2899 postów w tym temacie
Po grochu też da się wyregulować rzepak
Nawet wcześnie siany ale to kosztuje
Najważniejsze żeby za gęsty nie był
Szósty liść to prawie standard dla rzepaku
Ale po grochu może być nieco spóźniony
powinno być ok
Nie chciałbym powiedzieć
a nie mówiłem :(
aj tam, gitara jest. Mój rzepak dwa lata temu na zimę miał 14+ liści i wszystko przetrwało, w tej chwili te najwcześniej siane mają 7-8 liści. Oprócz skracania według mojego doradcy trzeba dać molibden, zmniejsza ilość pobieranej wody i azotu co w efekcie powoduje mniejsze uwodnienie tkanek.
Właśnie, osiadanie...kurczę cały czas chodzą mi po głowie podwójne wały cambella.
@jarki przeglądam systematycznie, ale chyba nie był poruszany taki temat. Chociaż @damian9871 uspokaja to ja jednak wolałbym coś z tym spróbować zrobić, tylko co zastosować w takiej sytuacji? Rzepak miał być w tym tyg. skracany, więc może w tej sytuacji polecieć czymś mocniejszym? Co byście polecali?
@lokizom sugeruje, że Toprex niekoniecznie może sobie poradzić
@ikcomas są są, taka ziemia, sprzęt słaby to i grudki są. Musiałbym polatać na pusto upr. siewnym, a na to nie było czasu w tym roku
chodzi mi o to, że może rzepak wychodząc zza grudy szuka światła i dlatego tak się wyciąga, może jeszcze za głęboko posiany
Za głęboko-czy za płytko? na grudzie te objawy mniejsze..@jarki wcisnęli mi Porter-ponoć silne działanie skracające ma?
Trochę mi rzepak ten większy ucieka miałem pryskac w piątek ale mi deszcz przeszkodził i tak do dzisiaj,może się jutro uda opryskać, na dzień wczorajszy rzepak ma 6 liści i 7 idzie co lepiej teraz zastosować, zostać przy mieszaninę caryx tebu czy lepiej sam caryx 1 litr
@Pałuczanin81
Raczej chemirol Ci wcisnął :P
Ja twierdzę że lepszy efekt skracający ma
Metkonazol z plusem
@mieto35
Lepiej będzie na pewno drożej też na pewno
Gruda nie ma nic do tego tym przypadku, na piskach jest to samo, i chybq sklaniam sie ku tezie, ze to ardxo sxybki wzrost bo rzepak idzie w oczach, ciezka gleba chyba nie osiadlaby na 2 cm? A najpewniej to jedno i drugie przyczynilo sie do odsloniecia szyjki. Chyba pojdxie wlasnie caryx. Jeszvxe mamy z przedstawicielem zrobic lustracje pola
OK czyli będziesz miała dwa triazole
Taki toprex mini a może i lepiej ?!
@ejcz
Dobra regulacja na pewno załatwi sprawę
Najgorzej jak by ten rzepak tak stał a przyszły by wiatry to już teraz pokaleczą Ci rośliny
Nie wspominając co by było zimą
Napisz jeszcze jaka jest obsada
Czyli są to substancje należące do jednakiej grupy chemicznej?Popryszczę-dodam BOR ze 2l/ha+pyretroid..i niech sobie radzi do wiosny
Po grochu, 6 dni po pelnej dawce caryxu, i 1 dzień po 0,9 tebu
Po jęczmieniu, też 6 dni po caryxie ale bez tebu. Samosiewy ładnie poległy
Zaczyna wciągać szyjkę, ale czy wciągnie całkiem?
Super :) dawki dostosowane do STANU upraw
Już widać że ma ciemno zielony kolor
Mój dziś ma dostać 0,6 tebukonazolu
Wcześniej był caryx 0,9 też widać działanie
Mój dostał 0,9 caryxu i trochę tebu, pojęcie "na glebie" nabiera zupełnie nowego znaczenia
Jak myślicie opryskać go jeszcze 0,5 lub 0,6 tebu , w poniedziałek dostał caryx 1l, czy lepiej dać mu już spokój .
Poczekaj aż caryx w pełni zadziała i jak będzie potrzeba i lub ciepła jesień to dasz tebu w późniejszym terminie, teraz nie potrzeba
@Pałuczanin81
Sam jesteś blady .....
@mieto35
Twój rzepak jest ok
Przychylam się do Kolegi wyżej
Mój to inna sprawa bo jest po grochu
