818 postów w tym temacie
U mnie teraz sieje jedno po drugim więc nie ma znaczenia dla mnie co pierwsze.
Zaczynam tam gdzie pole trudniejsze w uprawie.
Tak, wierzę w ten kalendarz księżycowy. To co widzę teraz na polach jest pożółknięte i fatalne wschody. Poza tym u Was pewnie QQ jest już pozbierana, u mnie jeszcze koszą. Najbardziej mnie martwi bardzo późno siana kukurydza nieopodal gospodarstwa i do tego las. Jeszcze zielona i szybko pewnie jej nie zbiorą. Dziki rzuciły mi rękawicę, strasznie przeryły mi rzepaczysko a strzelać to tego nie ma jak bo ambona z drugiej strony za budynkami, do tego teren pofalowany. Z żadnej strony myśliwego nie można postawić bo albo budynki albo góry albo zasłona z tej kukurydzy. Na razie wystawiłem włosy w starych skarpetach i na razie spokój ale czy to od tego trudno powiedzieć.
Myślę że 40 lat doświadczenia jest ważniejsze od księżyca
Oczywiście każdy ma prawo wierzyć w swoje
Kurczowo może się księżyca nie trzymam, ale jeśli przy okazji mogę się do niego dopasować, to z reguły to robię. Nieraz sieję tydzień wcześniej lub później, niż planowałem. Nie sprawdzam terminów podanych w kalendarzu, raczej idę zasadą, że sieję w pierwszych dwóch kwadrach, unikam siewu po pełni do nowiu.
Kalendarz na październik. Od jutra 2 łapki tak więc jak warunki pozwolą i kto jeszcze nie posiał to jest najlepszy czas.
Ale to są rośliny liscienne Owoce bo tu chyba są zboża,od 11. 10 są łapki do siewu Tak przynajmniej jest w moim kalendarzu
Generalnie tak, najlepszy czas to 3 dni: 12, 13 i 14. Odliczając niedzielę zostaje dwa dni. Jednak kwadra liścia nie jest zła, kwadra korzenia też dobra bo się ukorzeni lepiej. Przynajmniej tak brzmi teoria...
@Łukasz  W jaki sposób stwierdziłeś że wysiane 170kg będzie za rzadko ?
@suzin widzę po wschodach że nie są tak gęste jak u sąsiada, u niego z daleka widać zielone pole a u mnie "przebija" ziemia. No i październik był zimny i mokry i nie rozkrzewilo się tak dobrze.
Teeeż mam takich sąsiadów co po 300 kg sieją ale to betony i nie zwracam na nich uwagi, mam po prostu kupę śmiechu.
@Łukasz przejdź level wyżej i zacznij wysiewać na sztuki a nie na kilogramy. Dam Ci robotę na te długie jesienne wieczory. Policz 1000 sztuk i zważ (licz na kupki po 100 bo się pogubisz). Nie masz wagi elektronicznej to trzeba kupić, nie jest to majątek. Zrób siłę kiełkowania najlepiej 3 próby po 100 na watę, przykryć ręcznikiem papierowym, regularnie sprawdzać stan wilgoci. Jak zacznie coś kiełkować to wyrzucaj te skiełkowane, tak najprościej. Skorzystaj z kalkulatora https://danko.pl/glowna/odmiany/kalkulator-ilosci-wysiewu/ wpisz obsadę 350 i zobaczysz co Ci wyjdzie. Będziesz mocno zaskoczony. Jak się obawiasz o wschody tj. sucho, niedokładny siew, gruda, opóźniony termin siewu itp. to zwiększ do 400 i wraz Ci nie wyjdzie 220 kg. Są tutaj tacy co sieją nawet 150 sztuk na metr ale może na razie zostań przy standardowym przedziale 300-400. Ja najwięcej siałem 650 sztuk ale to było 14 grudnia i nadal nie wyszło mi 300 kg jak u sąsiada z uwagi na niską MTZ, chyba 36 było wtedy.
kutwa i dalej nie posiałem przez te deszcze, warto siać jeszcze pszenżyto? ale wyjdzie dopiero pod koniec tego tyg....
pszenica pewnie na początku następnego...
i bardzo nic innego poza zbożami nie posieję bo poszedł mezotrion w qq
Eeechh kiepsko to widzę. Pszenica krzewi się na wiosnę a pszenżyto trochę jesień trochę wiosna. Jeśli podobne genetycznie do pszenicy to bardziej na wiosnę, jeśli do żyta to jesienią. Siałem pszenicę w grudniu swoim materiałem delikatnie zanieczyszczonym pszenżytem i finalnie nie było tego pszenżyta w łanie gdzie na innych polach w normalnym terminie wyszło pszenżyto a ten sam materiał siewny. Dlaczego tak? Nie wiem, może jaryzacja nie zaszła?
