompost, który używam jako podłoże pod warzywa.
A te znowu na picie mnie namawia ;)
Jest cztery razy większy od poprzedniego. Przynajmniej więcej się mieści warzyw, pomiędzy warzywami też luźniej. Do tego w większym temperatura jest bardziej stabilna, w nocy ciepło też dłużej trzyma. Przy okazji sprawdzam, jak w nim urosną warzywa typowo gruntowe jak marchew, groch, cebula. Jak zda egzamin, to może w przyszłym roku drugi taki stanie obok i z warzyw w gruncie zostanie mi słonecznik :)
Jasne typowy Polak pisze że bez zagrychy mnie nie wpuści
Jak się napie.dolili to prowodyra brak a łeb dwa dni bolał
Mój tunel folię szlag trafił Młody pokleił i może jakoś to będzie
To królestwo tej mojej jaśniejszej połowy tam ONA wypoczywa ode MNIE
To czarne to włóknina pewnie ,a jak podlewasz i jak to sadzisz, nie widać żeby włóknina była pocięta
Bo nacinam tyle, ile tylko konieczne, żeby wsadzić sadzonki. 8-10cm na krzyż spokojnie wystarcza, a przynajmniej chwasty mają mniejsze szanse. A woda po kilku dniach wsiąka już dobrze. Kilka lat temu były inne włókniny, może też cieńsze i woda od razu przesiąkała. Teraz po nowej spływa jak po teflonie. Przez kilka dni trzeba lać z góry i wtedy woda jakby się przebija. Ale tak po tygodniu już jest normalnie.
@jarki, mi bardziej o tą Twoją kiełbasę chodzi. Więcej jak jedno piwo nie piję. Ale zjeść to potrafię :D
Pod pomidory kopie głęboko 30 cm żeby włożyć kompost i pomidor lubi być głęboko wkopany, więc włókninę musiał bym rozłożyć po posadzeniu , jedyny plus to mniejsze odparowywanie wody, chwasty żona lubi pielić
Ale wtedy musiałbyś spore nacięcia zrobić, żeby przełożyć przez nie krzaki. Może lepiej zdjąć włókninę i przygotować podłoże według upodobania, rozłożyć włókninę, naciąć i wsadzić rośliny. Sadzonki są często w cylindrach foliowych, bo to najtańsza wersja produkcji. Mają z reguły 6-7 cm średnicy. Mam puszkę metalową 8cm z odciętą górą, wbijam ją w podłoże, wyciągam razem z kompostem i otwór już jest, wkładam sadzonkę, dociskam naokoło, przykrywam nacięte rogi włókniny i gotowe. Po sezonie zawsze można włókninę zdjąć, użyźnić podłoże i przykryć z powrotem. Jak się dobrze przemyśli rozstaw nacięć, to można włókninę bez problemu używać 3-4 lata.
Coś nie tak. Puszka jest z blachy. Wycinam nią otwór w kompoście, czyli jest miękko i spokojnie ręką ją wciskam, szczególnie że tylko na ok 10cm. Nie mam ziemi w tunelu z kompostem w dołkach, tylko całe podłoże (ok 40cm) to kompost. W tym wycinam. Nie muszę nic użyźniać, tylko robię otwór i wkładam sadzonkę.
Tak w ogóle to ten Twój kompost fajnie się robi złożył
Aż trudno uwierzyć że to trawa ze słomą i trafiają się chyba jakieś gałęzie ???
Mam nadzieję że to nie są od iglaków !!!
Nie, bo takie by go zakwasiły. To gałęzie z przycinania sadu. Do tego odpady kuchenne, z których bardzo cenne to np skorupki jajek, skórki bananów i fusy kawy, bo zawierają cenne minerały.
Co rok ile dosypujesz tego kompostu , taka ilość to kilka lat bym produkował
Tak, bo jeszcze bardziej się przerabia, dżdżownice działają i objętość się zmniejsza. A im wyższe podłoże, tym bardziej to widać.
