3009 postów w tym temacie
Poważnie teraz rzepak śmierdzi kiszoną kapustą?
Wiosną to wiele razy było czuć ten smród
Co myślicie o preparacie Contans wg przed siewem rzepaku , szkoda kasy ? Czy coś w tym jest ? Tani to on nie jest.
Myslalem tez ale poki co na moj rozum lepiej zainwestowac w dobra ochrone na platka typu Propulse i potem jeszcze ewentualnie poprawka czyms slabszym. Wyjdzie sporo taniej niz Contans
@lokizom Ty jakiś czas temu dopytywałeś o nazwę
Też nad tym myślałem nawet beyeranta podpuszczałem i bardziej sugerował w warzywach
Drogo ale jeśli niszczy przyczynę to może może tylko przeorasz i nowe wywalisz
To sie chyba powinno zrobic zaraz po zbiorze rzepaku, cos mi sie kojarzy.
No i o ile dobrze pamietam to sa juz tego zamienniki tansze
Piszą że przed siewem rzepaku
"Środek stosować przed siewem rzepaku ozimego. Po opryskaniu chronionej powierzchni,
ziemię wymieszać na głębokość około 5-10 cm."
Jak rozumieć to
"Uwaga
Po zastosowaniu środka Contans WG nie stosować doglebowo chemicznych środków
grzybobójczych chroniących rośliny przed szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową."
W tym sezonie sucha zgnilizna  i twardzikowa uszkodziły łodygi. Ekonomiczne zabiegi pomimo wiosennej suszy się nie sprawdziły. Jesień; Caryx+Tebu po 0,5l, a wiosna; Tebu 1l i na płatek Azoksar + prochloraz po 0,6l po deszczu już nie dało się wjechać.
No widzisz Ty masz problem ile lat uprawiasz rzepak
Co mają powiedzieć Ci którzy po 20 i więcej lat w tym siedzą
Z drugiej strony mam wrażenie że kiedyś odmiany były bardziej odporne
Co rok praktycznie siałem krzyżowe w poplonie i czasem rzodkiew oleistą na nasiona.
U znajomego piękny był rzepak do deszczu -ścierń w 100% suche badyle nawet jednego zielonego, wykosił tydzień przede mną.
nie warto, plony rzepaków po tym takie same jak bez zastosowania środka
Jak podejść do skracania rzepaku w którym po deszczach mocno ziemia osiadła?,  myślałem żeby na 2-3 liście opryskać  tebukonazolem a póżniej dać caryx.
Ja zaczynam regulacje ,rzepak 4 liście zaczyna być mały piąty ,po pół litra caryxu i tebukonazolu,do czwartku ciepłe noce więc podziała
TU u sąsiada po dwa liście mają od 25 sierpnia.
Jutro was fotka pomęczę,bo czegoś takiego jak żyję nie widziałem.
W 24h-orka,siew agregatem talerzowym,wieczorem oprysk i nocna ulewa.
Grunt zatłukło,czy oprysk wbiło do siewki.Nie rośnie za cho..le...rę.
Rzepak nie lubi wody przed wzejściem,normalna sytuacja prawie każdy miał tak na polu
@mieto35 dawki dzielone to zawsze dobry tu bardzo dobry pomysł
Podejrzewam że wschody też idealnie równe nie były
@jarki jak byś zgadł :) deszcze zrobiły swoje wschody bardzo nie równe i od 20 do 25 sztuk na metrze , i jeszcze do tego sąsiad od miedzy zmniejszył obsadę  randapem.
Edytowano przez mieto35
I tutaj jest przewaga uprawy bezorkowej, deszcz aż takiej krzywdy nie robi.
Pamiętam gdzieś taką tabelę na magazynowanie wody. Jak jest dużo resztek pozniwnych to taka gleba jest w stanie przyjac przez 15 minut intensywnego deszczu aż 60mm. A orka o ile pamiętam zaledwie 10mm
Miałem kiedyś tak że co drugi rządek wyszedł prawie bez problemu
Reszta po dłuższym czasie i chyba te co głębiej szybciej
Oczywiście mówię tu o zaklepanym deszczem
Ochrona fungicydoworegulacyjna w podobnych sytuacjach zawsze na większe
Jak będziemy się oglądać na małe rośliny to duże nam uciekną
@lokizom w 2017 po Mzuri-posiany 11.09 to woda stała i zgnił od razu.
Reszta się męczyła(rośliny i rolnicy),bo może coś z tego będzie(np.999kg/ha u mnie)
Więc jest przewaga bezorkowej-system 0-1.
