2859 postów w tym temacie
Moj rzepak odbudowuje liscie i w srodku po rozchleniu lisci widac malutki zielony pak. Czy mozna jeszcze teraz stosowac toprex? oraz czy w ogole warto stosowac toprex, jak w okolicy nigdy nie bylo rzepaku? Czy moze cos innego?
Ja już się zbieram z tym zaniżaniem i zaniżę do zera
@barkas oczywiście że możesz tylko sam zadałeś dobre pytanie czy warto
Tego nikt Ci nie odpowie na 100% sam musisz wiedzieć na ile plon realny
Poza tym też słuszna uwaga skoro w okolicy rzepak to rzadkość presją mała
Opisz ten rzepak może jakieś zdjęcia to coś Ci spróbujemy doradzić
Jest wiele tańszych sposobów na ładny plon
No dobra jak oszacować plon? Pytanie do wróżki.
Mam ziemię IIIb zbieram ponad 80t buraka około 8t pszenicy, zasobność wysoka do bardzo wysokiej, pH około 6,5. Dałem już ponad 200N 150K i 100P ze 4t/ha przydało by się zebrać.
large.56196726_1472895392840485_7320723523549265920_n.jpg.c7d3839788628884eeccec075be7f3cb.jpg
rzepak jest z wegetacją do przodu o 2,5 tygodnia takie coś spotykałem na polach dopiero po 20 kwietnia. Jest dopiero 5 kwietnia a już poszło 3 razy na robactwo gdzie po inne lata dopiero szła regulacja.
Jest ładny ale trochę z tylu jakby został.
A mój taki. Póki co jestem bardzo zadowolony ale wegetacja słabo idzie mimo tego że jest ostatnio po 15 stopni
@barkas inwestuj w niego Ty mieszkasz mocno na wschodzie
Nie przejmuj się tym że większość tu ma w dalszych fazach rozwojowych
Na niego też przyjdzie czas tylko nie prześpij to ładny raps
Rejon u Ciebie bez rzepaków to PLON będzie ;) :)
@przem żeś jakiegoś mutanta poszukał albo jary :d
@jarki tylko powiedz mi co robic jak na 10 dni do przodu zero deszczu nadaja... Niektore rzepaki na 5 klasie...
Mialem dzisiaj skracac żyto ale jak zobaczylem pogode to odpuszczam, chyba razem z calym T1.. W tamtym roku tylko poprzypalalem skaracaniem
W tym roku rzepak wszędzie wygląda jak zmutowan. Dużo wypuścił pędów bocznych a główny dopiero ruszył dziwne zjawisko,tym bardziej że caryx poszedł doiero 2 dni temu więc to nie to. Ogulnie słabo jakoś to idzie w góre.,jak tak dalej pójdzie to chyba deszczownie trzeba będzie wyciągnąć.
Nie chodzi o to by był duży tylko żeby mu nie zabrakło wody w najważniejszym momencie.
Przymrozek- minus 1.Mam nadzieję ,że Toprex podany przedwczoraj przy 19 stopniach zrobi swoje.Wczoraj bor podany przy 18 stopniach.Słuchając prognozy pogody można opryskiwacz i parasol odstawić na tydzień w kąt.
Przestało wiać, ale już drugi miesiąc deszczu nie było. Pęd główny zaczyna miejscami strzelać.
Jak tak sucho to normalnie dawać retardanty czy nieco się ograniczyć? Mam Toprex 0,5l może jednak dać 1l Tebu?
Daj ten toprex rzepak powinien sobie poradzić, bo fungicydowo to jednak samo tebu dużo słabsze
Powinieneś o niego walczyć jak CI pisałem wcześniej jutro będzie za późno na fungicydy
Przymrozki zapowiadają a regulatory i przymrozek to kiepski pomysł
@Daymon tak powinien wyglądać dobrze prowadzony rzepak
To są efekty warunków jakie miał jesienią plus regulacja
@ansu czasy rzepaków dwu metrowych już minęły nawet monolit mniejszy
Ja bardzo miło wspominam tamte czasy i californium jak fale na Bałtyku
Jesienią szedł tebukonazol na 7-8 liść wiosną metkonazolu na kalosza
Rzepaki były zdrowe jednego roku kosiliśmy po zbożach 4tony to było normą
Dziś mamy inne odmiany inne warunki i człowiek ciągle na opryskiwaczu
Mam tego dość
Połączenie
U mnie wcześniej strasznie wiało i były przymrozki. Teraz wiać przestało w prognozach przymrozków brak. Rzepak nawet od ziemi nie ma 20cm jeszcze.
Badania wykazały zależność wysokości do szerokość rzędów -im większy rozstaw to wyższe rośliny. Mam gdzieś tabęlkę, znajdę to pokażę. Było jeszcze przy różnej ilości na m^2.
@jarki możesz moeć racje że przyczyn takiego stanu trzeba szukać na jesieni bo wtedy poszła bardzo mocna regulacja jak żadnego roku.
Rzepak na teraz JESZCZE dobrze rokuje poszedł w pęd przez to ciepło
Jest tydzień po fungi-regulacji ma ładny kolor i pokrój
