Grzybówka-regulacja
3003 postów w tym temacie
Dlatego dobrze by było zebrać jak najwcześniej, uwierz mi nie ma u nas chorób (przyjedź zapraszam) obyłoby się bez zabiegu na płatka ale to już takie partactwo. A sprzęt powiadasz? Hmmm jak rzepak ma 180cm plus koleiny w ścieżkach bo przecież NIE PADAŁO to jest rzeczywiście problem.
@ikcomas
Ja dwa lata temu miałem rzepak pierwszy raz na danym polu , w okolicy nigdy nie było rzepaku. Też myslałem sobie, że obędzie sie bez oprysku, ale dałem sie nawówic (Prosaro). Było wilgotno w czerwcu, a w lipcu przyszła susza. Na moich słabych glebach pojawiły się wszystkie choroby świata(zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych), dobrze że zabezpieczyłem bo byłaby bardzo duża strata plonu a tak trochę przytrzymałem je ale miejscami było źle. Nie warto żałowac tych 100-150 zł
Dokładnie mój drugi rzepak w życiu było podobnie
Pole nigdy rzepak okolica daleko rzepak bo czasy zamierzchłe i czyściutko
Przed żniwami deszcze później sucho młócimy iii... część plonu biała
Zastanów się dobrze
Pożywiom uwidzim, wybacz ale Prosaro to tak dla spokojności sumienia chyba, ja dawałem Amistar Xtra w dawce 0,9 litra i zabieg wyniósł mnie 150 zł. Dwa lata temu też miałem dobry rzepak i dawałem max dawkę też Amistar Xtra i to dużo wcześniej niż teraz bo się bałem (pierwszy rzepak) i było zielono w żniwa co skutecznie zaniżyło plon (szczerze to nawet nie wiem jak wyglądają te choroby rzepaku), nawet glifosat + siarczan amonu nie dał rady wtedy a walić Reglonem, hmmm no można niby, czemu nie...
Panowie mam taki oto rzepak, pierwszy w mojej karierze i sam nie wiem czego z niego się spodziewać, i jaki zabieg fungicydowy wybrać, coś taniego czy może warto zainwestować w coś lepszego. Może rzucilibyście swoim fachowym okiem i coś doradzili ;)
Hosting zdjęć na fora i blogi
Jest moc, daj strobilurynę
P.S. podaj lokalizację w opisie profilu (location)
Zrobione. Kurczę coś źle się zdjęcia wstawiły... Strobilurynę powiadasz hmm jeszcze nie ogarniam tych substancji aktywnych, ale chodziło mi po głowie niższa dawka Amistar + Tebu
Witam krajana! widzę, że na wschodzie wszystkie rzepaki takie tęgie. Będzie dobrze - Amistar to strobiluryna.
(zdjęcia poprawiłem)
Spoko szefie ;) Nie żałuję, tylko nie mam doświadczenia i chciałem tutaj się Was poradzić
ikcomas tak jak patrzę po polach faktycznie chyba jest nieźle. Wydaje mi się, że nawet rzepaki są za gęste. Ja siałem po 20 sierpnia, więc górną granicę wysiewu zwiększyłem delikatnie, bo bałem się wschodów swoim stopkowym siewnikiem i 100% przezimowało, więc jest gęsto.
Padło na pół dawki Yamato+pół dawki tebu- skuteczność półKURKA?(wg zalcenia)do tego Mospilan
To też podzielę się :) Dolna dawka Amistar Xtra - 0,8l powinna wystarczyć waszym zdaniem?
Nie ma nawet porównania z zeszłym roku gdzie sporo rzepaku powymarzało. Ten rok jest jednak dobry.
czy jak dodam do zamira 0.5 l tazera to obniżyć dawke  zamira czy zastosować go w pełnej dawce 1,5 l  proszę o porade bo trzeba by dziś opryskac
3 hours ago, jarki said:
Pewnie że wystarczy lecz górna wystarczy bardziej ;)
W sumie racja. :) Jak wIększa dawka to i na dłużej powinien ochronić przed grzybem
I oto przecież chodzi :)
@jenofranio mnie się widzi mało strobi jak chcesz ująć to ok ale dodaj jednak strobiluryny to jest inne działanie ;)
Parsknięte-łan opór Ferdkowi stawia,czyli jest
"żółta strona mocy
Jutro w pogradowy
Chciało ci się chociaż plan podwiesić pod spód czy drzesz  na żywca ?
Z planem jeszcze bardziej kładzie rośliny,bo kwiaty opadaja na plandeke ,chyba ża pryskasz jeden mały opryskiwacz
Podaj recepte,pryskam kilkadziesiąt ha  rzepeku ,kombinowałem różnie i nie widze różnicy,czy plandeka jest ,czy jej niema,tymbardziej w tym roku w tym błocie pryskane
Pryszczę jeden duży opryskiwacz-albo trzy małe,jak kto woli?
@miwigospo zastosowaniu plandeki "spokojniej śpisz"
MF jest niski,kabina szeroka to "wałuje"
Co BŁOTO gdzie???
Może z plandeką i uwałowane ale bez po urywane całe kwiatostany a pąków nie widać na plandece bo leżą na ziemi.
