2899 postów w tym temacie
@lokizom ja bym czekał skoro poszło już tebu i obserwował sytuację.
@Pałuczanin1981 nie doczytałem, myślałem że to mikro + nieco boru. Ja staram się bor dawać oddzielnie z mikro, siarczanem i ewentualnie czymś ekstra.
@miwigos zakwaszasz kwaskiem?
dopiska
14 godzin temu, barkas napisał:
rzepak jeszcze bez skracania 9-10 lisc idzie, caryx 1 l i tebu 1l dac? rzepak po czosnku, zero nawoazeni min, jedynie troche pieczarek, brak oznak niedoborow
Panowie możecie nieco sami dbać o porządek i trzymać się tematów
Tak trudno napisać dwa posty zamiast jednego??
@jarki sugerujesz brak skuteczności?
Przecież tani tebukonazol to 69zł x0,7l.Do tego Caryxu 0,7l x 162 (z 5l bańki),a Toprex litr 312zł.Dovvo jeszcze tańsze.
Ceny że strony www.dlaroślin.pl
Moim zdaniem toprex na wiosnę i tylko na wiosnę
No może przy bardzo nie równych wschodach, choć ja bym tu też dał tebu
Ja stosuje caryx a nie podrabianie mieszaniny przez to jak dobrze caryx się wchłania i jak dobrym jest wspomagaczem na dodanie czegoś jeszcze jak mikro, robak
grzybowo nawet sam wystarczy bo a jak jakaś phoma wyskoczy to i tak w październiku,
a żaden środek od połowy września i tak już nie będzie działać to trzeba wtedy rozważyć typową grzybówkę jak jest pogoda ku temu
@Pałuczanin1981 to był czysty przypadek, zerknij kilka postów wstecz od tego mojego porównania. Rzepak mi uciekł wtedy. Tobie też ucieknie jak się będziesz dłużej zastanawiał nad CCC. Wtedy Caryxem możesz atakować tylko. Toprex nie nadaje się na jesień, co już nawet można wywnioskować z tego doświadczenia z 2018 roku.
@barkas jak dodasz tebu do Caryx to nie zaszkodzi, po prostu lepsza grzybówka będzie a koszt niewielki tylko litr tebu to za bogato moim zdaniem na jesieni. Napakujesz go teraz tebukonazolem a jak będzie trzeba zabieg dodatkowy zrobić wiosną przed kwitnieniem to gdzie rotacja substancji?
@jarki azoksy zostaw na żółtego pąka przed właściwym zabiegiem na płatka, wtedy jest sens. Tak jak wyżej, czym zrobisz na wiosnę jak będzie presja?
Pierwszy raz robiłem w tym roku dodatkowy zabieg na płatka przed kwitnieniem na żółtego pąka i widzę światełko w tunelu jak przebić dla mnie jeszcze magiczną granicę 5 ton.
Nie wiem czego tu nie rozumiecie w poście @barts
Generalnie chodzi o sposób działania azoksystrobiny
Chyba @przem pisał o podaniu wiosną na pierwszy zabieg
Może pójdźmy dalej tym tropem i zapobiegamy już jesienią
Nie teraz lecz za około trzy tygodnie
Tak czy owak jak będzie CO chronić to azoxy+difen+protio w połowie maja
Wspominał ze działa ograniczająco na werticilozę przy wiosennym stosowaniu przy t1
według mnie na jesień nie ma czego zwalczać jedynie phoma ale to musi się pojawić wtedy można konkretnie interweniować
jak ktoś lubi pryskać to zalecam zabiegi z mocznikiem siarczan magnezu co tydzień aby somsiedzi widzieli że pryska
Sucha zgnilizna mnie zbytnio nie martwi choć jest problemem
U mnie twardzikowa to jest problemem a zwłaszcza na obecnym polu
Azoksystrobina podobno w dużym stopniu ograniczenia/zapobiega
Nie wiem czy oprysk jesienią ma sens ale lepiej zapobiegać
Za Makler 250 ec to 100 zł/ha-śmieszna kwota?Pryśnij całość zostaw "okienko kontrolne".Albo parsknij okienko,a zostaw całość.Będziesz wiedział-nie powiedział. ;)
Tak tak można zrobić specjalnie mijaka tylko zwykłe robimy z czymś jeszcze !!
Jeśli mowa o cenach azoksystrobiny to już wcześniej pisałem że się zmieniły
Jak bym miał wybierać to invigo bym ominą na rzecz np Ciech lub Nufarm
Jutro mija tydzień od regulacji Caryxem 1l. Jak go dzisiaj widziałem to wydaje mi się że potrzeba go dalej trzymać bo się wyrywa, a jak u Was?
